更新时间:2025-08-11 GMT+08:00
集群与节点池配置管理检查
检查项内容
检查当前集群中网络组件配置(eni)中节点预热容器网卡回收阈值(nic-max-above-warm-target)是否超过允许设置的最大值。
解决方案
根据错误信息确认受影响的范围,例如:
configuration check failed: [nodepool id(1786cd55-xxxx-xxxx-aac8-0255ac100095): [eni/nic-max-above-warm-target] should be less than or equal to 256, nodepool id(master): [eni/nic-max-above-warm-target] should be less than or equal to 256]. Please make corrections at settings
以上错误信息中说明存在两处eni/nic-max-above-warm-target配置异常:
- nodepool id(1786cd55-xxxx-xxxx-aac8-0255ac100095)表示ID号为1786cd55-xxxx-xxxx-aac8-0255ac100095的节点池配置管理异常。
- nodepool id(master)表示集群配置管理异常。
问题场景一:节点池配置管理异常
修复节点池异常配置步骤如下:
- 登录CCE控制台,进入“节点管理”。
- 找到问题节点池,单击“更多”并选择“配置管理”。
- 选择“网络组件配置(eni)”,修改节点池级别的节点预热容器网卡回收阈值 (nic-max-above-warm-target),使其不超过256。
- 单击“确定”。
问题场景二:集群配置管理异常
修复集群异常配置步骤如下:
- 登录CCE控制台,进入“配置中心”。
- 选择“网络配置”,修改“节点预热容器网卡数回收阈值”,使其不超过256。
- 单击“确认配置”。
