CCE集群选型建议
当您使用云容器引擎CCE创建Kubernetes集群时,常常会面对多种配置选项以及不同的名词,难以进行选择。本文将从不同的关键配置进行对比并给出选型建议,帮助您创建一个满足业务需求的集群。
集群类型
云容器引擎支持多种集群类型,以满足您各种业务需求,如下为各类集群区别:
| 集群类型 | CCE Standard | CCE Turbo | CCE Autopilot |
| 产品定位 | 标准版本集群,提供高可靠、安全的商业级容器集群服务。 | 面向云原生2.0的新一代容器集群产品,计算、网络、调度全面加速。 | 无用户节点的Serverless版集群,无需对节点的部署、管理和安全性进行维护,并根据CPU和内存资源用量按需付费。 |
| 使用场景 | 面向有云原生数字化转型诉求的用户,期望通过容器集群管理应用,获得灵活弹性的算力资源,简化对计算、网络、存储的资源管理复杂度。 | 适合对极致性能、资源利用率提升和全场景覆盖有更高诉求的客户。 | 适合具有明显的波峰波谷特征的业务负载,例如在线教育、电子商务等行业。 |
| 网络模型 | 面向性能和规模要求不高的场景,提供以下网络模型:
详情请参见容器网络模型对比。 | 云原生网络2.0模型:面向大规模和高性能的场景。 组网规模默认支持2000节点,最大支持20000节点 | 云原生网络2.0模型:面向大规模和高性能的场景。 |
| Pod使用主机端口(hostPort) | 支持 | 默认不支持,开启DataPlane V2后支持 | 不支持 |
| 网络性能 | VPC网络叠加容器网络,性能有一定损耗 | VPC网络和容器网络融合,性能无损耗 | VPC网络和容器网络融合,性能无损耗 |
| 容器网络隔离 |
| Pod可直接关联安全组,基于安全组的隔离策略,支持集群内外部统一的安全隔离。 开启DataPlane V2后支持NetworkPolicy,详情请参见DataPlane V2网络加速说明。 | Pod可直接关联安全组,基于安全组的隔离策略,支持集群内外部统一的安全隔离。 |
| Pod绑定公网IP | 不支持 | 支持 | 支持 |
| Pod配置固定IP | 不支持 | StatefulSet工作负载支持,且可以和绑定EIP同时使用,实现固定公网IP | StatefulSet工作负载支持,且可以和绑定EIP同时使用,实现固定公网IP |
| 容器资源隔离 | 普通容器:Cgroups隔离 |
| 提供虚机级别的隔离 |
| 边缘基础设施管理 | 不支持 | 支持管理边缘云资源,详情请参见在CCE Turbo分布式集群中使用边缘云资源 | 不支持 |
集群版本
由于Kubernetes社区版本迭代较快,新版本中通常包含许多Bug修复和新功能,而旧版本会根据时间推移逐渐淘汰。建议您在创建集群时,选择当前CCE支持的最新商用版本。
关于CCE集群版本的更新策略,请参考Kubernetes版本策略。
集群网络模型
云容器引擎支持以下几种网络模型,您可根据实际业务需求进行选择。
集群创建成功后,网络模型不可更改,请谨慎选择。
| 对比维度 | 容器隧道网络 | VPC网络 | 云原生网络2.0 |
| 适用场景 |
| 核心技术 | OVS | IPVlan,VPC路由 | VPC弹性网卡/辅助弹性网卡 |
| 适用集群 | CCE Standard集群 | CCE Standard集群 | CCE Turbo集群 |
| 容器网络隔离 | Pod支持Kubernetes原生NetworkPolicy | 否 | Pod支持使用安全组隔离 |
| ELB对接Pod | ELB对接Pod需要通过节点NodePort转发 | ELB对接Pod需要通过节点NodePort转发 | 使用独享型ELB时可直接对接Pod 使用共享型ELB对接Pod需要通过节点NodePort转发 |
| Pod IP地址管理 |
| 每个节点上可运行的Pod数量 | 取决于节点可以创建的最大实例数,由kubelet的配置参数maxPods决定,详情请参见节点最大实例数说明。 | 由以下两个参数中的最小值决定:
| 由以下两个参数中的最小值决定:
| 网络性能 | 基于VxLAN隧道封装,有一定性能损耗。 | 无隧道封装,跨节点通过VPC路由器转发,性能较好,可媲美主机网络,但存在NAT转换损耗。 | 容器网络与VPC网络融合,性能无损耗。 |
| 组网规模 | 最大可支持2000节点 | 受限于VPC路由表能力,适合中小规模组网,建议规模为1000节点及以下。 VPC网络模式下,集群每添加一个节点,会在VPC的路由表中添加一条路由(包括默认路由表和自定义路由表),因此集群本身规模受VPC路由表上限限制,创建前请提前评估集群规模。路由表配额请参见使用限制。 | 默认支持2000节点,最大支持20000节点 由于云原生网络2.0集群中的容器从VPC网段内分配IP地址,消耗VPC的地址空间,实际支持规模受限于VPC子网网段大小,因此创建前请提前评估集群规模。 |
| 同时支持IPv4/IPv6 | 支持创建IPv4/IPv6双栈集群 | 不支持 | 支持创建IPv4/IPv6双栈集群 |
如需了解更多信息,请参见容器网络模型对比。
集群网段
集群中网络地址可分为节点网络、容器网络、服务网络三块,在规划网络地址时需要从如下方面考虑:
- 三个网段不能重叠,否则会导致冲突。且集群所在VPC下所有子网(包括扩展网段子网)不能和容器网段、服务网段冲突。
- 保证每个网段有足够的IP地址可用。
- 节点网段的IP地址要与集群规模相匹配,否则会因为IP地址不足导致无法创建节点。
- 容器网段的IP地址要与业务规模相匹配,否则会因为IP地址不足导致无法创建Pod。
如业务需求复杂,如多个集群使用同一VPC、集群跨VPC互联等场景,需要同步规划VPC的数量、子网的数量、容器网段划分和服务网段连通方式,详情请参见集群网络地址段规划实践。
服务转发模式
kube-proxy是Kubernetes集群的关键组件,负责Service和其后端容器Pod之间进行负载均衡转发。
CCE当前支持iptables和IPVS两种转发模式,各有优缺点。
- IPVS:吞吐更高,速度更快的转发模式。适用于集群规模较大或Service数量较多的场景。
- iptables:社区传统的kube-proxy模式。适用于Service数量较少或客户端会出现大量并发短链接的场景。
对稳定性要求极高且Service数量小于2000时,建议选择iptables,其余场景建议首选IPVS。
如需了解更多信息,请参见iptables与IPVS如何选择。
节点规格
- 小规格节点的网络资源的上限较小,可能存在单点瓶颈。
- 当容器申请的资源较大时,一个小规格节点上无法运行多个容器,节点剩余资源就无法利用,存在资源浪费的情况。
- 网络带宽上限较大,对于大带宽类的应用,资源利用率高。
- 多个容器可以运行在同一节点,容器间通信延迟低,减少网络传输。
- 拉取镜像的效率更高。因为镜像只需要拉取一次就可以被节点上的多个容器使用。而对于小规格的ECS拉取镜像的次数就会增多,在节点弹性伸缩时则需要花费更多的时间,反而达不到立即响应的目的。
另外,还需要根据业务需求选择合适的CPU/内存配比。例如,使用内存较大但CPU较少的容器业务,建议选择CPU/内存配比为1:4的节点,减少资源浪费。
对于CCE Turbo集群,由于Pod需要占用节点弹性网卡/辅助弹性网卡,每个节点可以创建最大Pod数量与节点可使用网卡数量相关,因此还需要评估节点可使用网卡数量,可用网卡数量确定了该节点支持的负载实例上限,详细说明请参见节点可创建的最大Pod数量说明。不同节点规格的支持网卡数量请参见节点规格说明。
节点容器运行时
CCE当前支持用户选择Containerd和Docker容器运行时,其中Containerd调用链更短,组件更少,更稳定,占用节点资源更少。并且Kubernetes在v1.24版本中移除了Dockershim,并从此不再默认支持Docker容器运行时,详情请参见Kubernetes即将移除Dockershim,CCE v1.27版本中也将不再支持Docker容器运行时。
因此,在一般场景使用时建议选择Containerd容器运行时。但在以下场景中,仅支持使用Docker容器运行时:
- Docker in Docker(通常在CI场景)。
- 节点上使用Docker命令。
- 调用Docker API。
节点操作系统
由于业务容器运行时共享节点的内核及底层调用,为保证兼容性,建议节点的操作系统选择与最终业务容器镜像相同或接近的Linux发行版本。
