更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
开启集群过载控制
集群过载是指系统的负载(如请求量、资源使用量等)超过了其自身的处理能力,导致系统性能下降甚至崩溃。而过载控制是一种动态调整机制,可以根据控制节点的资源压力,限制系统外部请求的并发量,从而维护控制节点和集群的稳定性和可靠性。在CCE Standard/Turbo集群中,您可以通过开启集群过载控制、监控集群过载情况、设置集群过载告警等操作,有效减少集群过载的可能性,具体请参见图1 集群过载控制流程图。
图1 集群过载控制流程图
约束与限制
集群版本需为v1.23.5-r0及以上。
开启集群过载控制
开启过载控制后,当控制节点过载时,系统将会根据过载等级按比例拒绝外部流量,从而有效减少控制节点的负载压力,确保集群的稳定性和可用性。
  1. 创建v1.23及以上集群时,可以在“购买集群”页面的“高级配置(可选) > 集群扩展能力”中,选择“开启过载控制”。过载控制开启后,系统将根据控制节点的资源压力,动态调整请求并发量,维护控制节点和集群的可靠性。
    图2 创建集群时开启过载控制
  2. 集群创建成功后,单击集群名称,进入集群概览页。在右侧页面下方的“控制节点”模块中,若看到“已开启过载控制,控制节点过载时会根据过载等级按比例拒绝外部流量”的提示,则说明过载控制开启成功。
    图3 过载控制开启成功
在存量集群中开启集群过载控制会导致kube-apiserver重启,请在业务低峰期进行操作。
  1. 登录CCE控制台,单击相应集群名称(集群版本为v1.23及以上),进入集群概览页。
  2. 在集群概览页面右下方的“控制节点”模块中,单击“立即开启”。
    图4 已有集群开启过载控制
  3. 在“控制节点”模块中,若看到“已开启过载控制,控制节点过载时会根据过载等级按比例拒绝外部流量”的提示,则说明过载控制开启成功。
    图5 过载控制开启成功
集群过载监控
您可以通过查看集群的监控信息,及时了解集群的过载情况。
方式一:CCE界面
  1. 登录CCE控制台,进入一个已有的集群(集群版本为v1.23及以上)。
  2. 在概览页面,查看控制节点信息,将会显示“过载等级”指标。
    过载等级如下:
    • 熔断:拒绝所有外部流量
    • 重度过载:拒绝75%外部流量
    • 中度过载:拒绝50%外部流量
    • 轻度过载:拒绝25%外部流量
    • 正常:不拒绝外部流量
方式二:应用运维管理界面
您可登录AOM控制台,创建一个仪表盘,并在仪表盘中添加名为vein_overload_level的监控指标,详情请参见创建仪表盘。
监控指标对应的含义如下:
  • 0:熔断,拒绝所有外部流量
  • 1:重度过载,拒绝75%外部流量
  • 2:中度过载,拒绝50%外部流量
  • 3:轻度过载,拒绝25%外部流量
  • 4:正常,不拒绝外部流量
此处以应用运维管理的操作步骤为例,供您参考。
  1. 登录AOM控制台,在左侧导航栏中选择“仪表盘”,单击“添加仪表盘”。
    图6 创建仪表盘
  2. 仪表盘创建完成后,添加指标图表。
    • 图表标题:集群过载指标
    • 添加方式:交互模式
    • 指标名称:vein_overload_level
    • 范围:可不选
    图7 添加指标图表
  3. 以上参数填写完成后,单击右上角“保存”,完成指标图表创建。
  4. 单击右上角按钮,保存仪表盘设计。
    图8 保存仪表盘
集群过载告警
此处以应用运维管理的操作步骤为例,本文仅提供部分参数示例,更多参数说明请参见创建AOM指标告警规则。
  1. 登录AOM控制台,在左侧导航栏中选择“告警中心 > 告警规则”,单击“创建”。
  2. 填写以下参数:
    • 规则名称:集群过载告警
    • 企业项目:default
    • 规则类型:指标告警规则
    • 配置方式:按交互模式
    • 告警规则详情:指标选择vein_overload_level,范围可选择对应集群或者选择全部。
      • 当指标值小于等于1时,表示集群重度过载,推荐设置紧急告警。
      • 当指标值小于等于2时,表示集群中度过载,推荐设置重要告警。
      • 当指标值小于等于3时,表示集群轻度过载,推荐设置次要告警。
    其余参数可按需求填写。
    图9 配置集群过载告警
  3. 单击“立即创建”。
关闭集群过载控制
当您不再需要过载控制时,可以选择关闭过载控制。关闭过载控制后,控制节点过载时将无法拒绝外部流量,请谨慎操作。
  2. 在左侧导航栏中选择“配置中心”。
  3. 在“集群访问配置”中,将“开启过载防护(support-overload)”设置为关闭状态。
  4. 单击“确定”保存修改。
除开启过载控制外,您还可以通过其他方式防止集群过载,如控制集群资源数据量、清理集群无效资源等,具体请参见集群过载保护最佳实践。
