CCE AI套件(NVIDIA GPU)
插件简介
CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件是一款用于启用和管理GPU资源的设备管理插件,支持容器内访问GPU显卡资源,帮助用户在云原生环境中高效运行和运维基于GPU的计算密集型工作负载。通过该插件,Standard/Turbo集群可具备GPU调度、驱动自动化安装、运行时管理及性能指标监控等能力,为GPU工作负载提供完整的生命周期支持。集群中使用GPU节点时必须安装本插件。
nvidia-gpu-device-plugin工作机制
nvidia-gpu-device-plugin是CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件的核心组件之一,作为连接容器平台与GPU硬件的桥梁,它能够将物理GPU资源抽象为容器平台可识别、可调度的资源类型,从而解决容器化环境中GPU资源的分配与使用问题。
- 注册请求:nvidia-gpu-device-plugin以客户端的身份向kubelet发起注册请求,主要汇报以下关键信息:
- 设备名称:即nvidia.com/gpu,用于标识插件所管理的硬件资源类型,便于kubelet识别和调度。
- Unix Socket:用于组件与kubelet进行本地gRPC通信,确保kubelet能准确调用正确的服务。
- API版本:标明所使用的Device Plugin API协议版本,以保证双方通信协议兼容。
- 启动服务:完成注册后,nvidia-gpu-device-plugin会启动一个gRPC服务器,正式对外提供服务,用于接收并响应kubelet发起的请求,包括设备列表查询、健康状态汇报、资源分配等。该gRPC服务监听的地址(Unix Socket路径)及支持的Device Plugin API版本,均在注册阶段已向kubelet上报,确保kubelet能基于注册信息正确建立连接并调用相应接口。
- 健康监控:当gRPC服务器启动后,kubelet会通过ListAndWatch接口与nvidia-gpu-device-plugin建立一个长连接,用于持续监听设备ID及其健康状态。一旦nvidia-gpu-device-plugin检测到某个设备出现异常,会通过该连接主动上报给kubelet。
- 信息上报:kubelet会将这些设备信息整合到节点的状态中,并将设备数量等资源数据上报至kube-apiserver。后续调度器(kube-scheduler/volcano)便可基于这些信息进行资源调度决策。
- 持久化存储:CCE会将节点上报的GPU设备信息(如数量、状态等)存储至Etcd中,实现集群级资源状态的持久化。这一过程确保了GPU资源数据在集群组件故障或重启后不丢失,同时为调度器、控制器等组件提供一致的数据源,保障资源调度与管理的可靠性。
GPU Device Plugin DRA模式说明
插件自v2.15.0版本起,GPU Device Plugin正式支持DRA(Dynamic Resource Allocation)模式。该模式基于开源社区nvidia-dra组件(当前集成版本v25.12.0) 构建,可提供更灵活、声明式的GPU资源分配能力。
- 核心特性与变更
- 架构重构:启用DRA模式后,GPU资源的调度与分配将由gpu-kubelet-plugin组件全面接管。原生GPU Device Plugin插件中,除自动安装驱动功能外,其余资源管理相关功能均将禁用。
- 功能聚焦:当前版本专注于基础的GPU计算资源管理,暂不支持GPU共享模式、GPU虚拟化,并移除了社区版本中与Compute Domain及网络相关的扩展组件。
- 开启DRA模式:在部署YAML配置文件中,将dra_mode参数设置为true即可开启。
- 使用约束
- 集群版本:需使用Kubernetes v1.34及以上版本。
- 驱动版本限制:DRA模式下请安装580及以上版本的驱动。
- 调度器兼容性:若集群使用Volcano调度器,需确保其版本为v1.22.1及以上。
- 容器运行时:不支持Docker Runtime,请使用containerd或其他兼容CRI的运行时。
- 资源申请API变更:DRA模式与原生Device Plugin组件的调度机制“互斥”。一旦开启DRA,Pod中传统的resources.requests/limits字段将不再支持GPU资源申请,必须全面转向使用DRA标准的ResourceClaim API来声明资源。
- 从Device Plugin迁移至DRA
切换Device Plugin与DRA设备管理方式时,已分配设备在新管理方式下会被错误识别为空闲状态。此行为可能导致设备重复分配、运行时冲突或业务中断。请在执行切换前充分评估风险,并严格遵循本章节的建议。
- 核心风险:在Kubernetes集群中,传统Device Plugin与DRA采用两套完全独立、互不感知的设备资源记账机制。当集群从Device Plugin模式卸载旧框架并启用DRA新框架时,新框架不会继承旧框架的历史分配记录,导致已经被存活Pod占用的物理GPU在新框架下被错误标记为“可用/空闲”。这些GPU会重新参与调度,造成设备重复分配,进而引发运行时冲突、CUDA显存争抢或业务中断等问题。
- 典型故障表现:如果在切换前未彻底清理旧业务,新调度的Pod启动时会与仍在运行的旧进程发生显存碰撞,导致新业务在初始化或预分配显存阶段直接触发CUDA Out of Memory (OOM),进而引发Pod反复启动失败或持续处于CrashLoopBackOff状态。
- 迁移操作建议与最佳实践
- 清空过渡期分配:切换前,确保所有依赖目标设备的旧版工作负载已优雅终止或完成迁移。
kubectl get pods -A -o wide | grep <设备标签> - 节点隔离调度:通过为节点添加标签(如device-mgmt=legacy/ device-mgmt=dra),配合nodeSelector或亲和性设置,防止新旧工作负载混部。
约束与限制
- 下载的驱动必须是后缀为“.run”的文件。
- 仅支持Nvidia Tesla驱动,不支持GRID驱动。
- 安装或重装插件时,需要保证驱动下载链接正确且可正常访问,插件对链接有效性不做额外校验。
- 插件仅提供驱动的下载及安装脚本执行功能,插件的状态仅代表插件本身功能正常,与驱动是否安装成功无关。
- 对于GPU驱动版本与您业务应用的兼容性(GPU驱动版本与CUDA库版本的兼容性),CCE不做保证,请您自行验证。
- 对于已经安装GPU驱动的自定义操作系统镜像,CCE无法保证其提供的GPU驱动与CCE其他GPU组件兼容(例如监控组件等)。
- 如果您使用不在GPU驱动支持列表内的GPU驱动版本,可能引发GPU驱动与操作系统版本、ECS实例类型、Container Runtime等不兼容,继而导致驱动安装失败或者CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件异常。对于使用自定义GPU驱动的场景,请您自行验证。
安装插件
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件,单击“安装”。
- 选择是否“启用dcgm-exporter组件进行DCGM指标观测”,开启后将在GPU节点上同时部署dcgm-exporter组件。
插件版本为2.7.40及以上时,支持部署dcgm-exporter组件。dcgm-exporter组件保持社区能力,暂不支持共享模式和GPU虚拟化。
启用dcgm-exporter组件后,如果需要将采集的GPU监控数据上报至AOM服务,请参见实现DCGM指标的全面监控。
- 设置插件支持的“参数配置”。
表1 CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件参数配置 参数
参数说明
集群默认驱动
集群下全部GPU节点将使用相同的驱动,请选择合适的GPU驱动版本,或自定义驱动链接地址,填写Nvidia驱动的下载链接。须知:- 如果下载链接为公网地址,如nvidia官网地址(https://us.download.nvidia.com/tesla/470.103.01/NVIDIA-Linux-x86_64-470.103.01.run),各GPU节点均需要绑定EIP。获取驱动链接方法请参考公网地址。
- 若下载链接为OBS上的链接,无需绑定EIP 。获取驱动链接方法请参考OBS地址。
- 请确保Nvidia驱动版本与GPU节点适配。配套关系请参见GPU驱动支持列表。
- 更改驱动版本后,需要重启节点才能生效。
- 对于Linux 5.x内核系统:Huawei Cloud EulerOS 2.0建议使用470及以上版本驱动;Ubuntu 22.04建议使用515及以上版本驱动。
插件安装完成后,GPU虚拟化和节点池驱动配置请前往“配置中心 > 异构资源配置”页进行设置。
- (可选)启用DRA模式。
您可通过“安装插件”面板中,单击“YAML安装”,修改YAML配置文件中的dra_mode参数为true来启用DRA模式。关于工作负载的具体部署与资源声明方式,请参见NVIDIA DRA插件安装指导。
- (可选)启用RDMA亲和挂载。
RDMA亲和挂载依赖集群版本及插件版本,需满足以下要求:
- 集群版本:v1.30.14-r120、v1.31.14-r80、v1.32.13-r50、v1.33.13-r0、v1.34.10-r0、v1.35.7-r0、v1.36.3-r0及之后版本
- 插件版本:2.18.3及之后版本
您可通过“安装插件”面板中,单击“YAML安装”,修改YAML配置文件中的enable_rdma参数为true来启用RDMA亲和挂载。默认关闭。
RDMA开关从true切换为false时,如果集群中有使用RDMA设备的Pod正在执行,切换过程会触发设备迁移,可能导致已有负载的RDMA通讯中断。请在切换前确认集群中无正在使用RDMA设备的Pod。
启用后,将额外部署RDMA CNI轻量级客户端及RDMA守护进程子模块。工作原理及配置方法等更多信息,请参见启用RDMA亲和挂载。
- 单击“安装”,安装插件的任务即可提交成功。
卸载插件将会导致重新调度的GPU Pod无法正常运行,但已运行的GPU Pod不会受到影响。
验证插件
插件安装完成后,在GPU节点及调度了GPU资源的容器中执行nvidia-smi命令,验证GPU设备及驱动的可用性。
- GPU节点:
- 插件版本为2.0.0以下时,请执行以下命令:
cd /opt/cloud/cce/nvidia/bin && ./nvidia-smi
- 插件版本为2.0.0及以上时,请执行以下命令:
cd /usr/local/nvidia/bin && ./nvidia-smi
- 容器:
- 当集群版本在1.27及以下时,请执行以下命令:
- 当集群版本在1.28及以上时,请执行以下命令:
cd /usr/bin && ./nvidia-smi
若能正常返回GPU信息,说明设备可用,插件安装成功。
插件管理
插件安装后,支持升级和回滚操作,您可以根据需求进行选择。CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件对版本升级或回滚时,需保证GPU节点上没有GPU虚拟化负载。如果在GPU节点存在GPU虚拟化负载时,对插件版本进行升级或回滚操作,则需要对GPU节点的进行排水,具体操作请参见CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件版本升级或回滚后,如何对GPU节点进行排水。
GPU驱动支持列表
- 当前GPU驱动支持列表仅针对1.2.28及以上版本的CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件。
- 如果您需要安装最新版本的GPU驱动,请将您的CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件升级到最新版本。
- 表3 GPU驱动支持列表中列出的操作系统、GPU驱动及GPU卡型号为经测试验证的兼容范围。为确保最佳性能与稳定性,建议在此范围内进行部署。在未验证环境进行部署时,请根据自身环境进行充分测试,以确保最终兼容性和稳定性。
- 对于已结束生命周期(EOL)的GPU驱动,NVIDIA官方将不再提供功能更新或安全补丁等服务,具体请参见驱动生命周期。例如,Production Branch从发布之日起提供1年的支持,LTSB(Long Term Support Branch)提供3年的长期支持。
对应该策略,对于已EOL的GPU驱动,CCE将不再提供相应的技术支持,包含驱动的安装、更新等服务。目前,已EOL的驱动包括:510.47.03、470.141.03、470.57.02。
- 在Ubuntu和CentOS系统上安装GPU驱动时,需要注意操作系统的版本号,具体请参见表3。更多信息,请参见NVIDIA Data Center GPU Driver Documentation。
| GPU型号 | 机型规格 | 操作系统 | |||||||
| Huawei Cloud EulerOS 3.0 | Huawei Cloud EulerOS 2.0 | Ubuntu 22.04 | CentOS Linux release 7.6 | EulerOS release 2.9 | EulerOS release 2.5 | Ubuntu 18.04(停止维护) | EulerOS release 2.3(停止维护) | ||
| Tesla T4 | g6 pi2 | 570.86.15 | 580.126.20 570.86.15 535.216.03 535.161.08 535.54.03 510.47.03 470.57.02 | 580.126.20 570.86.15 535.216.03 535.161.08 535.54.03 | 535.216.03 535.161.08 535.54.03 510.47.03 470.141.03 470.57.02 | 535.54.03 470.141.03 | 535.54.03 470.141.03 | 470.141.03 | 470.141.03 |
| Tesla V100 | p2s p2vs p2v | 570.86.15 | 580.126.20 570.86.15 535.216.03 535.161.08 535.54.03 510.47.03 470.57.02 | 580.126.20 570.86.15 535.216.03 535.161.08 535.54.03 | 535.216.03 535.161.08 535.54.03 510.47.03 470.141.03 470.57.02 | 535.54.03 470.141.03 | 535.54.03 470.141.03 | 470.141.03 | 470.141.03 |
| 驱动版本 | Ubuntu 22.04 | CentOS Linux release 7.6 | Ubuntu 18.04(停止维护) |
| Ubuntu 22.04.z LTS (where z≤5) | 不支持 | 不支持 | |
| Ubuntu 22.04.z LTS (where z≤4) | CentOS 7.y (where y≤9) | 不支持 | |
| Ubuntu 22.04.z LTS (where z≤3) | CentOS 7.y (where y≤9) | 不支持 | |
| Ubuntu 22.04.z LTS (where z≤2) | CentOS 7.y (where y≤9) | 不支持 | |
| 不支持 | CentOS 7.y (where y≤9) | Ubuntu 18.04.z LTS (where z≤6) | |
| 不支持 | CentOS 7.y (where y≤9) | Ubuntu 18.04.z LTS (where z≤5) |
获取驱动链接
当需要使用自定义驱动链接地址安装驱动时,CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件支持两种类型的地址,即公网地址和OBS地址。具体获取方式如下:
- 创建节点,在“节点规格”处选择要创建的GPU节点,选中后下方显示的信息中可以看到节点的GPU显卡型号。 图4 查看显卡型号
- 登录到NVIDIA驱动下载页面,搜索对应的驱动信息,其中操作系统必须选Linux 64-bit。 图5 参数选择
- 驱动信息确认完毕,单击“Find”按钮,会跳转到驱动信息展示页面,找到需要下载的驱动,单击“view”跳转到下载页面。 图6 驱动信息
- 鼠标右键单击“Download”按钮,复制下载链接。 图7 获取链接
- 将驱动上传到对象存储服务OBS中,并将驱动文件设置为公共读,方法请参见上传文件。
节点重启时会重新下载驱动进行安装,请保证驱动的OBS桶链接长期有效。
- 在桶列表单击待操作的桶,进入“对象”页面。
- 单击目标对象名称,在基本信息页复制驱动链接。 图8 复制OBS链接
组件说明
| 容器组件 | 说明 | 资源类型 |
| nvidia-driver-installer | 为节点安装Nvidia GPU驱动的工作负载,仅在安装场景占用资源,安装完成后无资源占用。 | DaemonSet |
| nvidia-gpu-device-plugin | 为容器提供Nvidia GPU异构算力的Kubernetes设备插件。 | DaemonSet |
| nvidia-operator | 为集群提供Nvidia GPU节点管理能力。 | Deployment |
| dcgm-exporter | 启用dcgm-exporter组件进行DCGM指标观测时安装,用于采集GPU指标。 | DaemonSet |
启用RDMA亲和挂载
启用后,设备插件自动检测节点上GPU与RDMA网卡(RoCE)的PCIe Switch拓扑关系,按1:1亲和性配对。调度GPU到容器时,自动将对应RDMA设备文件挂载进容器,并通过macvlan将RDMA网络迁移到容器netns(network namespace,网络命名空间),实现容器级RDMA网络隔离,无需特权容器。
工作原理
- 设备发现:插件启动时扫描RDMA设备,通过PCIe Switch拓扑将GPU与RDMA网卡1:1配对。
- 设备挂载:容器分配GPU时,通过DeviceSpec仅挂载该GPU亲和RDMA设备的uverbsN、umadN、issmN、rdma_cm(非全量挂载,无需特权容器)。
- 网络迁移:CNI ADD时,在父设备上创建macvlan passthru子接口并迁移到容器netns,配置与父设备相同的IP。父设备移除IP以释放GID表条目并防止ARP冲突,迁移前保存网络配置快照(IP/路由/规则/MTU),CNI DEL时从快照恢复。
配置RDMA亲和挂载
约束与限制
- 节点需安装RDMA网卡驱动(如Mellanox mlx5)及rdma-core工具包。
- RDMA网卡需配置IP地址并处于ACTIVE状态。
- 虚拟RDMA设备(Soft RoCE/rxe)默认被过滤。
- macvlan使用passthru模式,每个父设备同一时间仅支持一个容器使用。
- RDMA亲和挂载与XGPU(GPU虚拟化)模式互斥,不可同时启用。
- hostNetwork Pod不进行网络迁移,共享宿主机RDMA网络,无网络隔离。
容器内使用RDMA
RDMA通信需要通过GID(Global Identifier)标识通信端点。每个RDMA设备的GID表包含多条GID,按索引排列。在macvlan方案中,GID表按netns隔离。不同netns看到不同的GID条目:
- 宿主机netns:迁移前,父设备(如roce_bond)的IP在GID表索引0-3注册(IPv6 link-local v1/v2、IPv4 RoCEv1/v2)。迁移后,父设备IP被移除,对应的IPv4 GID条目被内核删除,宿主机仅保留IPv6 link-local GID(索引0-1)。
- 容器netns:macvlan迁移到容器netns后,内核在容器netns的GID表中为其创建新的条目。容器内GID从索引2开始注册(IPv6 link-local v1/v2、IPv4 RoCEv1/v2),其中RoCEv2 IPv4 GID通常在索引5。
容器内RDMA应用不能使用宿主机上的GID索引(如2或3),必须使用容器内macvlan对应的GID索引。GID索引不是固定值,取决于内核版本、网卡数量和GID注册顺序,因此必须在容器内动态发现。
查询GID索引
- 方法一:使用show_gids(推荐)
show_gids
输出示例:
DEV PORT INDEX GID IPv4 VER DEV mlx5_0 1 2 fe80:...:ab00 v1 mv-eth0 mlx5_0 1 3 fe80:...:ab00 v2 mv-eth0 mlx5_0 1 4 0000:...:ffff:c0a8:0a14 192.168.**.** v1 mv-eth0 mlx5_0 1 5 0000:...:ffff:c0a8:0a14 192.168.**.** v2 mv-eth0
按以下条件筛选正确的GID索引:
- VER列为v2(RoCEv2,推荐使用)
- IPv4列为容器内macvlan的IP地址(非空)
- 最后一个DEV列为macvlan接口名(以mv-开头)
上述示例中,GID索引5即为容器内RoCEv2 IPv4对应的GID索引。
- 方法二:读取sysfs(无需安装额外工具)
# 获取容器内IP地址 MY_IP=$(ip -o -4 addr show | grep 'scope global' | awk '{print $4}' | cut -d/ -f1 | head -1) # 获取RDMA设备名 IB_DEV=$(ls /sys/class/infiniband/ | head -1) echo "RDMA device: $IB_DEV, Container IP: $MY_IP" # 遍历GID索引,查找匹配的RoCEv2 GID for i in $(seq 0 31); do GID=$(cat /sys/class/infiniband/$IB_DEV/ports/1/gids/$i 2>/dev/null | tr -d '\n') TYPE=$(cat /sys/class/infiniband/$IB_DEV/ports/1/gid_attrs/types/$i 2>/dev/null) NDEV=$(cat /sys/class/infiniband/$IB_DEV/ports/1/gid_attrs/ndevs/$i 2>/dev/null | tr -d '\n') # 跳过空GID和非v2类型 [ "$TYPE" = "v2" ] || continue echo "$GID" | grep -q "^0000:0000:0000:0000:0000:ffff" || continue echo "GID index $i: type=$TYPE ndev=$NDEV (use this index)" donesysfs路径说明如下表所示。
路径
内容
/sys/class/infiniband/<dev>/ports/1/gids/<N>
GID值(128位,十六进制格式)
/sys/class/infiniband/<dev>/ports/1/gid_attrs/types/<N>
RoCE版本:v1或v2
/sys/class/infiniband/<dev>/ports/1/gid_attrs/ndevs/<N>
关联的网络接口名
RDMA带宽测试示例
# 1. 查询设备名和GID索引 ibv_devinfo # 获取RDMA设备名 show_gids # 获取GID索引(见上方方法) # 2. 服务端(容器A) ib_write_bw -d <device> -x <gid_index> --report_gbits # 3. 客户端(容器B,连接容器A的IP) ib_write_bw -d <device> -x <gid_index> --report_gbits <server_ip>
其中:
- “-x <gid_index>”:指定GID索引(通过上述方法发现)。
- “-d <device>”:指定RDMA设备名(通过ibv_devinfo查询)。
使用rdma_cm的应用
基于rdma_cm(RDMA Connection Manager)的应用(如rping、MPI库等)会根据目标IP地址自动解析GID,无需手动指定GID索引:
# rping服务端 rping -s -C 10 # rping客户端 rping -c -a <server_ip>
仅在直接使用verbs API的工具(如perftest系列:ib_write_bw、ib_read_bw等)中需要手动指定GID索引。
NCCL环境变量配置
启用RDMA亲和挂载后,DevicePlugin在Allocate时自动配置以下NCCL环境变量:
| 环境变量 | 值 | 配置方 | 说明 |
| NCCL_IB_HCA | RDMA设备名(如mlx5_0) | DevicePlugin自动 | 指定NCCL使用的RDMA网卡,值取自亲和配对结果。多GPU时使用逗号分隔。 |
| NCCL_IB_DISABLE | 0 | 用户手动配置 | 启用IB/RoCE传输。 |
| NCCL_IB_GID_INDEX | 用户手动配置 | 指定RoCEv2 IPv4 GID索引。 | |
| NCCL_SOCKET_IFNAME | 用户手动配置 | 指定NCCL TCP bootstrap使用的网络接口。 |
DevicePlugin自动配置的NCCL_IB_HCA可在Pod spec中覆盖。
| Pod 类型 | GID 索引 | 说明 |
| hostNetwork | 3 | 使用宿主机GID表,索引3为RoCEv2 IPv4。 |
| 非hostNetwork | 动态发现 | 容器内GID表按netns隔离,索引与宿主机不同,需在容器内用show_gids或sysfs查询,详情请参见“查询GID索引”。 |
| Pod 类型 | 接口名 | 说明 |
| hostNetwork | bond接口名(如bond0) | 容器与宿主机共享netns,使用宿主机RoCE网络接口。 |
| 非hostNetwork | eth0 | 容器的默认网络接口(由上游CNI插件创建),用于NCCL的TCP bootstrap通信。 |
NCCL配置示例(非hostNetwork Pod)
env:
# 以下由DevicePlugin自动配置,无需手动设置:
# - NCCL_IB_HCA=mlx5_0 (自动,取自亲和配对)
# 以下需要用户根据实际情况配置:
- name: NCCL_IB_DISABLE
value: "0" # 启用RDMA传输
- name: NCCL_IB_GID_INDEX
value: "5" # 容器内动态发现的RoCEv2 GID索引
- name: NCCL_SOCKET_IFNAME
value: eth0 # 容器默认网络接口 hostNetwork Pod的处理
当Pod使用hostNetwork: true时,容器共享宿主机网络命名空间,CNI传入的netns为空。RDMA CNI检测到空netns后自动跳过迁移,返回no-op:
- CNI ADD:跳过macvlan创建、IP移除、快照保存等所有操作,仅设备插件的Allocate正常挂载“/dev/infiniband/*”设备文件。
- CNI DEL:跳过macvlan删除、网络配置恢复等操作。
| 维度 | 普通Pod(macvlan迁移) | hostNetwork Pod |
| 网络隔离 | 有(独立netns) | 无(共享主机netns) |
| 父设备IP | 移除(防止ARP冲突) | 保留不动 |
| GID索引 | 容器内索引(需动态发现) | 主机索引(通常0-3) |
| GID表 | 独立(按netns隔离) | 与主机共享 |
| RDMA网络 | 容器独占(macvlan passthru) | 与主机共享 |
hostNetwork Pod使用GID索引时,应使用宿主机GID表中的RoCEv2 IPv4 GID(通常为索引3),而非容器内动态发现的索引(示例值为2-5)。由于hostNetwork模式下容器与宿主机处于同一netns,GID表完全共享,无需执行网络迁移。
相关链接
- CCE AI套件(NVIDIA GPU)插件提供GPU监控指标,关于GPU指标详情请参见GPU监控指标说明。
- 启用dcgm-exporter组件后,如果需要将采集的GPU监控数据上报至AOM服务,请参见实现DCGM指标的全面监控。
- 如果需要进一步实现GPU虚拟化功能,请参见GPU虚拟化。
版本记录
| 插件版本 | 支持的集群版本 | 更新特性 |
| 2.18.3 | v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 |
| 2.17.1 | v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | 更新了pause镜像版本 |
| 2.16.2 | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | 兼容问题修复 |
| 2.16.1 | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 v1.36 | 支持CCE v1.36集群 |
| 2.15.6 | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 | 新增NVIDIA驱动版本580.126.20 |
| 2.14.4 | v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 v1.35 | 支持CCE v1.35集群 |
| 2.13.3 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 | 兼容问题修复 |
| 2.12.0 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 | 兼容问题修复 |
| 2.11.1 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 v1.34 | 支持CCE v1.34集群 |
| 2.10.3 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 | 修复部分问题 |
| 2.10.2 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 v1.33 | 新增NVIDIA驱动版本570.86.15。 |
| 2.8.4 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 | |
| 2.8.1 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 | 修复部分问题 |
| 2.7.84 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 v1.32 | 支持CCE v1.32集群 |
| 2.7.66 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 | 修复部分问题 |
| 2.7.63 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 | 修复安全漏洞 |
| 2.7.47 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 | 新增NVIDIA 535.216.03驱动,支持XGPU特性 |
| 2.7.42 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 | 新增NVIDIA 535.216.03驱动,支持XGPU特性 |
| 2.7.41 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 | 新增NVIDIA 535.216.03驱动,支持XGPU特性 |
| 2.7.40 | v1.28 v1.29 v1.30 v1.31 | 集成DCGM-Exporter,为集群提供Nvidia GPU节点DCGM指标观测能力 |
| 2.7.19 | v1.28 v1.29 v1.30 | 修复nvidia-container-toolkit CVE-2024-0132容器逃逸漏洞 |
| 2.7.13 | v1.28 v1.29 v1.30 |
| 2.6.4 | v1.28 v1.29 | 更新GPU卡逻辑隔离逻辑 |
| 2.6.1 | v1.28 v1.29 | 升级GPU插件基础镜像 |
| 2.5.6 | v1.28 | 修复安装驱动的问题 |
| 2.5.4 | v1.28 | 支持v1.28集群 |
| 2.2.4 | v1.25 v1.27 | |
| 2.2.1 | v1.25 v1.27 | 修复部分问题 |
| 2.1.67 | v1.25 v1.27 | 支持NVIDIA peermem模块 |
| 2.1.49 | v1.25 v1.27 | 新增NVIDIA 535.216.03驱动,支持XGPU特性 |
| 2.1.47 | v1.25 v1.27 | 新增NVIDIA 535.216.03驱动,支持XGPU特性 |
| 2.1.26 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 | 新增NVIDIA 535.216.03驱动,支持XGPU特性 |
| 2.1.14 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 | 修复nvidia-container-toolkit CVE-2024-0132容器逃逸漏洞 |
| 2.1.8 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 | 修复部分问题 |
| 2.0.72 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 | 更新GPU卡逻辑隔离逻辑 |
| 2.0.69 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 | 升级GPU插件基础镜像 |
| 2.0.48 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 | 修复安装驱动的问题 |
| 2.0.46 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 |
| 2.0.44 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 |
| 2.0.18 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 | 支持Huawei Cloud EulerOS 2.0 |
| 2.0.17 | v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 | RollingUpdate参数配置优化 |
| 2.0.14 | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 v1.27 |
| 2.0.5 | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 | - |
| 2.0.0 | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 |
| 1.2.28 | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 |
| 1.2.24 | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 |
| 1.2.20 | v1.19 v1.21 v1.23 v1.25 | 设置插件别名为gpu |
| 1.2.17 | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 | 增加nvidia-driver-install pod limits 配置 |
| 1.2.15 | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21 v1.23 | 适配CCE v1.23集群 |
| 1.2.11 | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21 | 支持EulerOS 2.10系统 |
| 1.2.10 | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21 | CentOS系统支持新版本GPU驱动 |
| 1.2.9 | v1.15 v1.17 v1.19 v1.21 | 适配CCE v1.21集群 |
| 1.2.2 | v1.15 v1.17 v1.19 | 适配EulerOS新内核 |
| 1.2.1 | v1.15 v1.17 v1.19 |
| 1.1.13 | v1.13 v1.15 v1.17 | 支持Centos7.6 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64内核系统 |
| 1.1.11 | v1.15 v1.17 |
