更新时间:2026-11-10 GMT+08:00
CCE AI套件(Ascend NPU)
插件简介
CCE AI套件(Ascend NPU)是支持容器里使用huawei NPU设备的管理插件,提供驱动自动安装、设备注册与调度支持、性能监控和虚拟化资源管理等功能。通过该插件,用户可实现NPU资源的自动化部署、精细化调度、可视化监控和虚拟化使用,满足多样化的异构算力需求。常用应用场景包括:
  • AI模型训练:支持多卡并行和精细化资源调度,提升大规模模型训练效率与稳定性。
  • AI推理与在线服务:提供低延迟、按需分配的算力支持,保障推理任务的实时性与服务可用性。
  • 资源隔离环境:通过vNPU管理实现资源粒度划分,满足多用户场景下的算力隔离与配额控制。
  • 训练任务监控与资源优化:通过指标采集与可视化分析,实现训练任务性能监控与资源调优。
安装本插件后,可创建“AI加速型”节点,实现快速高效地处理推理和图像识别等工作。
A5超节点机型支持参数面RDMA设备管理。通过插件内部的enable_rdma_shared_dp开关可控制是否部署RDMA Shared Device Plugin,实现UB总线RDMA设备的发现、分配、挂载及网卡故障检测上报。详情请参见配置RDMA能力。
约束与限制
  • 集群中使用“AI加速型”节点时必须安装CCE AI套件(Ascend NPU)插件。
  • “AI加速型”节点迁移后会重置节点。如果目标集群的CCE AI套件(Ascend NPU)插件开启了“自动安装驱动”功能(仅插件版本为1.2.5及以上时支持),且选择了NPU节点机型对应的驱动,节点迁移后将自动安装NPU驱动。
    • 插件版本在1.2.8以下时,驱动安装完成后需要手动重启节点才能生效。
    • 插件版本在1.2.8及以上时,驱动安装完成后,节点将会自动重启。重启完成后,驱动生效。
  • 若已在节点池的“安装后执行脚本”设置了NPU驱动安装命令,且开启了“自动安装驱动”功能并选择了对应机型的NPU驱动,节点池扩容会导致前端设置的安装命令和npu-driver-installer Pod同时在新增节点上安装驱动,可能导致安装的驱动和预期不符或安装失败。因此,不建议在huawei-npu驱动选择功能已开启的情况下,对已设置“安装后执行脚本”NPU驱动安装命令的节点池进行扩容,或在创建新节点池时设置“安装后执行脚本”用于安装NPU驱动。
  • Ascend NPU的使用权限由驱动安装时创建的HwHiAiUser用户组控制,容器中的NPU运行用户(root或非root)必须属于该组,否则无法执行npu-smi或调用NPU进行推理/训练。
  • RDMA设备管理相关:
    • RDMA设备管理功能仅支持CCE Standard和CCE Turbo集群。
    • 使用RDMA功能的节点需安装RDMA驱动,并加载ib_uverbs、ib_core等内核模块。
    • 节点/dev/infiniband/目录需存在且包含RDMA设备文件。
    • RDMA Shared Device Plugin以DaemonSet方式部署,需要privileged权限和hostNetwork。
    • RDMA设备管理仅支持华为UB总线设备(vendor=0xcc08, deviceID=0x8200)。
    • 开启RDMA功能需将enable_rdma_shared_dp设置为true,默认关闭。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到CCE AI套件(Ascend NPU)插件,单击“安装”。
  3. 在“安装插件”页面的“指标观测”中,选择是否“启用npu-exporter组件进行NPU指标观测”,开启后插件将以DaemonSet形式在NPU节点上部署npu-exporter组件。使用该组件时,需要注意以下两点:
    • 插件版本为2.1.55及以上时,支持部署npu-exporter组件。同时,该组件需安装24.x及以上版本的NPU驱动配合使用。
    • 启用npu-exporter组件后,如果需要将采集的NPU监控数据上报至AOM服务,请参见实现NPU指标的全面监控。
  4. 选择是否自动安装驱动(仅插件版本为1.2.5及以上时支持)。
    • 开启:可根据NPU机型不同指定相应的驱动版本,驱动维护更灵活。
      根据不同的适用机型选择是否启用驱动,启用后插件将根据用户指定的驱动版本自动进行驱动安装。默认使用“推荐驱动”,您也可以选择“自定义驱动”并填写完整的驱动地址。
      • 插件将根据用户针对指定机型选择的驱动版本进行驱动安装。仅对未安装NPU驱动的节点生效,已安装 NPU 驱动的节点会保持现状。升级或编辑插件参数时修改驱动版本也只对未安装 NPU 驱动的节点生效。
      • 驱动安装成功后,节点会自动重启。为防止重启中业务受损,建议提前对节点进行排水操作,排空节点上的业务负载后再安装或升级驱动。关于节点排水的具体步骤,请参见节点排水。驱动安装成功的确认方式请参见如何确认节点NPU驱动已安装完成。
      • 插件卸载不会自动删除已安装的NPU驱动,如需卸载,卸载方式请参见NPU驱动卸载。
    • 关闭:无法根据用户诉求指定驱动版本,无法依靠插件进行驱动维护。当不开启驱动选择时,如从控制台创建NPU节点,控制台会自动补充NPU驱动(用户无法指定版本和类型)安装命令,并在安装完成后自动重启节点;如通过API或其他方式创建节点则需要用户在“安装后执行脚本”中添加驱动安装命令。
    • 支持的NPU卡类型和对应的操作系统规格如下:
      表1 规格适配
      NPU卡类型
      支持的操作系统
      Snt3(ascend-snt3)
      EulerOS 2.5 x86、CentOS 7.6 x86、EulerOS 2.9 x86、EulerOS 2.8 arm
      说明:
      Snt3 ARM机型最高支持至EulerOS 2.8 arm,且该操作系统已EOS,具体请参见镜像停止服务与支持计划。
      Standard/Turbo集群v1.28及以上版本不再支持EulerOS 2.8 arm,如需在v1.28及以上集群中使用NPU资源,请参考集群版本与操作系统对应关系和NPU卡与操作系统对应关系,选择合适的NPU机型和操作系统,具体购买流程请参见轻量算力集群使用流程。
  5. 单击“安装”。
组件说明
表2 CCE AI套件(Ascend NPU)组件
容器组件
说明
资源类型
该容器运行在NPU节点上,负责安装NPU驱动。
DaemonSet
npu-exporter
需要手动启用该组件,启用后以DaemonSet的形式部署在每个NPU节点上,用于监控和收集NPU的指标数据。
DaemonSet
ascend-vnpu-manager
插件安装完成后,在“配置中心>异构资源配置”中开启NPU虚拟化后,插件将自动在符合条件的节点中部署该组件。通过该组件可以实现节点池粒度的NPU虚拟化,以生成虚拟NPU(vNPU),从而实现资源的高效利用。更多信息请参见NPU静态虚拟化。
DaemonSet
NPU指标
1.25及以上版本的CCE Standard/Turbo集群中,以下NPU指标通过device-plugin暴露,支持AOM采集上报和展示。如果需要采集和监控更多NPU指标,请参见实现NPU指标的全面监控。
指标
监控级别
备注
cce_npu_memory_total
NPU卡
NPU卡显存总量
cce_npu_memory_used
NPU卡
NPU卡显存使用量
cce_npu_utilization
NPU卡
NPU卡算力使用率
如何确认节点NPU驱动已安装完成
NPU驱动安装成功后需要重启节点才能生效,且重启节点前需要确认驱动已经安装完成,否则驱动将无法生效,NPU资源不可用。驱动安装完成确认方式如下:
  1. 在集群 “插件中心”页面,单击插件名称查看插件“实例列表”。
  2. 查看该节点上部署的 npu-driver-installer 实例状态为“运行中”。
    若在NPU驱动安装完成前就重启了节点,可能导致驱动安装失败,节点重启后集群“节点管理”页面对应的节点会显示“驱动未就绪”。此时需要先卸载该节点上的NPU驱动,再重启 npu-driver-installer Pod,才能重新安装NPU驱动,按上述步骤确认驱动安装完成后再重启节点。驱动卸载方式请参见NPU驱动卸载。
    若节点显示“昇腾驱动未就绪”、Device Plugin未注册或NPU资源数量异常,请参见NPU故障处理进行排查。
NPU驱动卸载
请登录节点,通过 /var/log/ascend_seclog/operation.log 获取驱动操作记录,确认最后一次安装的驱动 run 包;若该日志不存在,则一般使用 npu_x86_latest.run或 npu_arm_latest.run 驱动合一包安装;找到驱动安装包后,执行 bash {run 包名称} --uninstall 命令即可卸载,卸载成功后根据提示决定是否重启节点。
  1. 登录需要卸载NPU驱动的节点,查看 /var/log/ascend_seclog/operation.log 是否存在。
  2. 若 /var/log/ascend_seclog/operation.log 日志存在,查看驱动安装日志,可查找到驱动安装记录。
    若 /var/log/ascend_seclog/operation.log 日志不存在,则可能是通过 npu_x86_latest.run或 npu_arm_latest.run 驱动合一包安装的,可通过 /usr/local/HiAI/driver/ 路径是否存在进行确认。
    NPU驱动合一包一般放在 /root/d310_driver 目录下,其他驱动安装包一般放在 /root/npu-drivers 目录下。
  3. 找到驱动安装包后,执行 bash {run 包路径} --uninstall 命令即可卸载,以 Ascend310-hdk-npu-driver_6.0.rc1_linux-x86-64.run 为例:
    bash /root/npu-drivers/Ascend310-hdk-npu-driver_6.0.rc1_linux-x86-64.run --uninstall
  4. 根据提示信息确认是否需要重启节点(当前使用的NPU驱动安装和卸载都需要重启节点才能生效)。
配置RDMA能力
开启RDMA开关
使用RDMA能力,可通过插件内置的开关进行控制。
参数
说明
默认值
控制RDMA Shared Device Plugin是否部署。
false
当enable_rdma_shared_dp设置为true时,还需配置rdma_shared_dp配置块,涉及以下参数。
参数
说明
默认值
periodicUpdateInterval
设备状态更新间隔,单位秒,默认值为300。
300
faultDetectPeriod
故障检测周期,单位分钟,默认值为5。
5
affinity
节点亲和性配置。
[{"key":"accelerator/huawei-npu","operator":"Exists"}]
configList[].resourcePrefix
Kubernetes资源名称前缀。
huawei.com
configList[].resourceName
Kubernetes资源名称。
ub_rdma
configList[].rdmaHcaMax
单个物理HCA设备可分配给容器的最大资源实例数。
8
configList[].selectors.buses
总线类型,固定为ub。
ub
configList[].selectors.vendors
设备厂商ID。
0xcc08
configList[].selectors.deviceIDs
设备ID。
0x8200
配置示例如下:
  "periodicUpdateInterval": 300,
  "faultDetectPeriod": 5,
  "configList": [
      "resourcePrefix": "huawei.com",
      "resourceName": "ub_rdma",
      "rdmaHcaMax": 8,
      "selectors": {
        "buses": ["ub"],
        "vendors": ["0xcc08"],
        "deviceIDs": ["0x8200"]
组件说明
容器组件
说明
资源类型
k8s-rdma-shared-dev-plugin
RDMA共享设备管理插件,负责UB总线RDMA设备的发现、分配、挂载及1825网卡故障检测。健康检查端口为11257。
DaemonSet
组件功能
k8s-rdma-shared-dev-plugin组件提供以下功能:
  • 设备发现:根据配置的厂商ID、设备ID、总线类型等选择器,自动发现节点上的RDMA设备。
  • 资源注册:向Kubernetes注册RDMA设备资源,支持设备共享模式。
  • 设备分配:响应Kubelet的设备分配请求,为容器分配RDMA设备。
  • 周期性更新:按periodicUpdateInterval配置的周期重新扫描设备,更新资源列表。
  • 故障检测:按faultDetectPeriod配置的周期执行故障检测。
  • 故障上报:将设备故障信息上报到ConfigMap(dpuinfo-{nodeName}),供Volcano调度器使用。
健康检查
配置项
值
检查方式
HTTP GET
检查端口
11257
检查路径
初始延迟
30秒
检查间隔
15秒
超时时间
5秒
失败阈值
3次
连续失败3次(最慢65秒)触发kubelet自动重启容器。
挂载卷说明
容器挂载路径
宿主机路径
说明
/var/lib/kubelet/device-plugins
Kubelet设备插件通信目录
/k8s-rdma-shared-dev-plugin
ConfigMap rdma-devices-config
RDMA设备配置文件
/dev/
/dev/
设备文件目录
/sys
/sys/
sysfs虚拟文件系统,用于设备枚举
/dev/infiniband
/dev/infiniband/
InfiniBand设备文件
/var/log/cce/kubernetes
CCE组件日志目录
/usr/sbin/hinicadm5
/usr/sbin/hinicadm5
1825网卡管理工具(只读)
/var/log/hinic5
/var/log/hinic5
1825网卡日志目录
查看日志
RDMA插件日志存储在节点的/var/log/cce/kubernetes/目录下,日志名称为k8s-rdma-shared-dp.log。
您可以通过以下命令查看日志:
# 查看RDMA组件Pod日志
kubectl logs -n kube-system -l k8s-app=rdma-shared-dp-ds
# 查看节点上的日志文件
cat /var/log/cce/kubernetes/k8s-rdma-shared-dp.log
在Pod中使用华为RDMA设备
apiVersion: v1
kind: Pod
  hostNetwork: true  # RDMA共享设备插件需要配合主机网络使用
  containers:
  - name: rdma-container
    image: your-rdma-application:latest
    resources:
      requests:
        huawei.com/ub_rdma: '1'
      limits:
  • 必须配置 hostNetwork: true,Pod需通过主机网络命名空间才能访问RDMA设备。
  • 插件在Allocate阶段会自动为容器挂载必要的RDMA设备文件(如 /dev/infiniband),无需手动配置volumeMounts。
版本记录
表3 CCE AI套件(Ascend NPU)插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
2.10.1
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
修复部分问题
2.9.3
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
修复部分问题
2.8.11
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
FlexNPU支持CANN 8.5.0
2.7.0
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
支持CCE v1.36集群
2.5.1
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
支持CCE v1.35集群
2.4.2
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
支持无RoCE网卡的Snt9b23设备
2.4.1
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
支持CCE v1.34集群
2.3.2
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
新增镜像签名
2.2.2
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
支持CCE v1.33集群
2.1.63
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
支持CCE v1.32集群
2.1.53
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
修复安全漏洞
2.1.46
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
支持CCE v1.31集群
2.1.23
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
修复部分问题
2.1.22
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
  • 修复了一些页面显示问题
  • 支持查询超节点信息
  • 支持上报显卡拓扑信息
  • 修复了日志打印问题
2.1.14
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
修复部分问题
2.1.7
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
修复了为业务容器自动挂载npu-smi失败的问题
2.1.5
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
  • 适配CCE v1.29集群
  • 新增静默故障码
2.0.9
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
修复进程级故障恢复和给工作负载添加注解偶现失败问题
2.0.5
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
  • 适配CCE v1.28集群
  • 支持存活探针检查机制
  • 支持为业务容器自动挂载Ascend驱动
1.2.14
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
支持NPU监控
1.2.9
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
适配CCE v1.27集群
1.2.6
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
支持NPU驱动自动安装
1.2.5
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
支持NPU驱动自动安装
1.2.4
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
适配CCE v1.25集群
1.2.2
v1.19
v1.21
v1.23
适配CCE v1.23集群
1.2.1
v1.19
v1.21
v1.23
适配CCE v1.23集群
1.1.8
v1.15
v1.17
v1.19
v1.21
适配CCE v1.21集群
1.1.2
v1.15
v1.17
v1.19
配置seccomp默认规则
1.1.1
v1.15
v1.17
v1.19
兼容CCE v1.15集群
1.1.0
v1.17
v1.19
适配CCE v1.19集群
1.0.8
v1.13
v1.15
v1.17
适配Snt3 C75驱动
1.0.6
v1.13
v1.15
v1.17
支持C75驱动
1.0.5
v1.13
v1.15
v1.17
1.0.3
v1.13
v1.15
v1.17
