更新时间:2026-05-21 GMT+08:00
集群内资源迁移(Velero)
操作场景
本文使用Wordpress应用为例,将自建Kubernetes集群中应用整体迁移到CCE集群。Wordpress应用包含Wordpress和MySQL两个组件,均为容器化实例,分别绑定了两个Local类型的本地存储卷,并通过NodePort服务对外提供访问。
迁移前通过浏览器访问Wordpress站点,创建站点名称为“Migrate to CCE”,并发布一篇文章用于验证迁移后PV数据的完整性。Wordpress中发布的文章会被存储在MySQL数据库的“wp_posts”表中,若迁移成功,数据库中的内容也将会被全量搬迁至新集群,可依此进行PV数据迁移校验。
前提条件
  • 请在迁移前提前清理原集群中异常的Pod资源。当Pod状态异常但是又挂载了PVC的资源时,在集群迁移后,PVC状态会处于pending状态。
  • 请确保CCE侧集群中没有与被迁移集群侧相同的资源,因为Velero工具在检测到相同资源时,默认不进行恢复。
  • 为确保集群迁移后容器镜像资源可以正常拉取,请将镜像资源迁移至容器镜像服务(SWR)。
  • CCE不支持ReadWriteMany的云硬盘存储,在原集群中存在该类型资源时,需要先修改为ReadWriteOnce。
  • Velero对存储卷进行备份还原时不支持HostPath类型的存储卷,详情请参见文件系统备份限制。若您需备份该类型的存储卷,请参考无法备份HostPath类型存储卷将HostPath类型替换为Local类型。当备份任务中存在HostPath类型的存储,该类型存储卷将会被自动跳过并产生Warning信息,并不会导致备份失败。
原集群应用备份
  1. (可选)如果需要对Pod中指定的存储卷数据进行备份,需对Pod添加annotation,标记模板如下:
    kubectl -n <namespace> annotate <pod/pod_name> backup.velero.io/backup-volumes=<volume_name_1>,<volume_name_2>,...
    • <namespace>:Pod所在的namespace。
    • <pod_name>:Pod名称。
    • <volume_name>:Pod挂载的持久卷名称。可通过describe语句查询Pod信息,Volume字段下即为该Pod挂载的所有持久卷名称。
    对Wordpress和MySQL的Pod添加annotation,pod名称分别为wordpress-758fbf6fc7-s7fsr和mysql-5ffdfbc498-c45lh。由于Pod在默认命名空间default下,-n <NAMESPACE>参数可省略:
    kubectl annotate pod/wordpress-758fbf6fc7-s7fsr backup.velero.io/backup-volumes=wp-storage
    kubectl annotate pod/mysql-5ffdfbc498-c45lh backup.velero.io/backup-volumes=mysql-storage
  2. 对应用进行备份。备份时可以根据参数指定资源,若不添加任何参数,则默认对整个集群资源进行备份,详细参数请参考Resource filtering。
    • --default-volumes-to-fs-backup:表示使用PV备份工具对Pod挂载的所有存储卷进行备份,不支持HostPath类型的存储卷。如不指定该参数,将默认对1中annotation指定的存储卷进行备份。此参数仅在安装Velero时指定“--use-node-agent”后可用。
      velero backup create <backup-name> --default-volumes-to-fs-backup
      由于备份工具仅支持使用路径格式的桶域名(请参见issue),当前OBS部分局点已禁用路径格式的域名访问,在这些局点中不支持备份PV数据。
    • --include-namespaces:用于指定namespace下的资源进行备份。
      velero backup create <backup-name> --include-namespaces <namespace>
    • --include-resources:用于指定资源进行备份。
      velero backup create <backup-name> --include-resources deployments
    • --selector:用于指定与selector相匹配的资源备份。
      velero backup create <backup-name> --selector <key>=<value>
    • --exclude-resources:用于指定需要排除的Kubernetes资源类型,支持同时指定多种资源类型,用英文逗号分隔。不能与 --include-cluster-scoped-resources、--exclude-cluster-scoped-resources、--include-namespace-scoped-resources、 --exclude-namespace-scoped-resources一起使用。
      velero backup create <backup-name> --exclude-resources persistentvolumes,secrets
    本文指定default命名空间下的资源进行备份,wordpress-backup为备份名称,进行应用恢复时也需指定相同的备份名称。示例如下:
    velero backup create wordpress-backup --include-namespaces default --default-volumes-to-fs-backup
    回显如下,表示成功创建备份任务:
    Backup request "wordpress-backup" submitted successfully.
    Run `velero backup describe wordpress-backup` or `velero backup logs wordpress-backup` for more details.
  3. 查看备份情况。
    velero backup get
    回显如下:
    NAME               STATUS      ERRORS   WARNINGS   CREATED                         EXPIRES   STORAGE LOCATION   SELECTOR
    wordpress-backup   Completed   0        0          2021-10-14 15:32:07 +0800 CST   29d       default            <none>
    同时可前往对象桶中查看备份的文件,其中backups路径为应用资源备份,另一路径为PV数据备份。
目标集群应用恢复
如果待迁移的Pod中挂载了存储卷,由于原集群的存储接口CSI和存储基础设施与CCE不同,集群迁移到CCE后无法继续使用原类型的存储,会遇到Pod无法挂载PV的问题。您可以参考以下情况进行适配:
  • 原集群中的存储卷已使用StorageClass动态创建:在进行迁移时需要对新集群中的StorageClass进行适配,在创建工作负载时可以忽略两个集群之间底层存储接口的差异,自动申请支持的存储资源。该适配工作需要在目标集群中于恢复应用前完成,否则可能出现PV数据资源无法恢复的情况。相关操作请参考StorageClass更新适配。
  • 原集群中的存储卷未使用StorageClass:建议您在目标集群中提前创建同名的PV,然后再使用Velero进行应用迁移。
若您使用外部迁移工具对数据进行迁移,如使用对象存储迁移服务OMS完成存储迁移,您可手动创建同名的PV,并将其挂载到迁移后的工作负载,请参考对接已有对象存储。
本例中原集群的StorageClass名为local,存储类型为本地磁盘。本地磁盘存储完全依赖节点可用性,数据容灾性能差,节点不可用时将直接影响已有存储数据。因此CCE集群中的存储资源选用云硬盘存储卷,后端存储介质使用SAS存储。
  1. 通过kubectl连接CCE集群。
  2. 创建ConfigMap映射,将原集群使用的StorageClass映射到CCE集群默认的StorageClass。
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
      namespace: velero
      labels:
        app.kubernetes.io/name: velero
        velero.io/plugin-config: "true"
        velero.io/change-storage-class: RestoreItemAction
    data:
      local: csi-disk
    将原集群中的StorageClass local替换为CCE云硬盘对应的StorageClass csi-disk。
    • 包含PV数据的应用在CCE集群中进行恢复时,定义的StorageClass将会根据PVC动态创建相应的存储资源(如云硬盘)并挂载,将会产生云存储费用,请您知悉。
    • 此处集群的存储资源映射关系可以根据需求进行更改,并非仅限于云硬盘存储卷。若需要挂载其他类型的存储,如文件存储、对象存储,请添加或修改相应的StorageClass名称进行适配,详情请参考StorageClass更新适配。
  3. 执行以下命令,应用上述的ConfigMap配置。
    kubectl create -f change-storage-class.yaml
    回显如下:
    configmap/change-storageclass-plugin-config created
  4. 使用Velero工具创建restore,指定名称为wordpress-backup的备份,将Wordpress应用恢复至CCE集群。
    velero restore create --from-backup wordpress-backup
    可通过velero restore get语句查看应用恢复情况。
  5. 恢复完成后查看应用实例是否正常运行,可能存在其他的更新适配问题,请参考资源更新适配中的步骤排查解决。
