更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
迁移工具安装
Velero是开源的 Kubernetes 集群备份、迁移工具,集成了Restic工具对PV数据的备份能力,可以通过Velero工具将原集群中的K8s资源对象(如Deployment、Job、Service、ConfigMap等)和Pod挂载的持久卷数据保存备份上传至对象存储。在发生灾难或需要迁移时,目标集群可使用Velero从对象存储中拉取对应的备份,按需进行集群资源的还原。
根据迁移方案所述,在迁移开始前需准备临时的对象存储用于存放资源的备份文件,Velero支持使用OBS对象存储。
前提条件
  • 原始自建集群Kubernetes版本需1.10及以上,且集群可正常使用DNS与互联网服务。
  • 若您使用OBS存放备份文件,需已有OBS操作权限用户的AK/SK,请参考获取访问密钥(AK/SK)。不支持使用临时AK/SK。
  • 已创建迁移的目标CCE集群。
  • 原集群和目标集群中需要至少各拥有一个空闲节点,节点规格建议为4U8G及以上。
安装Velero
首先前往OBS控制台,创建存放备份文件的桶并命名为velero。此处桶名称可自定义,但安装Velero时必须指定此桶名称,否则将无法访问导致备份失败,参见5。
  • 原集群和目标集群中均需要安装部署Velero实例,安装步骤一致,分别用于备份和恢复。
  • CCE集群的Master节点不对外提供远程登录端口,您可通过kubectl操作集群完成Velero安装。
  • 如果备份资源量较大,请调整Velero及node-agent工具的cpu和内存资源(建议调整至1U1G及以上),请参考备份工具资源分配不足。
  • 用于存放备份文件的对象存储桶需要是空桶。
从Velero官方发布路径https://github.com/velero-io/velero/releases下载最新的稳定版二进制文件,本文以Velero 1.13.1版本为例。原集群和目标集群中的安装过程一致,请参考如下步骤。
  1. 登录一台可以访问公网的虚拟机,并使用kubectl连接需要安装Velero的集群。
  2. 下载Velero 1.13.1版本的二进制文件。
    wget https://github.com/vmware-tanzu/velero/releases/download/v1.13.1/velero-v1.13.1-linux-amd64.tar.gz
  3. 安装Velero客户端。
    tar -xvf velero-v1.13.1-linux-amd64.tar.gz
    cp ./velero-v1.13.1-linux-amd64/velero /usr/local/bin
  4. 创建备份对象存储访问密钥文件credentials-velero。
    vim credentials-velero
    文件内容如下,其中的AK/SK请根据实际情况进行替换。使用OBS时,可参考获取访问密钥(AK/SK)获取AK/SK。
    [default]
    aws_access_key_id = {AK}
    aws_secret_access_key = {SK}
  5. 部署Velero服务端。注意其中--bucket参数需要修改为已创建的对象存储桶名称,本例中为velero。关于更多自定义安装参数,请参考自定义安装Velero。
    velero install \
      --provider aws \
      --plugins velero/velero-plugin-for-aws:v1.9.1 \
      --bucket velero \
      --secret-file ./credentials-velero \
      --use-node-agent \
      --use-volume-snapshots=false \
      --backup-location-config region=cn-north-4,s3ForcePathStyle="false",s3Url=http://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com
    表1 Velero安装参数说明
    安装参数
    参数说明
    --provider
    声明使用的插件类型为AWS S3组件,本文使用的OBS对象存储支持标准的AWS S3协议。
    --plugins
    使用AWS S3兼容的API组件,本文使用的OBS对象存储支持标准的S3协议。
    --bucket
    用于存放备份文件的对象存储桶名称,需提前创建。
    --secret-file
    访问对象存储的密钥文件,即4中创建的“credentials-velero”文件。
    --use-node-agent
    PV数据备份,建议开启,否则将无法备份存储卷资源。
    是否创建 VolumeSnapshotLocation 对象进行PV快照,需要提供快照程序支持。该值设为false。
    对象存储桶相关配置,包括region、s3ForcePathStyle、s3Url等。
    • region:对象存储桶所在区域。
      • 请根据实际区域填写,如“cn-north-4”。
    • s3ForcePathStyle:
      • 参数值设置为“false”,表示使用虚拟主机格式的桶域名,将桶名直接嵌入到访问域名中,形如“{bucket-name}.obs.{region}.{domain}.com”。
      • 参数值设置为“true”,表示使用路径格式的桶域名,如obs.{region}.{domain}.com/{bucket-name}”。当前OBS部分局点已禁用该格式的域名访问,可能出现对象桶无法连接的问题。
    • s3Url:对象存储桶的API访问地址。
      • 该参数值需根据对象存储桶地域决定,参数值为“http://obs.{region}.myhuaweicloud.com”。例如区域为北京四(cn-north-4),则参数值为“http://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com”。
  6. Velero实例将默认创建一个名为velero的namespace,执行以下命令可查看Pod状态。
    kubectl get pod -n velero
    回显如下:
    NAME                   READY   STATUS    RESTARTS   AGE
    node-agent-rn29c       1/1     Running   0          16s
    velero-c9ddd56-tkzpk   1/1     Running   0          16s
    为防止在实际生产环境中备份时出现内存不足的情况,建议您参照备份工具资源分配不足,修改node-agent和Velero分配的CPU和内存大小。
  7. 查看Velero工具与对象存储的对接情况,状态需要为Available。
    velero backup-location get
    回显如下:
    NAME      PROVIDER   BUCKET/PREFIX   PHASE       LAST VALIDATED                  ACCESS MODE   DEFAULT
    default   ***        velero          Available   2025-06-04 17:40:55 +0800 CST   ReadWrite     true
卸载velero
如果您想从集群中完全卸载Velero,执行以下命令将删除由velero创建的所有资源:
velero uninstall
