更新时间:2026-10-14 GMT+08:00
插件概述
CCE提供了多种类型的插件,用于管理集群的扩展功能,支持用户根据特定需求进行选择性扩展,从而增强容器化应用环境的功能和灵活性。
这些插件既包括CCE自研/增强的插件,也涵盖了广泛使用的开源插件。
  • CCE自研/增强插件与CCE平台深度集成,针对特定的业务需求和场景进行了优化,能够更好地支持复杂的企业级应用,确保高性能和高可靠性。
  • 开源插件则利用广泛的社区支持和成熟的技术,为用户提供丰富的功能选择和灵活的解决方案,满足不断变化的业务需求。
CCE插件采用Helm模板方式部署,修改或升级插件请从插件中心页面或开放的插件管理API(具体请参见《云容器引擎(CCE) API参考》中“插件管理”)进行操作。勿后台直接修改插件相关资源,以免插件异常或引入其他非预期问题(例如升级后参数配置被覆盖等)。
插件Pod优先级较高,在集群资源不足时会抢占业务Pod资源,可能导致业务Pod被驱逐重建。
容器调度与弹性插件
插件名称
插件简介
Volcano调度器
Volcano调度器提供了高性能任务调度引擎、高性能异构芯片管理、高性能任务运行管理等通用计算能力,通过接入AI、大数据、基因、渲染等诸多行业计算框架服务终端用户。
CCE集群弹性引擎
集群自动扩缩容插件Autoscaler,可根据Pod调度状态及资源使用情况对集群的工作节点进行自动扩容缩容。
CCE容器弹性引擎
CCE容器弹性引擎插件是一款CCE自研的插件,能够基于CPU利用率、内存利用率等指标,对无状态工作负载进行弹性扩缩容。
CCE突发弹性引擎(对接CCI)
CCE突发弹性引擎(对接CCI)是基于社区Virtual Kubelet开源项目开发的插件,该插件支持用户在短时高负载场景下,将部署在CCE上的无状态负载(Deployment)、有状态负载(StatefulSet)、普通任务(Job)、定时任务(CronJob)四种资源类型的容器实例(Pod),弹性创建到云容器实例CCI服务上,以减少集群扩容带来的消耗。
容器垂直弹性引擎
CCE容器垂直弹性引擎是一款支持应用垂直弹性伸缩(VPA,Vertical Pod Autoscaling)的插件,可以根据容器资源历史使用情况自动调整Pod的CPU、Memory资源申请量。
云原生可观测性插件
插件名称
插件简介
云原生监控插件
云原生监控插件包含Prometheus-operator和Prometheus组件,提供简单易用的端到端Kubernetes集群监控能力。
使用云原生监控插件可将监控数据与监控中心对接,在监控中心控制台查看监控数据,配置告警等。
云原生日志采集插件
云原生日志采集插件是基于开源fluent-bit和opentelemetry构建的云原生日志采集插件。云原生日志采集插件支持基于CRD的日志采集策略,可以根据您配置的策略规则,对集群中的容器标准输出日志、容器文件日志、节点日志及K8s事件日志进行采集与转发。
CCE节点故障检测
CCE节点故障检测插件(node-problem-detector,简称NPD)是一款监控集群节点异常事件的插件,以及对接第三方监控平台功能的组件。它是一个在每个节点上运行的守护程序,可从不同的守护进程中搜集节点问题并将其报告给apiserver。node-problem-detector可以作为DaemonSet运行, 也可以独立运行。
CCE容器网络扩展指标
CCE容器网络扩展指标是一款容器网络流量监控管理插件。支持流量统计信息ipv4发送公网报文数和字节数、ipv4接收报文数和字节数以及ipv4发送报文数和字节数,且支持通过PodSelector来对监控后端做选择,支持多监控任务、可选监控指标,且支持用户获取Pod的label标签信息。监控信息已适配Prometheus格式,可以通过调用Prometheus接口查看监控数据。
Kubernetes Metrics Server
Kubernetes Metrics Server是集群核心资源监控数据的聚合器。
Grafana
Grafana是一款开源的数据可视化和监控平台,可以为您提供丰富的图表和面板,用于实时监控、分析和可视化各种指标和数据源。
Prometheus(停止维护)
Prometheus是一套开源的系统监控报警框架。在云容器引擎CCE中,支持以插件的方式快捷安装Prometheus。
云原生AI插件
插件名称
插件简介
CCE AI套件(NVIDIA GPU)
CCE AI套件(NVIDIA GPU)是支持在容器中使用GPU显卡的设备管理插件,仅支持Nvidia驱动。
CCE AI套件(Ascend NPU)
CCE AI套件(Ascend NPU)是支持容器里使用NPU设备的管理插件。
容器网络插件
插件名称
插件简介
CoreDNS域名解析
CoreDNS域名解析插件是一款通过链式插件的方式为Kubernetes提供域名解析服务的DNS服务器。
NGINX Ingress控制器
NGINX Ingress控制器为Service提供应用层转发功能,包括负载均衡、SSL代理和HTTP路由等,支持集群外部直接访问。
节点本地域名解析加速
节点本地域名解析加速插件(NodeLocal DNSCache)通过在集群节点上作为守护程序集运行DNS缓存代理,提高集群DNS性能。
容器存储插件
插件名称
插件简介
CCE容器存储(Everest)
CCE容器存储插件(Everest)是一个云原生容器存储系统,基于CSI为Kubernetes v1.15.6及以上版本集群对接云存储服务的能力。
容器安全插件
插件名称
插件简介
CCE密钥管理(对接 DEW)
CCE密钥管理插件用于对接密码安全中心(Data Encryption Workshop, DEW)。该插件允许用户将存储在集群外部(即专门存储敏感信息的数据加密服务)的凭据挂载至业务Pod内,从而将敏感信息与集群环境解耦,有效避免程序硬编码或明文配置等问题导致的敏感信息泄密。
容器镜像签名验证
容器镜像签名验证插件(swr-cosign)提供镜像验签功能,可以对镜像文件进行数字签名验证,以确保镜像文件的完整性和真实性,有效地防止软件被篡改或植入恶意代码,保障用户的安全。
其他插件
插件名称
插件简介
Kubernetes Dashboard
Kubernetes Dashboard是Kubernetes集群基于Web的通用UI,集合了命令行可以操作的所有命令。它允许用户管理在集群中运行应用程序并对其进行故障排除,以及管理集群本身。
OpenKruise
一个基于Kubernetes的扩展套件,主要聚焦于云原生应用的自动化,比如部署、发布、运维以及可用性防护。
Gatekeeper
一个基于开放策略(OPA)的可定制的云原生策略控制器,有助于策略的执行和治理能力的加强,在集群中提供了更多符合Kubernetes应用场景的安全策略规则。
Kubernetes Web终端(停止维护)
Kubernetes Web终端(web-terminal)是一款支持在Web界面上使用Kubectl的插件。它支持使用WebSocket通过浏览器连接Linux,提供灵活的接口便于集成到独立系统中,可直接作为一个服务连接,通过cmdb获取信息并登录服务器。
CCE集群备份恢复(停止维护)
CCE集群备份恢复插件提供集群备份恢复能力。它将用户应用数据和业务数据备份到OBS桶中,并提供数据的本地备份和远程备份的能力。
插件生命周期
生命周期是指插件从安装到卸载历经的各种状态。
表1 插件生命周期状态说明
状态
状态属性
说明
运行中
稳定状态
插件实例中无异常Pod。
部分就绪
稳定状态
部分插件实例未正常部署。此状态下,插件功能可能无法正常使用。
不可用
稳定状态
插件异常状态,所有插件实例均未正常部署。
安装中
中间状态
插件正处于部署状态。
如遇到插件配置错误或资源不足所有实例均无法调度等情况,系统会在10分钟后将该插件置为“不可用”状态。
安装失败
稳定状态
插件安装失败,需要卸载后重新安装。
升级中
中间状态
插件正处于更新状态。
升级失败
稳定状态
插件升级失败,可重试升级或卸载后重新安装。
回滚中
中间状态
插件正在回滚中。
回滚失败
稳定状态
插件回滚失败,可重试回滚或卸载后重新安装。
删除中
中间状态
插件处于正在被删除的状态。
如果长时间处于该状态,则说明出现异常。
删除失败
稳定状态
插件删除失败,可重试卸载。
删除成功
稳定状态
插件删除成功。
未知状态
稳定状态
插件模板实例不存在。
当插件处于“安装中”或“删除中”等中间状态时,不可进行编辑、卸载等相关操作。
当插件状态处于“未知状态”且对应插件返回信息的status.Reason字段为"don't install the addon in this cluster"时,一般为集群中对应插件的helm release关联secret被误删导致,此类场景可先卸载插件,然后以相同配置参数重新安装插件恢复。
插件相关操作
您可以在“插件中心”执行表2中的操作。
表2 插件相关操作
操作
说明
安装
安装指定的插件。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,在左侧导航栏选择“插件中心”。
  2. 单击需要安装插件下的“安装”。
    由于不同插件支持的配置参数不同,详细步骤请参见插件章节。
  3. 设置完插件参数后,单击“安装”。
升级
将插件升级至新版。
  2. 如存在可升级的插件,该插件将提供“升级”按钮。
    单击“升级”。由于不同插件支持的配置参数不同,详细步骤请参见插件章节。
  3. 设置完插件参数后,单击“确定”。
编辑
编辑插件参数。
  2. 单击需要编辑插件下的“编辑”。
  3. 设置完插件参数后,单击“确定”。
卸载
将插件从集群中卸载。
  2. 单击需要编辑插件下的“卸载”。
  3. 在弹出的确认窗口中,输入“DELETE”,单击“确定”。
    卸载操作无法恢复,请谨慎操作。
回滚
将插件回滚至升级前版本。
说明:
  • 如果您手动修改了插件启动参数,请在回滚前检查并删除自定义参数,否则回滚后版本可能不支持该参数,从而造成启动失败。
  • 插件升级版本后,可回滚到升级前的版本,如仅更新插件参数将无法使用回滚功能。
  • 插件回滚后,无法再一次回滚。
  2. 如存在可回滚的插件,该插件将提供“回滚”选项。
    单击“更多 > 回滚”。
  3. 在弹出的确认窗口中单击“是”。
插件回滚能力需要插件版本支持,支持的插件及版本如下:
  • CoreDNS域名解析:1.25.11及以上版本支持回滚
  • CCE容器存储(Everest):2.1.19及以上版本支持回滚
  • CCE集群弹性引擎:
    • v1.21集群:1.21.22及以上版本支持回滚
    • v1.23集群:1.23.24及以上版本支持回滚
    • v1.25集群:1.25.14及以上版本支持回滚
  • Volcano调度器:1.11.4及以上版本支持回滚
  • CCE节点故障检测:1.18.22及以上版本支持回滚
  • CCE AI套件(NVIDIA GPU):
    • 集群版本≥v1.28时,仅2.7.35及以上的插件版本支持插件回滚(插件升级前版本必须大于2.7.13)。
    • 集群版本≤v1.27时,仅2.1.19及以上的插件版本支持插件回滚(插件升级前版本必须大于2.1.8)。
