更新时间:2026-10-14 GMT+08:00
节点本地域名解析加速
插件简介
节点本地域名解析加速(原名node-local-dns)是基于社区NodeLocal DNSCache提供的插件,通过在集群节点上作为守护程序集运行DNS缓存代理,提高集群DNS性能。
开源社区地址:https://github.com/kubernetes/dns
启用NodeLocal DNSCache之后,DNS查询所遵循的路径如下图所示。
图1 NodeLocal DNSCache查询路径
其中解析线路说明如下:
  • ①:已注入DNS本地缓存的Pod,默认会通过NodeLocal DNSCache解析请求域名。
  • ②:NodeLocal DNSCache本地缓存如果无法解析请求,则会请求集群CoreDNS进行解析。
  • ③:对于非集群内的域名,CoreDNS会通过VPC的DNS服务器进行解析。
  • ④:已注入DNS本地缓存的Pod,如果无法连通NodeLocal DNSCache,则会直接通过CoreDNS解析域名。
  • ⑤:未注入DNS本地缓存的Pod,默认会通过CoreDNS解析域名。
约束与限制
  • 仅支持1.19及以上版本集群。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到节点本地域名解析加速插件,单击“安装”。
  3. 在安装插件页面,根据需求选择“规格配置”。
    • 选择“系统预置规格”时,您可根据集群规模选择“单实例”或“高可用”,系统会根据不同的预置规格配置插件的实例数及资源配额,具体配置值请以控制台显示为准。
      “单实例”为单实例部署DNSConfig自动注入控制器,资源消耗低;“高可用”为双实例部署DNSConfig自动注入控制器,提高插件可用性。
    • 选择“自定义规格”时,您可根据需求调整插件实例数和资源配额。实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
  4. 设置插件支持的“参数配置”。
    • DNSConfig自动注入:启用后,会创建DNSConfig动态注入控制器,该控制器基于Admission Webhook机制拦截目标命名空间(即命名空间包含标签node-local-dns-injection=enabled)下Pod的创建请求,自动为Pod配置DNSConfig。未开启DNSConfig自动注入或Pod属于非目标命名空间,则需要手动给Pod配置DNSConfig。
      开启自动注入后,您可以为DNSConfig自定义以下配置项(插件版本为1.6.7及以上支持):
      如果开启自动注入时Pod中已经配置了DNSConfig,则优先使用Pod中的DNSConfig。
      • 域名解析服务器地址(可选):容器解析域名时查询的DNS服务器的IP地址列表。默认会添加NodeLocal DNSCache的地址,以及CoreDNS的地址,允许用户额外追加1个地址,重复的IP地址将被删除。
      • 搜索域(可选):定义域名的搜索域列表,当访问的域名不能被DNS解析时,会把该域名与搜索域列表中的域依次进行组合,并重新向DNS发起请求,直到域名被正确解析或者尝试完搜索域列表为止。允许用户额外追加3个搜索域,重复的域名将被删除。
      • ndots(可选):该参数的含义是当域名的“.”个数小于ndots的值,会先把域名与search搜索域列表进行组合后进行DNS查询,如果均没有被正确解析,再以域名本身去进行DNS查询。当域名的“.”个数大于或者等于ndots的值,会先对域名本身进行DNS查询,如果没有被正确解析,再把域名与search搜索域列表依次进行组合后进行DNS查询。
    • 目标命名空间:启用DNSConfig自动注入时支持设置。仅1.3.0及以上版本的插件支持。
      • 全部开启:CCE会为已创建的命名空间添加标签(node-local-dns-injection=enabled),同时会识别命名空间的创建请求并自动添加该标签,这些操作的目标不包含系统内置及部分插件预置的命名空间(包括kube-system、kube-public、kube-node-lease、istio-system、monitoring)。
        1.6.77及以上版本的插件中,命名空间标签(node-local-dns-injection=enabled)不支持手动删除,您可以将标签node-local-dns-injection设置为disabled,来关闭指定命名空间的自动注入。
      • 手动配置:手动为需要注入DNSConfig的命名空间添加标签(node-local-dns-injection=enabled),操作步骤请参见管理命名空间标签。
  5. 设置插件实例的部署策略。
    • 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
    • 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
    表1 插件调度配置
    参数
    参数说明
    多可用区部署
    • 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区下的不同节点。
    • 均分模式:插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区,增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署;均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1,单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
    • 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。节点故障后,插件实例存在无法迁移风险。
    节点亲和
    • 不配置:插件实例不指定节点亲和调度。
    • 指定节点调度:指定插件实例部署的节点。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 指定节点池调度:指定插件实例部署的节点池。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 自定义亲和策略:填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略,若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。
      同时设置多条自定义亲和策略时,需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点,否则插件实例将无法运行。
    容忍策略
    容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的Deployment实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的Deployment实例所在的节点被标记污点后插件的Deployment实例的驱逐策略。
    插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
    详情请参见设置容忍策略。
  6. 完成以上配置后,单击“安装”。
组件说明
表2 node-local-dns组件
容器组件
说明
资源类型
node-local-dns-admission-controller
提供自动注入DNSConfig功能。
Deployment
node-local-dns-cache
作为节点上DNS缓存代理提高集群DNS性能。
DaemonSet
使用NodeLocal DNSCache
默认情况下,应用的请求会通过CoreDNS代理,如果需要使用NodeLocal DNSCache进行DNS缓存代理,您有以下几种方式可以选择,详情请参见使用NodeLocal DNSCache。
  • 自动注入:创建Pod时自动配置Pod的dnsConfig字段。(kube-system等系统命名空间下的Pod不支持自动注入)
  • 手动配置:手动配置Pod的dnsConfig字段,从而使用NodeLocal DNSCache。
修改插件默认健康检查端口
安装节点本地域名解析加速插件时,插件组件默认会占用宿主机的8080端口,而8080端口为常用端口,可能会和节点上部署的其他业务发生冲突。本文将指导您如何修改节点本地域名解析加速插件的端口。
1.6.66及以上版本的插件支持修改默认端口。
  2. 选择左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到节点本地域名解析加速插件,单击“安装”。如果集群中已安装该插件,则单击“编辑”。
  3. 在弹出的页签中,配置需要自定义的其他参数,然后单击插件名称上方的“YAML安装”。如果集群中已安装该插件,则单击“编辑YAML”。
    由于YAML参数配置较复杂,建议您先使用控制台可视化配置其他参数,最后修改端口。其他参数说明请参见节点本地域名解析加速。
  4. 修改以下两个参数为指定端口,二者需保持一致。
    1. 搜索healthPort参数,修改为指定端口,例如8081。
    2. 搜索cluster.local参数,修改该数组中的port为指定端口,例如8081。
  5. 单击“提交”。
卸载插件
卸载插件后将影响已经使用node-local-dns地址进行域名解析的Pod,请谨慎操作。如需卸载,请先清除命名空间上的node-local-dns-injection=enabled标签,然后删除重建带有node-local-dns-webhook.k8s.io/status: injected注解的Pod,待Pod完成重建以后再卸载插件。
  1. 卸载前检查。
    2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到节点本地域名解析加速,单击“编辑”。
    3. 在“参数配置”中查看是否启用DNS Config自动注入。
      如果已启用DNSConfig自动注入:
      1. 在左侧导航栏中选择“命名空间”。
      2. 检查哪些命名空间存在node-local-dns-injection=enabled的标签,并删除标签,操作步骤请参见管理命名空间标签。
      3. 删除上述命名空间中的Pod并重建。
      如果未启用DNSConfig自动注入:
      1. 使用kubectl连接集群。
      2. 检查哪些业务Pod被手动注入DNSConfig。如果在多个命名空间下创建Pod,所有命名空间下的Pod均需要进行检查。
        例如,检查default命名空间下的Pod,您可以执行以下命令:
        kubectl get pod -n default -o yaml
      3. 手动清除DNSConfig,并重建Pod。
  2. 卸载插件。
    1. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到节点本地域名解析加速,单击“卸载”。
    2. 在弹出对话框中单击“确定”。
版本记录
表3 节点本地域名解析加速插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.7.100
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
修复部分问题
1.26.0
1.7.94
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
支持CCE v1.36集群
1.26.0
1.7.93
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
修复部分问题
1.26.0
1.7.71
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
支持CCE v1.35集群
1.26.0
1.7.66
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
修复部分问题
1.26.0
1.7.62
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
支持CCE v1.34集群
1.26.0
1.7.2
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
升级社区版本为1.26.0
1.26.0
1.6.88
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
支持CCE v1.33集群
1.22.20
1.6.80
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
支持CCE v1.32集群
1.22.20
1.6.66
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
支持修改健康检查端口
1.22.20
1.6.62
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
支持CCE v1.31集群
1.22.20
1.6.37
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
更新admission-controller组件日志输出为容器标准输出
1.22.20
1.6.36
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
适配CCE v1.30集群
1.22.20
1.6.8
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
优化自定义注入配置体验
1.22.20
1.6.7
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
新增自定义注入配置
1.22.20
1.6.2
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
适配CCE v1.29集群
1.22.20
1.5.2
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
修复部分问题
1.22.20
1.5.1
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
修复部分问题
1.22.20
1.5.0
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
  • 适配CCE v1.28集群
  • 插件多可用区部署模式支持选择均匀分布
  • 插件容器基础镜像切HCE20
1.22.20
1.4.6
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
  • 修复golang bug导致的admission-controller实例出现高CPU问题
  • 修复插件升级admission-controller实例不会自动重启问题
1.22.20
1.4.0
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
修复插件在CCI场景下pod请求耗时长问题
1.22.20
1.3.7
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
1.22.20
1.3.5
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
适配CCE v1.27集群
1.22.20
1.3.1
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
  • 支持为命名空间自动开启DNS Config自动注入
  • 插件与节点时区一致
1.22.20
1.2.7
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
支持插件实例AZ反亲和配置
1.21.1
1.2.4
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
适配CCE v1.25集群
1.21.1
1.2.2
v1.19
v1.21
v1.23
支持自定义NodeLocal DNSCache规格
1.21.1
