更新时间:2026-09-22 GMT+08:00
管理命名空间
使用命名空间
  • 创建工作负载时,您可以选择对应的命名空间,实现资源或租户的隔离。
  • 查询工作负载时,选择对应的命名空间,查看对应命名空间下的所有工作负载。
命名空间使用实践
  • 按照不同环境划分命名空间
    一般情况下,工作负载发布会经历开发环境、联调环境、测试环境,最后到生产环境的过程。这个过程中不同环境部署的工作负载相同,只是在逻辑上进行了定义。分为两种做法:
    • 分别创建不同集群。
      不同集群之间,资源不能共享。同时,不同环境中的服务互访需要通过负载均衡才能实现。
    • 不同环境创建对应命名空间。
      同个命名空间下,通过服务名称(Service name)可直接访问。跨命名空间的可以通过服务名称、命名空间名称访问。
      例如下图,开发环境/联调环境/测试环境分别创建了命名空间。
      图1 不同环境创建对应命名空间
  • 按照应用划分命名空间
    对于同个环境中,应用数量较多的情况,建议进一步按照工作负载类型划分命名空间。例如下图中,按照APP1和APP2划分不同命名空间,将不同工作负载在逻辑上当做一个工作负载组进行管理。且同一个命名空间内的工作负载可以通过服务名称访问,不同命名空间下的通过服务名称、命名空间名称访问。
    图2 按照工作负载划分命名空间
管理命名空间标签
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧选择“命名空间”,单击目标命名空间操作列的“更多 > 标签管理”。
  3. 弹出的窗口中将展示命名空间已有的标签,您可根据需要进行修改。
    • 添加标签:单击“添加”,填写需要增加标签的“键”和“值”,单击“确定”。
      例如,填写的键为“project”,值为“cicd”,就可以从逻辑概念表示该命名空间是用来部署CICD环境使用。
    • 删除标签:单击需要删除标签后的“删除”,并单击“确定”。
    图3 添加或删除命名空间标签
  4. 标签修改成功后,再次进入该界面,在“标签”列下可查看到已经修改的标签。
启用命名空间节点亲和
启用命名空间节点亲和后,命名空间下新创建的工作负载只能调度到拥有特定标签的节点上,详情请参见PodNodeSelector。
节点/节点池的标签键是唯一的,不支持多个命名空间亲和到同一个节点/节点池。
  2. 在左侧选择“命名空间”,找到目标命名空间,单击“节点亲和”列的。
  3. 在弹出的窗口中,选择“启用”并单击“确定”。
    启用后,命名空间下新创建的工作负载只能调度到拥有特定标签的节点上。例如,对于名为test的命名空间来说,该命名空间下的负载只能调度到添加了标签键为kubelet.kubernetes.io/namespace,值为test的节点上。
  4. 您可以在节点管理中通过“标签与污点管理”为节点添加上述指定标签,详情请参见管理节点标签。
删除命名空间
删除命名空间会删除该命名空间下所有的资源(如工作负载,短任务、配置项等),请谨慎操作。
  2. 在左侧导航栏中选择“命名空间”,选中待删除的命名空间,单击“更多 > 删除”。
    根据系统提示进行删除操作。系统内置的命名空间不支持删除。
