更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
负载感知调度
Volcano调度器提供节点CPU、Memory的负载感知调度能力,感知集群内节点CPU、Memory的负载情况,将Pod优先调度到负载较低的节点,实现节点负载均衡,避免出现因单个节点负载过高而导致的应用程序或节点故障。
前提条件
功能介绍
原生Kubernetes调度器只能基于资源的申请值进行调度,然而Pod的真实资源使用率,往往与其所申请资源的Request/Limit差异很大,这直接导致了集群负载不均的问题:
  1. 集群中的部分节点,资源的真实使用率远低于资源申请值的分配率,却没有被调度更多的Pod,这造成了比较大的资源浪费。
  2. 集群中的另外一些节点,其资源的真实使用率事实上已经过载,却无法为调度器所感知到,这极大可能影响到业务的稳定性。
Volcano提供基于真实负载调度的能力,在资源满足的情况下,Pod优先被调度至真实负载低的节点,集群各节点负载趋于均衡。
随着集群状态,工作负载流量与请求的动态变化,节点的利用率也在实时变化,为防止Pod调度完成后,集群再次出现负载极端不均衡的情况下,Volcano同时提供重调度能力,通过负载感知和热点打散重调度结合使用,可以获得集群最佳的负载均衡效果。关于热点打散重调度能力的使用请参见重调度(Descheduler)。
工作原理
负载感知调度能力由Volcano与CCE云原生监控插件配合完成,开启该能力时,按照Prometheus adapt规则定义负载感知调度所需的CPU、Memory指标信息,CCE云原生监控系统按照定义的指标规则采集并保存各节点的CPU、Memory的真实负载信息,Volcano根据CCE云原生监控系统提供的CPU、Memory真实负载信息对节点进行打分排序,优先选择负载更低的节点参与调度。
负载感知调度能力考虑CPU和Memory两个维度,采用加权平均的方式对各节点打分,包括CPU、Memory资源维度权重和负载感知策略自身权重,优先选择得分最高的节点参与调度。CPU、Memory和插件自身权重可以通过“配置中心>调度配置”自定义配置。
节点得分计算公式: 负载感知策略权重 *((1 - CPU资源利用率) * CPU权重 + (1 - Memory资源利用率) * 内存权重)/(CPU权重 + 内存权重)
  • CPU资源利用率:所有节点最近10分钟的CPU平均利用率,采集频率可通过Prometheus adapt规则进行修改。
  • Memory资源利用率:所有节点最近10分钟的Memory平均利用率
设置负载感知调度
本文提供了两种设置负载感知调度的方式,具体如下:
  1. 安装CCE云原生监控插件后,您需要开启Metrics API以提供容器资源指标的能力,如CPU、内存使用量。
    仅云原生监控插件开启本地数据存储时,可通过Metrics API提供资源指标。
    首先执行以下命令查询集群中是否已开启Metrics API,如果已开启则可跳过本步骤。
    kubectl get APIServices | grep v1beta1.metrics.k8s.io
    若存在回显,则表示Metrics API已开启,可跳过本步骤进行下一步添加指标采集规则。
    若未查询到Metrics API,要将其开启,可手动创建对应APIService对象。
    1. 创建一个文件,命名为metrics-apiservice.yaml。文件内容如下:
      apiVersion: apiregistration.k8s.io/v1
      kind: APIService
        labels:
          app: custom-metrics-apiserver
          release: cceaddon-prometheus
        group: metrics.k8s.io
        groupPriorityMinimum: 100
        insecureSkipTLSVerify: true
        service:
          namespace: monitoring
          port: 443
        version: v1beta1
        versionPriority: 100
    2. 然后执行以下命令创建对应APIService对象。
      kubectl create -f metrics-apiservice.yaml
    3. 再次执行以下命令查询集群中是否已开启Metrics API。
      开启Metrics API后,如果需要卸载云原生监控插件,请执行以下kubectl命令,同时删除APIService对象,否则残留的APIService资源将导致Kubernetes Metrics Server插件安装失败。
      kubectl delete APIService v1beta1.metrics.k8s.io
  2. 添加自定义指标采集规则。
    1. 修改user-adapter-config配置项。
      kubectl edit configmap user-adapter-config -n monitoring
    2. 在rules字段下添加自定义指标采集规则。
      自定义指标采集规则如下,config.yaml中的rules内容为本次添加的指标采集规则,其他为已有规则,在已有规则基础上添加rules部分即可。自定义指标采集规则与云原生监控插件的版本有关,请根据插件版本选择对应规则。
      • 云原生监控插件版本在3.12.0及以下:
        data:
          config.yaml: |
            rules:
            - seriesQuery: '{__name__=~"node_cpu_seconds_total"}'
              resources:
                overrides:
                  instance:
                    resource: node
              name:
                matches: node_cpu_seconds_total
                as: node_cpu_usage_avg
              metricsQuery: avg_over_time((1 - avg (irate(<<.Series>>{mode="idle"}[5m])) by (instance))[10m:30s])
            - seriesQuery: '{__name__=~"node_memory_MemTotal_bytes"}'
              resources:
                overrides:
                  instance:
                    resource: node
              name:
                matches: node_memory_MemTotal_bytes
                as: node_memory_usage_avg
              metricsQuery: avg_over_time(((1-node_memory_MemAvailable_bytes/<<.Series>>))[10m:30s])
            resourceRules:
              cpu:
                containerQuery: sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{<<.LabelMatchers>>,container!="",pod!=""}[1m])) by (<<.GroupBy>>)
                nodeQuery: sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{<<.LabelMatchers>>, id='/'}[1m])) by (<<.GroupBy>>)
                resources:
                  overrides:
                    instance:
                      resource: node
                    namespace:
                      resource: namespace
                    pod:
                      resource: pod
                containerLabel: container
              memory:
                containerQuery: sum(container_memory_working_set_bytes{<<.LabelMatchers>>,container!="",pod!=""}) by (<<.GroupBy>>)
                nodeQuery: sum(container_memory_working_set_bytes{<<.LabelMatchers>>,id='/'}) by (<<.GroupBy>>)
                resources:
                  overrides:
                    instance:
                      resource: node
                    namespace:
                      resource: namespace
                    pod:
                      resource: pod
              window: 1m
      • 云原生监控插件版本在3.12.1及以上:
        data:
          config.yaml: |
            rules:
              resources:
                overrides:
                  node:
                    resource: node
              name:
              metricsQuery: avg_over_time((1 - avg (irate(<<.Series>>{mode="idle"}[5m])) by (node))[10m:30s])
              resources:
                overrides:
                  node:
                    resource: node
              name:
            resourceRules:
              cpu:
                resources:
                  overrides:
                    node:
                      resource: node
                    namespace:
                      resource: namespace
                    pod:
                      resource: pod
              memory:
                resources:
                  overrides:
                    node:
                      resource: node
                    namespace:
                      resource: namespace
                    pod:
                      resource: pod
              window: 1m
      相关参数说明如下:
      • CPU平均利用率采集规则
        • node_cpu_usage_avg:表示节点的CPU平均利用率,该指标名不可修改。
        • metricsQuery: avg_over_time((1 - avg (irate(<<.Series>>{mode="idle"}[5m])) by (instance))[10m:30s]):为节点CPU平均利用率的查询语句。
          当前metricsQuery表示查询所有节点最近10分钟的CPU平均利用率,如果希望调整平均值的计算周期为最近5分钟或者30分钟,可以修改上述标红的10m为5m或者30m即可。
          建议按业务目标调整自定义指标采集规则rules字段下avg_over_time(...[x:step])中的窗口x:窗口越长,指标越平滑,可降低节点偶发抖动对调度的影响,但调度器感知负载变化会变慢;窗口越短,指标越接近实时负载,但调度结果可能更容易波动。
          • 更关注指标稳定性:推荐2m~10m,适用于负载波动较大、不希望调度频繁受瞬时抖动影响的集群。
          • 更关注滚动升级实时性:推荐1m~2m,适用于节点上负载快速变化的场景。
      • Memory平均利用率采集规则
        • node_memory_usage_avg:表示节点的Memory利用率,该指标名不可修改。
        • metricsQuery: avg_over_time(((1-node_memory_MemAvailable_bytes/<<.Series>>))[10m:30s]):为节点Memory平均利用率的查询语句。
          当前metricsQuery表示查询所有节点最近10分钟的Memory平均利用率,如果希望调整平均值的计算周期为最近5分钟或者30分钟,可以修改上述标红的10m为5m或者30m即可。
    3. 重新部署monitoring命名空间下的custom-metrics-apiserver工作负载。
      kubectl rollout restart deployment custom-metrics-apiserver -n monitoring
    4. 验证自定义规则配置成功。
      1. 执行以下命令,若可以正常返回自定义指标信息,表示Prometheus侧指标采集配置成功。
        kubectl get --raw=/apis/custom.metrics.k8s.io/v1beta1
      2. 执行以下命令,查询集群内节点信息。
        kubectl get nodes
        然后任选一个节点执行以下命令,其中xxxx替换为查询到的node_name,如果需要查询所有节点资源信息,可以使用*代替xxxx:
        kubectl get --raw=/apis/custom.metrics.k8s.io/v1beta1/nodes/xxxx/node_cpu_usage_avg
        查询结果示例如下:
  3. 开启负载感知调度能力。
    安装Volcano后,您可通过“配置中心 > 调度配置”选择开启或关闭负载感知调度能力,默认关闭。
    1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
    2. 在左侧选择“配置中心”,在右侧选择“调度配置”页签。
    3. 在“资源利用率优化调度”配置中,修改负载感知调度配置。
      为达到最优的负载感知调度效果,可以选择关闭装箱(binpack)策略。装箱策略(binpack)根据Pod的Request资源信息,将Pod优先调度到资源消耗较多的节点,在一定程度上会影响负载感知调度的效果。多种策略的结合使用案例可参考资源利用率优化调度配置案例。
      参数
      说明
      默认值
      负载感知调度策略权重
      增大该权重值,可提高负载感知策略在整体调度中的影响力。
      5
      CPU权重
      增大该权重值,优先均衡CPU资源。
      内存权重
      增大该权重值,优先均衡内存资源。
      真实负载阈值生效方式
      • 软约束:节点CPU、内存真实负载达到阈值后,新的任务优先被分配至真实负载未达到阈值的节点,但是该节点依然允许调度。
      • 硬约束:节点CPU、内存真实负载达到阈值后,该节点不允许调度新的任务。
      硬约束
      CPU真实负载阈值
      节点CPU真实利用率超过该阈值后,会根据真实负载阈值生效方式中的约束调度工作负载。新下发的工作负载将被优先或强制调度到其他节点,节点中已经运行的工作负载不受影响。
      80
      内存真实负载阈值
      节点内存真实利用率超过该阈值后,会根据真实负载阈值生效方式中的约束调度工作负载。新下发的工作负载将被优先或强制调度到其他节点,节点中已经运行的工作负载不受影响。
      80
  1. 在集群中安装prometheus-adapter。
    1. 执行如下命令安装:
      git clone https://github.com/kubernetes-sigs/prometheus-adapter.git
      cd prometheus-adapter/deploy/manifests
      kubectl apply -f .
    2. 修改prometheus-adapter负载连接prometheus-server的配置。
      kubectl edit deployment prometheus-adapter -n monitoring
      修改prometheus-url参数值如下:
      • prometheus-adapter支持使用HTTPS和HTTP协议,具体请结合自建的Prometheus进行配置。
        • 如果Prometheus已启用TLS或HTTPS,则使用HTTPS协议。
        • 如果Prometheus未启用TLS或HTTPS,仅在集群内通过Service暴露,则使用HTTP协议。
      • 默认域名修改为Prometheus Service的IP和端口,可通过kubectl get service -n monitoring命令查询。
            containers:
              - name: prometheus-adapter
                image: registry.k8s.io/prometheus-adapter/prometheus-adapter:v0.12.0
                args:
                  - --cert-dir=/var/run/serving-cert
                  - --config=/etc/adapter/config.yaml
                  - --prometheus-url=http://10.21.72.124:9090/
                  - --secure-port=6443
                  - --tls-cipher-suites=TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
    3. 确认在Prometheus可以查询到原生的node_cpu_seconds_total和node_memory_MemAvailable_bytes指标。
  2. 开启自定义指标Metrics API以提供容器资源指标的能力。
    首先执行以下命令查询集群中是否已开启自定义指标Metrics API,如果已开启则可跳过本步骤。
    kubectl get APIServices | grep v1beta1.custom.metrics.k8s.io
    若存在回显,表示已开启自定义指标Metrics API;若不存在回显,则按照以下方式进行APIService对象注册(这里需要注意Service的名称prometheus-adapter和命名空间要与实际安装的环境对应,如下是kube-prometheus默认安装值)。
    1. 创建一个文件,命名为custom-metrics-apiservice.yaml。文件内容如下:
      kind: APIService
        labels:
          app.kubernetes.io/component: metrics
          app.kubernetes.io/name: prometheus-adapter
          app.kubernetes.io/part-of: prometheus-adapter
        group: custom.metrics.k8s.io
        service:
          port: 443
        version: v1beta1
      kubectl create -f custom-metrics-apiservice.yaml
    3. 再次执行以下命令查询集群中是否已开启自定义指标Metrics API。
  3. 添加自定义指标采集规则。
    1. 修改adapter-config配置项。
      kubectl edit configmap adapter-config -n monitoring
      自定义指标采集规则如下:
      data:
        config.yaml: >
          rules:
            resources:
              overrides:
                instance:
                  resource: node
            name:
            resources:
              overrides:
                instance:
                  resource: node
            name:
    3. 重新部署monitoring命名空间下的prometheus-adapter工作负载。
      kubectl rollout restart deployment prometheus-adapter -n monitoring
    4. 验证自定义规则配置成功。
        kubectl get nodes
        查询结果示例如下:
  4. 安装Volcano后,需要在“配置中心 > 调度配置”开启负载感知调度能力。
    2. 在左侧导航栏中选择“配置中心”,在右侧切换至“调度配置”页签。
    3. 在“设置集群默认调度器 > 专家模式”中,单击“开始使用”。
      图1 “专家模式 > 开始使用”
    4. 在Volcano调度器配置中,负载感知调度能力默认关闭,需在“专家模式”中添加以下参数开启该功能。
      default_scheduler_conf:
        actions: allocate, backfill, preempt
        metrics:
          interval: 30s
          type: prometheus_adaptor
        tiers:
          - plugins:
              - name: priority
              - enableJobStarving: false
                enablePreemptable: false
              - name: conformance
              - name: oversubscription
          - plugins:
              - enablePreemptable: false
              - name: predicates
              - name: nodeorder
              - arguments:
                  cpu.weight: 1
                  memory.weight: 1
                  thresholds:
                     cpu: 80
                     mem: 80
                  usage.weight: 5
                enablePredicate: true
          - plugins:
              - name: cce-gpu-topology-predicate
              - name: cce-gpu-topology-priority
              - name: xgpu
          - plugins:
              - name: nodelocalvolume
              - name: nodeemptydirvolume
              - name: nodeCSIscheduling
              - name: networkresource
      表1 负载感知调度参数说明
      参数
      示例
      说明
      cpu.weight
      表示CPU权重,取值范围为0~200。增大该权重值,优先均衡CPU资源。
      memory.weight
      表示内存权重,取值范围为0~200。增大该权重值,优先均衡内存资源。
      thresholds.cpu
      80
      表示CPU真实负载阈值,取值范围为1~100。当节点CPU实际利用率超过该阈值时,新建工作负载将根据enablePredicate中的约束,被优先或强制调度至其他节点,而该节点已运行的工作负载不受影响。
      thresholds.mem
      80
      表示内存真实负载阈值,取值范围为1~100。当节点内存实际利用率超过该阈值时,新建工作负载将根据enablePredicate中的约束,被优先或强制调度至其他节点,而该节点已运行的工作负载不受影响。
      usage.weight
      5
      表示负载感知调度策略权重,取值范围为0~200。增大该权重值,可提高负载感知策略在整体调度中的影响力。
      enablePredicate
      true
      表示真实负载阈值生效方式,取值范围为true或false。
      • true:表示硬约束,节点CPU、内存真实负载达到阈值后,该节点不允许调度新的工作负载。
      • false:表示软约束,节点的CPU、内存真实负载达到阈值后,系统优先将新工作负载调度至未超阈值的节点,但不会完全禁止调度至该节点。
      name
      usage
      表示启用的插件名称,固定为usage。
常见问题
为什么同一批新建的Pod没有被全部调度到CPU或内存使用率最低的节点?
这是Volcano负载感知调度的预期行为。调度器不会简单地将同一批新Pod全部调度到当前指标值最低的节点。节点负载来源于监控系统,上报过程存在采集和聚合延迟;Pod刚被分配到节点后,其后续的CPU、内存消耗通常还未能及时反映到node_cpu_usage_avg和node_memory_usage_avg中。如果调度器继续依据这些滞后指标将后续Pod调度到同一节点,该节点可能很快成为新的热点。
