更新时间:2026-11-10 GMT+08:00
登录容器实例
操作场景
如果在使用容器的过程中遇到非预期的问题,您可登录容器进行调试。
约束与限制
  • 在CloudShell中使用kubectl时,kubectl的权限由登录用户的权限决定。
  • CloudShell暂不支持委托账号和子项目。
  • 同一用户在使用CloudShell组件连接CCE集群或容器时,限制同时打开的实例上限数量为15个。
  • CloudShell中kubectl证书有效期为1天,从云容器引擎重新跳转可以重置有效期。
  • 当前少部分区域暂未开放CloudShell,具体请以控制台为准。
使用CloudShell登录容器
CloudShell是一款用于管理与运维云资源的网页版Shell工具,与一台虚拟机的作用相当,其中已预装并配置了kubectl工具,且默认连接到对应集群,您可以在CloudShell界面中直接执行kubectl命令,管理集群资源。
CloudShell基于VPCEP实现,在CloudShell中使用kubectl访问集群需要在集群控制节点的安全组(安全组名称:集群名称-cce-control-随机数)中放通5443端口。5443端口默认对所有网段放通,如果您对安全组做过加固,当出现在CloudShell中无法访问集群时,请检查5443端口是否放通了198.19.0.0/16网段。
  1. 登录CCE控制台。
  2. 选择需要登录的容器。
    通过“远程登录容器”统一入口
    1. 在集群列表中找到目标集群,单击“远程登录容器”。或者单击集群名称,在上方导航栏中单击“远程登录容器”。
    2. 选择命名空间,单击目标实例操作列中的“远程登录”。如果实例较多,可以通过搜索关键词进行筛选。
  3. 在弹出窗口中选择要登录的容器以及命令,然后单击“确定”。
    图2 选择登录的容器与命令
    页面会自动跳转到CloudShell,并初始化启动kubectl,然后自动执行kubectl exec命令登录到容器。
    请等待kubectl exec命令自动执行后再操作,此命令出现大约需要5-10秒。
    图3 CloudShell页面
使用kubectl命令登录容器
  1. 使用kubectl连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  2. 执行以下命令,查看已创建的Pod。请将后续命令中的<namespace>替换为实际命名空间名称。
    kubectl get pod -n <namespace>
    示例输出如下:
    NAME                               READY   STATUS    RESTARTS       AGE
    nginx-59d89cb66f-mhljr             1/1     Running   0              11m
  3. 查询该Pod中的容器名称。
    kubectl get po nginx-59d89cb66f-mhljr -n <namespace> -o jsonpath='{range .spec.containers[*]}{.name}{end}{"\n"}'
    示例输出如下:
    container-1
  4. 执行以下命令,登录到nginx-59d89cb66f-mhljr这个Pod中名为container-1的容器。
    kubectl exec -it nginx-59d89cb66f-mhljr -n <namespace> -c container-1 -- /bin/sh
    出现类似/ #或root@<container_id>:/ # 的命令提示符,则说明已成功登录容器。
  5. 如需退出容器,可执行exit命令。
导入/导出文件到容器
在开发和生产环境中,可能存在很多场景需要在本地与容器之间传输文件:
