更新时间:2026-09-22 GMT+08:00
为ELB Ingress配置转发规则优先级
Ingress使用同一个ELB监听器时,支持按照以下规则进行转发规则优先级排序:
  • 同一个Ingress的转发规则排序:可使用“kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled”注解,设置为“true”时,根据Ingress YAML里paths字段下定义的转发规则顺序进行排序,配置靠前的优先级高;未配置该注解时,同一个Ingress的转发规则会遵循ELB侧的排序规则。
  • 不同Ingress的转发规则排序:可使用“kubernetes.io/elb.ingress-order”注解的优先级进行排序,且默认开启同一个Ingress的转发规则排序(即同时设置“kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled”注解为“true”),具体规则如下。
    • “kubernetes.io/elb.ingress-order”注解的参数取值范围为1~1000,参数值越小,表示优先级越高。
    • 具有“kubernetes.io/elb.ingress-order”注解的Ingress优先级较高,不具有该注解的Ingress优先级较低。
    • 如果多个Ingress都具有“kubernetes.io/elb.ingress-order”注解,则不同Ingress间先按注解值的大小排序,然后同一个Ingress的规则按照先后顺序排序。
未配置以上注解时,同一个ELB监听器下无论包含多个Ingress还是同一个Ingress的转发规则,都会使用ELB侧的排序规则。
关于以上规则,您可以参考转发规则优先级设置示例了解更多场景化的示例。
图1 自定义转发规则优先级
前提条件
约束与限制
通过kubectl命令行配置
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    以使用已有ELB为例,配置示例如下:
    kind: Ingress
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/elb.port: '88'    # 对接的ELB端口
        kubernetes.io/elb.id: 2c623150-17bf-45f1-ae6f-384b036f547e    # 已有ELB的ID
        kubernetes.io/elb.class: performance    # ELB的类型,该功能仅支持performance
        kubernetes.io/elb.ingress-order: '1'    # 不同Ingress间的转发规则优先级
        kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled: 'true'   # 同一个Ingress的转发规则按照paths字段下的转发规则顺序进行排序
      rules:
        - host: ''
          http:
            paths:
              - path: /test1  # 定义转发规则
                backend:  # 该规则对应的后端Service,示例可进行替换
                  service:
                    port:
                      number: 8081
                property:
              - path: /test2  # 定义转发规则
                  service:
                    port:
                      number: 8081
                property:
      ingressClassName: cce
    表1 转发规则优先级注解
    参数
    类型
    描述
    String
    不同Ingress间的转发规则排序,参数值越小表示优先级越高,且同一个监听器内规则优先级必须唯一,取值范围为1~1000。
    仅独享型ELB支持配置。
    说明:
    • 配置该注解时,默认开启“kubernetes.io/elb.rule-priority-enabled”注解,即同时对每个Ingress的转发规则进行排序。
    • kubernetes.io/elb.ingress-order注解中设置的优先级与ELB侧的转发策略优先级属于不同层面的概念,二者不存在直接映射关系。该注解可对不同的Ingress进行排序:具有该注解的Ingress优先级较高,而多个Ingress都具有该注解时则按注解值的大小排序,参数值越小表示优先级越高。关于以上规则,您可以参考转发规则优先级设置示例了解更多场景化的示例。
    String
    仅支持设置为“true”,表示对同一个Ingress的转发规则进行排序,系统将会根据创建Ingress时的转发规则先后顺序确定优先级,配置在上面的优先级高。
    未开启该参数时,同一个Ingress的转发规则会使用ELB侧的默认排序,开启后则不允许关闭。
    仅独享型ELB支持配置。
  3. 创建Ingress。
    回显类似如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME          CLASS    HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    ingress-test  cce      *         121.**.**.**     88      10s
转发规则优先级设置示例
假设当前已存在ingress-a的kubernetes.io/elb.ingress-order参数值设置为1,且该ingress-a存在规则A和规则B;Ingress-b的kubernetes.io/elb.ingress-order参数值设置为2,该Ingress-b存在规则C和规则D。
ingress-a和ingress-b同时对接同一个ELB端口,此时ELB的转发策略顺序依次为:
转发规则顺序
转发规则
所属Ingress
规则A
ingress-a
2
规则B
ingress-a
3
规则C
ingress-b
4
规则D
ingress-b
图2 ELB的转发策略顺序示例1
如果此时为ingress-b添加规则E,并将规则E的顺序设置在规则C、D之前,修改ingress-b的YAML如下:
kind: Ingress
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/elb.id: f7fb2aa8-34af-48fb-b451-16e8f675ff45   # 已有ELB的ID
    kubernetes.io/elb.class: performance    # 已有ELB的类型,该功能仅支持performance
    kubernetes.io/elb.ingress-order: '2'    # 不同Ingress间的转发规则优先级
  rules:
    - host: ''
      http:
        paths:
          - path: /E  # 定义转发规则E
              service:
                port:
                  number: 80
            property:
          - path: /C  # 定义转发规则C
              service:
                port:
                  number: 80
            property:
          - path: /D  # 定义转发规则D
              service:
                port:
                  number: 80
            property:
则此时ELB的转发策略顺序依次为:
转发规则顺序
转发规则
所属Ingress
规则A
ingress-a
2
规则B
ingress-a
3
规则E
ingress-b
4
规则C
ingress-b
5
规则D
ingress-b
图3 ELB的转发策略顺序示例2
配置了HTTP重定向到HTTPS场景
集群版本为v1.30.14-r100、v1.31.14-r60、v1.32.13-r30、v1.33.12-r10、v1.34.8-r10、v1.35.5-r10、v1.36.2-r0及以上时,使用独享型ELB的Ingress支持配置HTTP重定向到HTTPS,且重定向转发策略的优先级受kubernetes.io/elb.ingress-order注解控制。
详细场景说明及示例,请参见为配置了重定向监听器的ELB Ingress配置转发规则优先级。
