更新时间:2026-10-14 GMT+08:00
通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress
本节以Nginx工作负载为例,说明kubectl命令添加Nginx Ingress的方法。
前提条件
约束与限制
  • 不建议在ELB服务页面修改ELB实例的任何配置,否则将导致服务异常。如果您已经误操作,请卸载Nginx Ingress插件后重装。
  • Ingress转发策略中注册的URL需与后端应用提供访问的URL一致,否则将返回404错误。
  • 负载均衡实例需与当前集群处于相同VPC 且为相同公网或私网类型。
  • 负载均衡实例需要拥有至少两个监听器配额,且端口80和443没有被监听器占用。
  • 在CCE Standard集群中,若NGINX Ingress对接的ELB开启了“获取客户端IP”,由于源IP透传会导致同节点的访问流量源目地址相同而转发失败;因此,控制器Pod(cceaddon-nginx-ingress-controller)所在节点及该节点上的其他容器无法通过ELB私网地址访问Ingress,建议将业务工作负载与NGINX Ingress控制器实例进行反亲和部署,具体操作步骤请参见工作负载与Nginx Ingress控制器实例反亲和部署。
添加Nginx Ingress
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    CCE在1.23版本集群开始Ingress切换到networking.k8s.io/v1版本,之前版本集群使用networking.k8s.io/v1beta1。v1版本与v1beta1版本的区别请参见关于CCE v1.23集群中Ingress API版本升级的说明。
    以HTTP协议访问为例,YAML文件配置如下。
    1.23及以上版本集群:
    kind: Ingress
      rules:
        - host: ''
          http:
            paths:
              - path: /
                backend:
                  service:
                    name: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                    port:
                      number: <your_service_port>  #替换为您的目标服务端口
                property:
      ingressClassName: nginx   # 表示使用Nginx Ingress。如果集群中安装了多套NGINX Ingress控制器,需将nginx替换为自定义的控制器名称,用于识别Ingress对接的控制器实例
    1.21及以下版本集群:
    apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
    kind: Ingress
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/ingress.class: nginx   # 表示使用Nginx Ingress
      rules:
        - host: ''
          http:
            paths:
              - path: '/'
                backend:
                  serviceName: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                  servicePort: <your_service_port>  #替换为您的目标服务端口
    表1 关键参数说明
    参数
    是否必填
    参数类型
    描述
    是(仅1.21及以下集群)
    String
    nginx:表示使用Nginx Ingress,未安装NGINX Ingress控制器插件时无法使用。
    创建Nginx Ingress时必须指定该参数,否则默认创建ELB Ingress。
    ingressClassName
    是
    (仅1.23及以上集群)
    String
    当NGINX Ingress控制器插件为2.5.4及以上时,集群中支持同时安装多套NGINX Ingress控制器,该参数值需设置为安装控制器时指定的自定义控制器名称,表示该Ingress由此控制器进行管理。
    host
    否
    String
    为服务访问域名配置,默认为"",表示域名全匹配。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    path
    是
    String
    为路由路径,用户自定义设置。所有外部访问请求需要匹配host和path。
    说明:
    • Nginx Ingress的访问路径匹配规则是基于“/”符号分隔的路径前缀匹配,并区分大小写。只要访问路径以“/”符号分隔后的子路径匹配此前缀,均可正常访问,但如果该前缀仅是子路径中的部分字符串,则不会匹配。例如URL设置为/healthz,则匹配/healthz/v1,但不匹配/healthzv1。
    • 此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
      例如,Nginx应用默认的Web访问路径为“/usr/share/nginx/html”,在为Ingress转发策略添加“/test”路径时,需要应用的Web访问路径下也包含相同路径,即“/usr/share/nginx/html/test”,否则将返回404。
    否
    String
    路由匹配策略。
    默认值为“STARTS_WITH”(前缀匹配)。
    取值范围:
    • EQUAL_TO:精确匹配
    • STARTS_WITH:前缀匹配
    pathType
    是
    String
    路径类型,该字段仅v1.23及以上集群支持。
    • ImplementationSpecific: 匹配方法取决于具体Ingress Controller的实现。在CCE中会使用ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode指定的匹配方式。
    • Exact:精确匹配 URL 路径,且区分大小写。
    • Prefix:前缀匹配,且区分大小写。该方式是将URL路径通过“/”分隔成多个元素 ,并且对元素进行逐个匹配。 如果URL中的每个元素均和路径匹配,则说明该URL的子路径均可以正常路由。
      说明:
      • Prefix匹配时每个元素均需精确匹配,如果URL的最后一个元素是请求路径中最后一个元素的子字符串,则不会匹配 。例如:/foo/bar匹配/foo/bar/baz,但不匹配/foo/barbaz。
      • 通过“/”分隔元素时,若URL或请求路径以“/”结尾,将会忽略结尾的“/”。例如:/foo/bar会匹配/foo/bar/。
    关于Ingress路径匹配示例,请参见示例。
  3. 创建Ingress。
    回显类似如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME          CLASS   HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    ingress-test  nginx   *         121.**.**.**     80      10s
  5. 访问工作负载(例如Nginx工作负载),在浏览器中输入访问地址“http://121.**.**.**:80”进行验证。
    其中,“121.**.**.**”为统一负载均衡实例的IP地址。
