更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
为ELB Ingress配置HTTPS证书
Ingress支持配置SSL/TLS证书,以HTTPS协议的方式对外提供安全服务。
当前支持在集群中使用以下方式配置Ingress证书:
  • 使用集群中的TLS密钥证书:需要将证书导入至Secret中,CCE会将该证书自动配置到ELB侧(证书名以k8s_plb_default开头),由CCE自动创建的证书在ELB侧不可修改或删除。如果您需要修改证书,请在CCE侧更新对应的Secret。
  • 使用ELB服务中的证书:直接使用ELB服务中创建的证书,无需手动配置集群Secret,且可以在ELB侧修改证书。
多个Ingress使用同一个ELB实例的同一个对外端口时,建议每个Ingress的证书、安全策略等配置相同,否则将以第一个创建的Ingress配置为准。详情请参见多个Ingress配置同一端口说明。
前提条件
使用集群中的TLS密钥证书
您可以使用以下方式为ELB Ingress配置集群中的TLS密钥证书。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 选择左侧导航栏的“服务”,在右侧选择“路由”页签,单击右上角“创建路由”。
  3. 设置Ingress参数。
    本示例中展示配置HTTPS证书的关键参数,其余参数可按需配置,详情请参见通过控制台创建ELB Ingress。
    表1 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    选择对接的ELB实例或自动创建ELB实例。
    共享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:为Ingress配置证书需选择“HTTPS”。
    • 对外端口:ELB监听器端口,HTTPS协议的端口默认为443。
    • 证书来源:选择“TLS密钥”。
    • 服务器证书:支持使用kubernetes.io/tls和IngressTLS两种TLS密钥类型。
      如果您没有可选择的密钥证书,可新建TLS类型的密钥证书,对应参数详情请参见创建密钥。
    • 前端协议:“HTTPS”
    • 对外端口:443
    • 证书来源:“TLS密钥”
    • 服务器证书:test
    转发策略配置
    • 域名:实际访问的域名地址,不配置时可通过IP地址访问Ingress。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    • 路径匹配规则:支持前缀匹配、精确匹配、正则匹配,请按需选择。
    • 路径:后端应用对外提供访问的路径,此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
    • 目标服务名称:请选择已有Service,页面列表中的查询结果已自动过滤不符合要求的Service。如果没有满足要求的Service请根据Ingress支持的Service类型新建。
    • 目标服务访问端口:可选择目标Service的访问端口。
    • 域名:无需填写
    • 路径匹配规则:前缀匹配
    • 路径:/
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
    图1 使用TLS密钥证书
  4. 配置完成后,单击“确定”。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. Ingress支持使用kubernetes.io/tls和IngressTLS两种TLS密钥类型,此处以IngressTLS类型为例,详情请参见创建密钥。kubernetes.io/tls类型的密钥示例及说明请参见TLS Secret。
    执行如下命令,创建名为“ingress-test-secret.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test-secret.yaml
    YAML文件配置如下:
    apiVersion: v1
    data:
      tls.crt: LS0******tLS0tCg==
      tls.key: LS0tL******0tLS0K
    kind: Secret
      annotations:
        description: test for ingressTLS secrets
      namespace: default
    type: IngressTLS
    此处tls.crt和tls.key为示例,请获取真实的证书和密钥进行替换。tls.crt和tls.key的值为Base64编码后的内容。
  3. 创建密钥。
    kubectl create -f ingress-test-secret.yaml
    回显如下,表明密钥已创建。
    secret/ingress-test-secret created
  4. 查看已创建的密钥。
    kubectl get secrets
    回显如下,表明密钥创建成功。
    NAME                         TYPE                                  DATA      AGE
    ingress-test-secret          IngressTLS                            2         13s
  5. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    默认安全策略选择(kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy)仅在1.17.17及以上版本的集群中支持。
    自定义安全策略选择(kubernetes.io/elb.security_policy_id)仅在1.17.17及以上版本的集群中支持。
    以自动创建关联ELB为例,YAML文件配置如下:
    1.23及以上版本集群:
    kind: Ingress
      annotations:
        kubernetes.io/elb.class: performance
        kubernetes.io/elb.port: '443'
        kubernetes.io/elb.autocreate:
              "type": "public",
              "bandwidth_name": "cce-bandwidth-******",
              "bandwidth_chargemode": "bandwidth",
              "bandwidth_size": 5,
              "bandwidth_sharetype": "PER",
              "eip_type": "5_bgp", # 弹性公网IP类型
              "available_zone": [
                  "cn-north-4b"
              ], # ELB所在可用区
              "elb_virsubnet_ids":["b4bf8152-6c36-4c3b-9f74-2229f8e640c9"],  #子网的网络ID
              "l7_flavor_name": "L7_flavor.elb.s1.small"   #七层负载均衡实例规格名称
        kubernetes.io/elb.security_policy_id: 99bec42b-0dd4-4583-98e9-b05ce628d157  #自定义安全策略优先级高于系统默认安全策略
        kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy: tls-1-2
      tls:
      - secretName: ingress-test-secret     #服务器证书名称
      rules:
      - host: ''
        http:
          paths:
          - path: '/'
            backend:
              service:
                name: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                port:
                  number: 80             #替换为您的目标服务端口
            property:
      ingressClassName: cce
    1.21及以下版本集群:
    apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
    kind: Ingress
      annotations:
        kubernetes.io/ingress.class: cce
              "type": "public",
              "available_zone": [
                  "cn-north-4b"
              ],   # ELB所在可用区
      tls:
      rules:
      - host: ''
        http:
          paths:
          - path: '/'
            backend:
              serviceName: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
              servicePort: 80      #替换为您的目标服务端口
            property:
    表2 关键参数说明
    参数
    是否必填
    参数类型
    描述
    否
    String
    ELB中自定义安全组策略ID,请前往ELB控制台获取。该字段仅在HTTPS协议下生效,且优先级高于默认安全策略。
    自定义安全策略的创建、更新步骤请参见TLS安全策略。
    否
    String
    默认值为“tls-1-2”,为监听器使用的默认安全策略,仅在HTTPS协议下生效。
    取值范围:
    • tls-1-0
    • tls-1-1
    • tls-1-2
    • tls-1-2-strict
    • tls-1-0-with-1-3(独享型实例)
    • tls-1-2-fs(独享型实例)
    • tls-1-2-fs-with-1-3(独享型实例)
    各安全策略使用的加密套件列表详细参见表3。
    tls
    否
    Array of strings
    HTTPS协议时,需添加此字段用于指定密钥证书。
    该字段支持添加多项独立的域名和证书,详见为ELB Ingress配置服务器名称指示(SNI)。
    secretName
    否
    String
    HTTPS协议时添加,配置为创建的密钥证书名称。
    表3 tls_ciphers_policy取值说明
    安全策略
    支持的TLS版本类型
    使用的加密套件列表
    tls-1-0
    TLS 1.2
    TLS 1.1
    TLS 1.0
    ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
    ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
    ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
    ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
    AES128-GCM-SHA256
    AES256-GCM-SHA384
    ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
    ECDHE-RSA-AES128-SHA256
    AES128-SHA256
    AES256-SHA256
    ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
    ECDHE-RSA-AES256-SHA384
    AES128-SHA
    AES256-SHA
    tls-1-1
    TLS 1.2
    TLS 1.1
    tls-1-2
    TLS 1.2
    tls-1-2-strict
    TLS 1.2
    AES128-GCM-SHA256
    AES256-GCM-SHA384
    AES128-SHA256
    AES256-SHA256
    TLS 1.3
    TLS 1.2
    TLS 1.1
    TLS 1.0
    AES128-GCM-SHA256
    AES256-GCM-SHA384
    AES128-SHA256
    AES256-SHA256
    AES128-SHA
    AES256-SHA
    TLS_AES_128_GCM_SHA256
    TLS_AES_256_GCM_SHA384
    TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
    TLS_AES_128_CCM_SHA256
    TLS_AES_128_CCM_8_SHA256
    tls-1-2-fs(独享型实例)
    TLS 1.3
    TLS 1.2
    TLS 1.3
    TLS 1.2
  6. 创建Ingress。
    回显类似如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
  7. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME          CLASS    HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    ingress-test  cce      *         121.**.**.**     80,443  10s
  8. 访问工作负载(例如Nginx工作负载),在浏览器中输入安全访问地址https://121.**.**.**:443进行验证。
    其中,121.**.**.**为统一负载均衡实例的IP地址。
使用ELB服务中的证书
您可以使用以下方式为Ingress配置ELB服务中的证书。
  • 当同时指定ELB证书和IngressTLS证书时,Ingress将使用ELB服务中的证书。
  • CCE不校验ELB服务中的证书是否有效,只校验证书是否存在。
  • 仅v1.19.16-r2、v1.21.5-r0、v1.23.3-r0及以上版本的集群支持使用ELB服务中的证书。
  3. 设置Ingress参数。
    表4 关键参数说明
    参数
    配置说明
    示例
    名称
    自定义Ingress名称。
    ingress-test
    负载均衡器
    共享型ELB
    监听器配置
    • 前端协议:选择“HTTPS”。
    • 证书来源:选择“ELB服务器证书”。
    • SSL解析方式:证书来源选择“ELB服务器证书”时支持该配置。在v1.28.15-r60、v1.29.15-r20、v1.30.14-r20、v1.31.10-r20、v1.32.6-r20、v1.33.5-r10及以上版本的集群支持。
      • 单向认证:仅进行服务器端认证。如需认证客户端身份,请选择双向认证。
      • 双向认证:双向认证需要负载均衡实例与访问用户互相提供身份认证,从而允许通过认证的用户访问负载均衡实例,后端服务器无需额外配置双向认证。
    • 服务器证书:使用在ELB服务中创建的证书。
      如果您没有可选择的ELB证书,可前往ELB服务创建,详情请参见创建证书。
    • 前端协议:“HTTPS”
    • 对外端口:443
    • 证书来源:“ELB服务器证书”
    • SSL解析方式:“单向认证”
    • 服务器证书:cert-test
    转发策略配置
    • 域名:无需填写
    • 路径匹配规则:前缀匹配
    • 路径:/
    • 目标服务名称:nginx
    • 目标服务访问端口:80
    图2 使用ELB服务中的证书
  4. 配置完成后,单击“确定”。
使用ELB服务中的证书,可以通过指定kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids注解实现。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    以关联已有ELB为例,YAML文件配置如下:
    1.23及以上版本集群:
    kind: Ingress
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/elb.port: '443'               # 对接的ELB端口
        kubernetes.io/elb.id: 0b9a6c4d-bd8b-45cc-bfc8-ff0f9da54e95    # ELB ID
        kubernetes.io/elb.class: union                 # ELB类型
        kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy: tls-1-2    # 默认安全策略,默认为tls-1-2
        kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: 058cc023690d48a3867ad69dbe9cd6e5,b98382b1f01c473286653afd1ed9ab63  # ELB服务中的证书ID列表
      rules:
        - host: ''
          http:
            paths:
              - path: '/'
                backend:
                  service:
                    port:
                property:
    1.21及以下版本集群:
    kind: Ingress
      annotations:
        kubernetes.io/ingress.class: cce   # 创建Ingress时必须增加该参数,默认值为cce,表示使用自研ELB Ingress
      rules:
      - host: ''
        http:
          paths:
          - path: '/'
            backend:
            property:
    表5 关键参数说明
    参数
    参数类型
    描述
    String
    ELB服务中的证书ID列表,不同ID间使用英文逗号隔开,列表长度大于等于1。列表中的首个ID为服务器证书,其余ID为SNI证书(SNI证书中必须带有域名)。独享型ELB最多支持50本SNI证书,共享型ELB最多支持30本SNI证书。
    如果无法根据客户端请求的域名查找到对应的SNI证书,则默认返回服务器证书。
    获取方法:在CCE控制台,单击顶部的“服务列表 > 网络 > 弹性负载均衡”,并选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
  3. 创建Ingress。
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
多个Ingress配置同一端口说明
在同一个集群中,多个Ingress可以使用同一个监听器(即使用同一个负载均衡器的同一个端口)。如果两个Ingress均配置了HTTPS证书,则生效的服务器证书将以最早创建的Ingress配置为准。详情请参见如何确认监听器配置生效的Ingress。
从集群版本v1.21.15-r0、v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0、v1.29.1-r0开始,Ingress的YAML中加入了annotation: kubernetes.io/elb.listener-master-ingress,其值指向的Ingress配置的服务器证书,就是当前Ingress实际生效的服务器证书。
例如,两个Ingress配置如下:
Ingress名称
ingress1
ingress2
命名空间
default
default
创建时间
2024/04/01
2024/04/02
协议
https
https
负载均衡器
elb1
elb1
端口
443
443
default/ingress1
default/ingress1
这两个Ingress的配置中,都有annotation: kubernetes.io/elb.listener-master-ingress,值为default/ingress1,表示这两个Ingress实际生效的服务器证书,都是命名空间default下ingress1配置的服务器证书。
不同命名空间下的Ingress对接同一个监听器且使用TLS密钥类型证书时,由于命名空间隔离,后创建的Ingress可能出现无法正常显示TLS密钥对应Secret的场景。详情请参见不同命名空间下的Ingress共用监听器时如何同步生效的证书?。
当需要修改服务器证书时,需要在default命名空间下ingress1的配置中修改服务器证书,修改后ingress1和ingress2实际生效的证书都同步修改。
您可以通过执行以下命令查询实际生效的证书配置所在的Ingress:
kubectl get ingress -n ${namespace} ${ingress_name}  -oyaml | grep kubernetes.io/elb.listener-master-ingress
