文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 发布/ 使用ASM实现灰度发布和蓝绿发布
更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
使用ASM实现灰度发布和蓝绿发布
应用服务网格(Application Service Mesh,简称ASM)是基于开源Istio推出的服务网格平台,它深度、无缝对接了企业级Kubernetes集群服务云容器引擎(CCE),在易用性、可靠性、可视化等方面进行了一系列增强,可为客户提供开箱即用的上手体验。
为模拟实际业务场景,以服务网格的经典案例Bookinfo应用为例,介绍灰度发布和蓝绿发布的完整流程。
Bookinfo应用分析
Bookinfo是一个模仿在线书店的应用,页面上会显示一本书籍的描述,书籍的细节(如页数),以及关于书籍的一些评论。
Bookinfo应用由四个单独的服务构成,几个服务是由不同的语言编写的。这些服务对应用服务网格ASM并无依赖,但是构成了一个有代表性的服务网格的例子,即由多个服务、多个语言构成,且reviews服务具有多个版本。这四个服务的说明如下:
  • productpage:会调用details和reviews两个服务,用来生成页面。
  • details:包含了书籍的信息。
  • reviews:包含了书籍相关的评论,同时会调用ratings服务。
  • ratings:包含了由书籍评价组成的评级信息。
其中,reviews服务有3个版本:
  • v1(1.5.1)版本会调用ratings服务,并使用1到5个黑色星形图标来显示评分信息。
  • v2(1.5.0)版本不会调用ratings服务。
  • v3(1.5.2)版本会调用ratings服务,并使用1到5个红色星形图标来显示评分信息。
为了直观的展示灰度版本之间流量切换情况,本教程以reviews服务的v1版本(黑星形)、v3版本(红星形)为例进行说明。
图1 Bookinfo应用的端到端架构
在ASM中运行Bookinfo应用,无需对应用自身做出任何改变,只需简单的在ASM环境中对服务进行配置和运行,即把Envoy Sidecar注入到每个服务之中。最终的部署结果如图2所示。
图2 Envoy Sidecar注入之后的Bookinfo应用
所有的服务都和Envoy Sidecar集成在一起,被集成服务的所有出入流量都被Sidecar所劫持,这样就可以利用ASM为应用提供服务路由、遥测数据收集以及策略实施等功能。
准备工作
  • 创建一个CCE集群。要求节点规格至少为4核8GB,此规格为部署Bookinfo应用所需的最小资源。
  • 创建一个公网类型的弹性负载均衡实例。该实例作为服务网格对外访问入口,被服务网格管理的应用流量,均从此实例进入并分发到后端服务。
    弹性负载均衡实例必须与CCE集群属于同一VPC和子网。
步骤1:使能服务网格
使能服务网格是指为集群开启应用服务网格功能,开启后即可实现灰度发布、流量管理、熔断、监控、拓扑、调用链等丰富的服务治理能力。
  1. 登录应用服务网格ASM控制台。
  2. 在“总览”页面,单击“购买网格”。
  3. 设置如下参数,其余参数均采用默认值。
    • 网格类型
      此处以专有网格为例进行说明。
    • 集群
      选择准备工作中创建的集群。
    • 可用区&节点规格
      为确保Istio控制面运行稳定,推荐您使用8核16GB或以上规格控制面节点。
  4. 设置完成后,单击“下一步”。确认订单无误后,单击“提交”。
    启用时间预计需要5分钟,您可以单击请求提交页面的“返回Istio管理”或“前往CCE集群管理”查看网格运行状态。
步骤2:一键创建Bookinfo应用
为集群开启应用服务网格功能后,可以通过“一键体验”创建一个Bookinfo应用Demo,具体操作如下:
  1. 登录应用服务网格ASM控制台。
  2. 选择左侧导航中的“服务列表”,单击“一键体验”。
    图3 一键体验应用
  3. 在“选择集群”中设置Bookinfo应用所在的集群,在“负载均衡”中选择与所选集群处于同一VPC和子网的负载均衡实例,单击“立即体验”。
    图4 选择集群和负载均衡
  4. 等待Bookinfo应用创建完成。创建完成后状态栏将显示为“运行中”,Bookinfo应用包含productpage、details、reviews、ratings四个服务,如图5。
    图5 服务列表
步骤3:实现灰度发布
本步骤将为Bookinfo应用的“reviews”服务添加新的灰度版本,并配置相应的灰度策略,将原有生产环境的默认版本的流量引流一部分到新版本中。
下面将以为“reviews”服务添加一个v3新版本,且v3新版本接收Bookinfo应用的20%流量为例进行配置。
部署灰度版本
  1. 在左侧导航中选择“灰度发布”,在金丝雀发布下,单击“创建”。
  2. 配置灰度版本发布基本信息,单击“创建”。
    • 灰度发布服务:单击“选择服务”,选择reviews,单击“确定”。
    • 部署集群:选择网格所在集群。
    • 发布任务名称:用户自定义,可直接采用默认值。此处设置为reviews-v3。
    • 版本号:配置为v3。
    • 版本描述:可不填写。
  3. 部署灰度版本。
    • 实例数量:使用默认。
    • 实例配置:镜像版本选择1.5.2,其他参数保持默认。
  4. 单击“部署灰度版本”,待版本启动进度为100%,表明灰度版本部署成功。
    图6 查看灰度版本状态
配置灰度策略
为灰度版本设置灰度策略,灰度版本会根据配置的流量配比引流老版本中的部分或全部流量。
  1. 灰度版本部署成功后,单击“配置灰度策略”。
  2. 设置灰度策略。
    策略类型分为“基于流量比例”和“基于请求内容”,通过页签选择确定。
    • 基于流量比例:根据流量比例配置规则,将从原版本中切分指定比例的流量到灰度版本。例如80%的流量走原版本,20%的流量走灰度版本。
    • 基于请求内容:根据请求内容配置规则,只有请求内容中满足特定条件的流量会切分到灰度版本上。例如只有在Windows操作系统上的用户可以访问灰度版本。
    以“基于流量比例”为例,且v3版本流量配比为20%。更多策略内容请参见为服务添加灰度版本。
    图7 灰度策略
  3. 单击“策略下发”。
    灰度策略的生效需要几秒的时间,您需要在“监测灰度运行状态”页面开通免费体验APM,或者购买APM套餐包,否则无法观测到原版本和灰度版本的流量监控数据。
    图8 开通免费体验APM
监测灰度运行状态
  1. 在“服务列表”页面,单击productpage服务中的“访问地址”。不断刷新页面,页面在v1和v3版本之间来回切换。
    图9 v1版本页面
    图10 v3版本页面
  2. 您也可以在一台已连接公网的机器上执行如下命令,持续访问productpage服务。
    while true;do wget -q -O- http://ip:port/productpage; done
    返回控制台的“监测灰度运行状态”页面查看v1和v3版本的实时流量监控情况。
    图11 流量监控详情
  3. 在“流量监控”页面,您可以查看Bookinfo应用各微服务之间的实时拓扑。ASM提供的流量监控功能,可监控微服务之间的拓扑、会话请求调用链、各环节耗时和RPS、RT等性能状态。
    图12 流量监控拓扑
    从拓扑图可以看出,reviews-v1和reviews-v3服务的调用次数分别为706和167,比例大致接近4:1,符合设定的流量比例策略。成功实现了灰度发布。
灰度版本切换
确认v3版本能够承接v1的所有流量后,即可将v1流量全部切换到v3。
  1. 在“灰度发布”页面,单击灰度任务“reviews-v3”。
  2. 单击v3版本后的“接管所有流量”。
    图13 接管所有流量
  3. 单击“确定”。
    刷新页面,查看流量切换情况,数据每隔5秒会刷新一次。
    图14 v3接收全部流量
    在Bookinfo应用页面,不断刷新页面,页面仅显示v3版本信息,即星形图标全部为红色。
    图15 v3版本页面
将原版本下线
v3承接v1版本所有流量后,即可删除v1版本,释放v1版本的资源。
  2. 在“监测灰度运行状态”页面中,当v3版本中的流量占比为100%时,表明v3已承接v1所有流量。单击v1版本后的“版本下线”。
  3. 确认无误后,输入“DELETE”,单击“确定”。
    下线服务版本,会将包含的工作负载和Istio相关配置资源全部删除。
步骤4:实现蓝绿发布
本步骤将为Bookinfo应用的“reviews”服务添加新的版本,将原有生产环境的默认版本的流量切换到新版本中。
部署新版本
  1. 在左侧导航中选择“灰度发布”,在蓝绿发布下,单击“创建”。
  2. 配置基本信息,单击“创建”。
    • 蓝绿发布服务:单击“选择服务”,选择reviews,单击“确定”。
    • 部署集群:选择网格所在集群。
    • 版本号:配置为v3。
    • 版本描述:可不填写。
  3. 部署新版本。
    • 实例数量:使用默认。
  4. 单击“部署新版本”,待版本启动进度为100%,表明新版本部署成功。
    图16 查看新版本状态
蓝绿策略配置与监控
  1. 新版本部署成功后,单击“蓝绿策略配置与监控”。
  2. 开通免费体验APM,或者购买APM套餐包,否则无法观测到原版本和新版本的流量监控数据。
    图17 开通免费体验APM
  3. 单击“版本流量切换”,将流量全部切换到v3版本。
  4. 访问productpage服务地址,不断刷新页面,仅显示v3版本信息,即星形图标全部为红色。说明流量已全部切换到v3版本,成功实现了蓝绿发布。
    图18 v3版本页面
将原版本下线
确认v3版本能够承接v1的所有流量后,即可删除v1版本,释放v1版本的资源。
  2. 在“蓝绿策略配置与监控”页面中,单击v1版本后的“版本下线”。
  3. 确认无误后,单击“确定”。
