文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 网络/ 服务(Service)/ 负载均衡(LoadBalancer)/ 负载均衡服务注解(Annotations)配置全集
更新时间:2026-07-30 GMT+08:00
通过在YAML中添加注解(Annotations),您可以实现CCE提供的一些高级功能。本文介绍在创建LoadBalancer类型的Service时可供使用的Annotations。
对接ELB
表1 对接ELB注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.class
String
请根据不同的应用场景和功能需求选择合适的负载均衡器类型。该参数在创建完成后不可修改
取值如下:
默认取值为union。
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.id
String
仅关联已有ELB的场景需填写该参数在创建完成后不可修改
为负载均衡实例的ID。
获取方法:
登录ELB控制台,单击ELB的名称,在ELB详情页的“基本信息”页签下找到“ID”字段复制即可。
说明:
系统优先根据kubernetes.io/elb.id注解对接ELB,若此字段未指定,则会根据spec.loadBalancerIP字段对接ELB。由于spec.loadBalancerIP字段在将来的集群版本中可能会被Kubernetes官方废弃,建议使用注解方式对接ELB,详情请参见Deprecation
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.autocreate
表27
仅自动创建ELB的场景:必填。该参数在创建完成后不可修改
注意:
kubernetes.io/elb.id 和kubernetes.io/elb.autocreate不能同时填写。
如果在Service中同时填写以上两个注解,CCE优先使用已有的ELB实例,而不会再自动创建新的ELB实例。在这种情况下如果删除Service,这个已有的ELB会被系统视作自动创建,如果该ELB未关联其他资源,则会被同时删除。
示例:
  • 自动创建公网独享型ELB:
    值为'{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-1741230802502","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","available_zone":["*****"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"l7_flavor_name":"","l4_flavor_name":"L4_flavor.elb.pro.max","vip_subnet_cidr_id":"*****"}'
  • 自动创建私网独享型ELB:
    值为'{"type":"inner","available_zone":["*****"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"l7_flavor_name":"","l4_flavor_name":"L4_flavor.elb.pro.max","vip_subnet_cidr_id":"*****"}'
  • 自动创建公网共享型ELB:
    值为 '{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-1551163379627","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}'
  • 自动创建私网共享型ELB:
    值为 '{"type":"inner", "name": "A-location-d-test"}'
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.enterpriseID
String
仅自动创建ELB的场景:选填。
v1.15及以上版本的集群支持此字段,v1.15以下版本默认创建到default项目下。
为ELB企业项目ID,选择后可以直接创建在具体的ELB企业项目下。
该字段不传(或传为字符串'0'),则将资源绑定给默认企业项目。
获取方法:
登录企业项目管理控制台,在企业项目列表中单击要加入的企业项目名称,进入企业项目详情页,找到“ID”字段复制即可。
v1.15及以上
kubernetes.io/elb.subnet-id
String
仅自动创建ELB的场景:选填。
为集群所在子网的ID,取值范围:1-100字符。
  • Kubernetes v1.11.7-r0及以下版本的集群自动创建时:必填
  • Kubernetes v1.11.7-r0以上版本的集群:可不填。
v1.11.7-r0以下必填
v1.11.7-r0以上该字段废弃
kubernetes.io/elb.lb-algorithm
String
后端云服务器组的负载均衡算法,默认值为“ROUND_ROBIN”。
取值范围:
  • ROUND_ROBIN:加权轮询算法。
  • LEAST_CONNECTIONS:加权最少连接算法。
  • SOURCE_IP:源IP算法。
说明:
当该字段的取值为SOURCE_IP时,后端云服务器组绑定的后端云服务器的权重设置(weight字段)无效,且不支持开启会话保持。
v1.9及以上
上述注解的使用方法如下:
  • 关联已有ELB场景:详情请参见通过kubectl命令行创建-使用已有ELB
    apiVersion: v1
    kind: Service
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>                         # ELB ID,替换为实际值
        kubernetes.io/elb.class: performance                        # 负载均衡器类型
        kubernetes.io/elb.lb-algorithm: ROUND_ROBIN                   # 负载均衡器算法
      selector:
         app: nginx
      ports:
      - name: service0
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 80
      type: LoadBalancer
  • 自动创建ELB场景:详情请参见通过kubectl命令行创建-自动创建ELB
    共享型负载均衡:
    apiVersion: v1
    kind: Service
      annotations:
        kubernetes.io/elb.class: union
        kubernetes.io/elb.autocreate: '{
          "type": "public",
          "bandwidth_name": "cce-bandwidth-1551163379627",
          "bandwidth_chargemode": "bandwidth",
          "bandwidth_size": 5,
          "bandwidth_sharetype": "PER",
          "eip_type": "5_bgp"
        kubernetes.io/elb.enterpriseID: '0'               # 负载均衡所属企业项目ID
      labels:
        app: nginx
      ports:
      - name: service0
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 80
      selector:
        app: nginx
      type: LoadBalancer
    独享型负载均衡:
    apiVersion: v1
    kind: Service
      labels:
        app: nginx
      namespace: default
      annotations:
          "type": "public",
          "bandwidth_name": "cce-bandwidth-1626694478577",
          "eip_type": "5_bgp",
          "available_zone": [
             "cn-north-4b"
          "l4_flavor_name": "L4_flavor.elb.s1.small"
      selector:
        app: nginx
      ports:
      - name: cce-service-0
        targetPort: 80
        nodePort: 0
        port: 80
        protocol: TCP
      type: LoadBalancer
会话保持
表2 会话保持注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.session-affinity-mode
String
支持基于源IP地址的简单会话保持,即来自同一IP地址的访问请求转发到同一台后端服务器上。
  • 不启用:不填写该参数。
  • 开启会话保持:需增加该参数,取值“SOURCE_IP”,表示基于源IP地址。
说明:
当kubernetes.io/elb.lb-algorithm设置为“SOURCE_IP”(源IP算法)时,不支持开启会话保持。
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.session-affinity-option
表30
ELB会话保持配置选项,可设置会话保持的超时时间。
v1.9及以上
上述注解的使用方法如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/elb.session-affinity-mode: SOURCE_IP          # 会话保持类型为源IP
    kubernetes.io/elb.session-affinity-option: '{"persistence_timeout": "30"}'     # 会话保持时间(分钟)
  selector:
     app: nginx
  ports:
  - name: service0
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  type: LoadBalancer
健康检查
表3 健康检查注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.health-check-flag
String
是否开启ELB健康检查功能。如果未添加该注解,则默认设置为开启。
  • 开启:空值或“on”
  • 关闭:“off”
开启时需同时填写kubernetes.io/elb.health-check-optionkubernetes.io/elb.health-check-options字段,否则ELB健康检查功能不生效。
v1.9及以上
表28
ELB健康检查配置选项。
v1.9及以上
表29
ELB健康检查配置选项。支持Service每个端口单独配置,且可以只配置部分端口。
说明:
不允许同时配置 "kubernetes.io/elb.health-check-option" 和 "kubernetes.io/elb.health-check-options"。
v1.19.16-r5及以上
v1.21.8-r0及以上
v1.23.6-r0及以上
v1.25.2-r0及以上
  • kubernetes.io/elb.health-check-option的使用方法如下:
    apiVersion: v1
    kind: Service
      annotations:
        kubernetes.io/elb.health-check-flag: 'on'                   # 开启ELB健康检查功能
        kubernetes.io/elb.health-check-option: '{
          "protocol":"TCP",
          "delay":"5",
          "timeout":"10",
          "max_retries":"3"
      selector:
         app: nginx
      ports:
      - name: service0
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 80
      type: LoadBalancer
  • kubernetes.io/elb.health-check-options的使用方法请参见为负载均衡类型的Service指定多个端口配置健康检查
pass-through能力
表4 pass-through注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.pass-through
String
集群内访问Service是否经过ELB。
v1.19及以上
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置pass-through能力
添加资源标签
表5 添加资源标签注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.tags
String
为ELB添加资源标签,仅自动创建ELB时支持设置。
格式为key=value,同时添加多个标签时以英文逗号(,)隔开。
v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0v1.23.8-r1、v1.25.3-r1及以上
具体使用场景和说明请参见通过kubectl命令行创建-自动创建ELB
修改自定义EIP
表6 修改自定义EIP注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.custom-eip-id
String
自定义EIP的ID,您可以前往EIP控制台查看。该EIP必须是处于可绑定状态。
v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上版本
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service修改自定义EIP
为自动创建的ELB配置回收策略
表7 为自动创建的ELB配置回收策略注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.instance-reclaim-policy
String
仅自动创建ELB的场景:选填。
为自动创建的ELB配置回收策略,取值如下:
  • 不填或为空(默认行为):在删除Service/Ingress时删除自动创建的ELB。但是ELB被多个Service/Ingress关联时,如果先删除自动创建ELB的Service/Ingress,即使最后删除了所有的Service/Ingress,ELB也可能残留。
  • retain:在删除Service/Ingress时保留自动创建的ELB。
  • alwaysDelete:在删除Service/Ingress时会删除自动创建的ELB。若ELB被多个Service/Ingress关联,删除所有的关联该ELB的Service/Ingress后,会保证该ELB被同步删除。
说明:
  • 当ELB被其他资源关联,或者计费模式转为包年/包月后,即使没有配置回收策略retain,也会保留自动创建的ELB。
  • 若多个Service/Ingress使用同一自动创建的ELB,仅在创建了该ELB的Service/Ingress上配置该参数才生效。
v1.28.15-r60、v1.29.15-r20、v1.30.14-r20、v1.31.10-r20、v1.32.6-r20、v1.33.5-r10及以上
上述注解的使用方法如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  labels:
    app: test
    version: v1
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/elb.autocreate: '{"type":"inner","available_zone":["******"],"elb_virsubnet_ids":["******"],"ipv6_vip_virsubnet_id":"******","l7_flavor_name":"","l4_flavor_name":"L4_flavor.elb.pro.max","vip_subnet_cidr_id":"******"}'
    kubernetes.io/elb.health-check-option: '{"protocol":"TCP","delay":"5","timeout":"10","max_retries":"3"}'
    kubernetes.io/elb.instance-reclaim-policy: retain   # 为自动创建的ELB配置回收策略
  selector:
    app: nginx
    version: v1
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
      targetPort: 80
      nodePort: 0
      port: 80
      protocol: TCP
  type: LoadBalancer
  loadBalancerIP: ''
使用HTTP/HTTPS/QUIC协议
表8 使用HTTP/HTTPS协议注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.protocol-port
String
Service使用HTTP/HTTPS/QUIC时,需设置协议及端口号,格式为protocol:port。
其中,
  • protocol:为监听器端口对应的协议,取值为http或https或quic
  • port:为Service的服务端口,即spec.ports[].port指定的端口。
v1.19.16及以上
使用QUIC协议要求v1.28.15-r80、v1.29.15-r40、v1.30.14-r40、v1.31.14-r0、v1.32.9-r0、v1.33.7-r0、v1.34.2-r0及以上
kubernetes.io/elb.cert-id
String
ELB服务中的证书ID,作为HTTPS服务器证书。
获取方法:登录ELB控制台,选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
v1.19.16及以上
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置HTTP/HTTPS协议为负载均衡类型的Service配置QUIC监听器
配置服务器名称指示(SNI)
表9 配置服务器名称指示(SNI)注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids
String
ELB服务中的SNI证书ID列表(SNI证书中必须带有域名),不同ID间使用英文逗号隔开。
v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本
需要开启HTTPS协议配合使用,具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置服务器名称指示(SNI)
使用HTTP/2
表10 使用HTTP/2注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.http2-enable
String
表示HTTP/2功能的开启状态。开启后,可提升客户端与ELB间的访问性能,但ELB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。
取值范围:
  • true:开启HTTP/2功能;
  • false:关闭HTTP/2功能(默认为关闭状态)。
注意:只有当监听器的协议为HTTPS时,才支持开启或关闭HTTP/2功能。当监听器的协议为HTTP时,该字段无效,默认将其设置为false。
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置HTTP/2
配置双向认证
表11 配置双向认证注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.client-ca-cert-id
String
仅配置双向认证时填写该注解,ELB服务中的证书ID,作为CA证书。
获取方法:在ELB控制台,选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
独享型ELB在v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上版本的集群支持。共享型ELB在v1.28.15-r60、v1.29.15-r20、v1.30.14-r20、v1.31.10-r20、v1.32.6-r20、v1.33.5-r10及以上版本的集群支持。
上述注解的使用方法如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  labels:
    app: test
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/elb.id: *****
    kubernetes.io/elb.protocol-port: https:443
    kubernetes.io/elb.cert-id: *****
    kubernetes.io/elb.client-ca-cert-id: *****   # 配置双向认证
    kubernetes.io/elb.security-pool-protocol: 'off'
    kubernetes.io/elb.tls-ciphers-policy: tls-1-2
  selector:
    app: test
  ports:
      targetPort: 80
      nodePort: 0
      port: 443
      protocol: TCP
  type: LoadBalancer
  loadBalancerIP: **.**.**.**
配置监听器后端分配策略
具体使用场景和示例请参见为负载均衡类型的Service配置后端为QUIC协议的UDP监听器
表12 配置监听器后端分配策略注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.pools-options
String
后端服务器组配置,支持设置后端协议、分配策略类型以及会话保持。
注解值格式为Json字符串数组,具体配置项和说明请参见表13
注意:
配置kubernetes.io/elb.pools-options注解后,不支持同时配置老的后端分配策略(kubernetes.io/elb.lb-algorithm)、会话保持(kubernetes.io/elb.session-affinity-option或kubernetes.io/elb.session-affinity-options)、后端协议(kubernetes.io/elb.security-pool-protocol)注解。
上述注解的使用样例如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  labels:
    app: nginx
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/elb.id: 95df847a-dec7-4c7f-8e8b-5422344f6153
    kubernetes.io/elb.cert-id: d30be9bc114a40099bc2c8e4d1855eb3
    kubernetes.io/elb.pools-options: '[{"protocol":"HTTP","lb_algorithm":"ROUND_ROBIN","target_service_port":"TCP:443"}]'
  selector:
    app: nginx
  ports:
      targetPort: 80
      nodePort: 0
      port: 443
      protocol: TCP
  type: LoadBalancer
表13 后端服务器组配置参数说明
参数
是否必选
参数类型
描述
protocol
String
参数解释:后端服务器对应的协议。在前端协议和端口没有发生改变时,无法更新后端协议。
约束限制:自定义配置时,需要与前端监听器的协议匹配,匹配规则见负载均衡前/后端协议对应关系说明及配置样例。全局配置时,无限制。
取值范围:TCP/TLS/UDP/HTTP/HTTPS/QUIC
默认取值:不涉及
target_service_port
String
参数解释:用来匹配该配置在哪个后端服务器组生效,由spec.ports下对应port的协议和端口号组成,如:TCP:80,表示该配置在spec.ports下protocol为TCP,port为80对应的后端服务器组上生效。无该字段或者值为*时,表示该配置为全局配置,对所有后端服务器组生效。
约束限制:全局配置时,数组长度只能为1。由于单个Service内可以创建不同前端协议的监听器,对应的后端协议会有限制,所以当配置为全局参数时,如果后端协议与前端协议不匹配则将使用默认值,匹配规则见负载均衡前/后端协议对应关系说明及配置样例。而配置内的其他参数由于都和后端协议有关系,所以可能会不生效而使用默认值。
取值范围:<protocol>:<port>
默认取值:无,即使用全局配置
lb_algorithm
String
参数解释:分配策略类型,即后端服务器组的负载均衡算法。
约束限制
  • 当该字段的取值为SOURCE_IP或QUIC_CID时,后端服务器组绑定的后端服务器的weight字段无效。
  • 只有pool的protocol为QUIC时,才支持QUIC_CID算法。
取值范围
  • SOURCE_IP:源IP算法。
  • QUIC_CID:连接ID算法。
默认取值:后端协议为QUIC时,取值只能为QUIC_CID。其他协议默认取值为ROUND_ROBIN。
session_persistence
SessionPersistence
参数解释:会话保持设置。
约束限制:无
默认取值:不开启
quic_cid_hash_strategy
QuicCidHashStrategy
参数解释:后端服务器组基于部分DST CID的多径分发策略配置。
约束限制:只有lb_algorithm为QUIC_CID时,才可以设置
默认取值:不涉及
动态调整后端云服务器权重
表14 动态调整后端云服务器权重注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.adaptive-weight
String
根据节点上的Pod数量动态调整ELB后端云服务器的权重。每个Pod收到的负载请求更加均衡。
  • 开启:true
  • 关闭:false
v1.21及以上
该参数在ELB直通Pod场景(即CCE Turbo集群中使用独享型ELB实例的场景)中无效。
该参数在配置ELB跨集群访问时无效。
上述注解的使用方法如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/elb.adaptive-weight: 'true'                   # 开启动态调整后端云服务器权重功能
  selector:
     app: nginx
  ports:
  - name: service0
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  type: LoadBalancer
跨集群访问
表15 跨集群访问注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.multicluster
String
取值为true,表示开启Service跨集群访问。
v1.19.16-r0、v1.21.4-r0、v1.23.1-r0及以上
kubernetes.io/elb.multivpc
String
取值为true,表示开启不同VPC间跨集群访问,需要在kubernetes.io/elb.multicluster开关为true的情况下启用。该参数在创建完成后不可修改
仅支持独享型ELB。
v1.19.16-r4、v1.21.7-r0、v1.23.5-r0及以上
kubernetes.io/elb.multicluster-loadbalancer-weight
String
集群Service接收流量的权重,权重可填0-100,数值越大被分发的流量越多。
kubernetes.io/elb.multicluster-resource-recycle-policy
String
ELB资源的删除策略,默认为member-only。
  • member-only:只清理ELB的后端云服务器
  • cascade:强制回收ELB下所有资源
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置跨集群的后端
黑名单/白名单设置
表16 ELB访问控制注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.acl-id
String
  • 不填写该参数时:表示CCE不对ELB侧访问控制进行修改。
  • 参数值填写为空值时:表示允许所有IP访问。
  • 参数值填写为ELB的IP地址组ID时:表示开启访问控制,为ELB设置IP地址黑名单或白名单。此时需同时填写kubernetes.io/elb.acl-status和kubernetes.io/elb.acl-type参数。
    说明:
    v1.25.16-r10、v1.27.16-r10、v1.28.15-r0、v1.29.10-r0、v1.30.6-r0、v1.31.1-r0及以上版本的集群中,使用独享型ELB时可同时填写多个IP地址组,最多同时填写5个,用英文逗号分隔。
    获取方法:
    登录ELB控制台,单击“弹性负载均衡 > IP地址组”,复制目标IP地址组的“ID”即可。详情请参见IP地址组
v1.23.12-r0、v1.25.7-r0、v1.27.4-r0、v1.28.2-r0及以上
String
为ELB设置IP地址黑名单或白名单时需填写,取值如下:
  • on或true:表示开启访问控制。
  • off或false:表示不开启访问控制。
String
  • black:表示黑名单,所选IP地址组无法访问ELB地址。
  • white:表示白名单,仅所选IP地址组可以访问ELB地址。
上述注解的使用方法如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/elb.acl-id: <your_acl_id>               # ELB的IP地址组ID
    kubernetes.io/elb.acl-status: 'on'                    # 开启访问控制
    kubernetes.io/elb.acl-type: 'white'                   # 白名单控制
  selector:
     app: nginx
  ports:
  - name: service0
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  type: LoadBalancer
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置黑名单/白名单访问策略
主机网络
表17 主机网络注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/hws-hostNetwork
String
当且仅当Pod使用hostNetwork主机网络,Service才能使用该注解。使用该注解后ELB会将请求转发至主机网络。
取值范围:
  • 开启:true
  • 关闭:false,默认为false
v1.9及以上
上述注解的使用方法如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/hws-hostNetwork: 'true'                     # ELB会将请求转发至主机网络
  selector:
     app: nginx
  ports:
  - name: service0
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  type: LoadBalancer
设置超时时间
表18 设置超时时间注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.keepalive_timeout
String
客户端连接空闲超时时间,在超过keepalive_timeout时长一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。
取值:
  • 若为TCP协议,取值范围为10-4000s,默认值为300s。
  • 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器,取值范围为0-4000s,默认值为60s。
  • 若为UDP协议(仅独享型ELB支持),取值范围为10-4000s,默认值为300s。
独享型ELB:v1.19.16-r30、v1.21.10-r10、v1.23.8-r10、v1.25.3-r10及以上
共享型ELB:v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本
kubernetes.io/elb.client_timeout
String
等待客户端请求超时时间,包括两种情况:
  • 读取整个客户端请求头的超时时长:如果客户端未在超时时长内发送完整个请求头,则请求将被中断。
  • 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔,超出client_timeout将会断开连接。
取值范围为1-300s,默认值为60s。
kubernetes.io/elb.member_timeout
String
等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后,等待超过member_timeout时长没有响应,负载均衡将终止等待,并返回 HTTP504错误码。
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置超时时间
配置HTTP/HTTPS头字段
表19 配置HTTP/HTTPS头字段注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.x-forwarded-port
String
ELB可通过X-Forwarded-Port头字段获取监听器的端口号,传输到后端服务器的报文中。
  • true:开启获取监听器端口号开关。
  • false:关闭获取监听器端口号开关。
kubernetes.io/elb.x-forwarded-for-port
String
ELB可通过X-Forwarded-For-Port头字段获取客户端请求的端口号,传输到后端服务器的报文中。
  • true:开启获取客户端请求端口号开关。
  • false:关闭获取客户端请求端口号开关。
kubernetes.io/elb.x-forwarded-host
String
  • true:开启重写X-Forwarded-Host开关,ELB以客户端请求头的Host重写X-Forwarded-Host传递到后端服务器。
  • false:关闭重写X-Forwarded-Host开关,ELB透传客户端的X-Forwarded-Host到后端服务器。
kubernetes.io/elb.x-real-ip
String
  • true:开启重写X-Real-IP开关,ELB以客户端的源IP地址重写X-Real-IP传递到后端服务器
  • false:关闭重写X-Real-IP开关,ELB透传客户端的X-Real-IP到后端服务器。
v1.25.16-r30、v1.27.16-r30、v1.28.15-r20、v1.29.13-r0、v1.30.10-r0、v1.31.6-r0、v1.32.1-r0及以上版本
具体使用场景和示例请参见为负载均衡类型的Service配置HTTP/HTTPS头字段
开启gzip压缩
表20 开启gzip压缩注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.gzip-enabled
String
ELB支持开启数据压缩,通过数据压缩可缩小传输文件大小,提升文件传输效率减少带宽消耗。
开启将对特定文件类型进行压缩,关闭则不会对任何文件类型进行压缩。在默认情况下数据压缩为关闭。
支持的压缩类型如下:
  • Brotli支持压缩所有类型。
  • Gzip支持压缩的类型包括:text/xml text/plain text/css application/javascript application/x-javascript application/rss+xml application/atom+xml application/xml application/json。
仅独享型ELB的HTTP/HTTPS类型监听器支持配置。删除开启数据压缩高级配置或对应的annotations,将不会对ELB侧配置进行修改。
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置gzip数据压缩
配置ELB后端优雅退出
当前支持Service使用TCP、UDP协议时配置ELB后端优雅退出时间,优雅退出时间默认为300秒。
该特性由ELB受限开放,仅独享型ELB支持,使用前请提交工单给ELB服务进行申请。
表21 配置ELB后端优雅退出注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.connection-drain-enable
String
是否开启ELB后端优雅退出。
  • true:开启ELB后端优雅退出。
  • false:关闭ELB后端优雅退出。
kubernetes.io/elb.connection-drain-timeout
String
ELB后端优雅退出时间,取值范围为10-4000秒,默认为300秒。
配置获取客户端IP
表22 配置获取客户端IP注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.transparent-client-ip
String
仅使用共享型ELB创建LoadBalancer类型的服务,且使用TCP/UDP协议时支持配置。
  • true:表示开启客户端源IP能力。
  • false:表示关闭客户端源IP能力。
v1.23.17-r0、v1.25.12-r0、v1.27.9-r0、v1.28.7-r0、v1.29.3-r0及以上版本
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置获取客户端IP
配置区间端口监听
表23 配置区间端口监听注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.port-ranges
String
使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议时,支持创建某个端口范围的监听器,端口范围1~65535,您最多可为每个监听器添加10个互不重叠的监听端口段。
参数值格式如下,ports_name和port均不允许重复:
 '{"<ports_name_1>":["<port_1>,<port_2>","<port_3>,<port_4>"], "<ports_name_2>":["<port_5>,<port_6>","<port_7>,<port_8>"]}'
例如以下示例表示,端口配置名称为cce-service-0,其监听端口范围为100~200和300~400;端口配置名称为cce-service-1,其监听端口范围为500~600和700~800。
'{"cce-service-0":["100,200", "300,400"], "cce-service-1":["500,600", "700,800"]}'
说明:
该功能依赖ELB能力,使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持四层协议全端口监听和转发。
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置区间端口监听
配置IP类型的后端
表24 配置IP类型的后端注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.ip-target-enabled
String
表示为ELB配置IP类型的后端,启用后该Service/Ingress添加的后端地址均为VPC子网内的IP。其中CCE Turbo集群的后端为<Pod IP>:<targetPort>,CCE Standard集群的后端为<节点IP>:<NodePort>。
  • true:表示配置IP类型的后端。
  • 不支持其他取值
注意:
  • 仅独享型ELB支持该特性。
  • 该特性仅在创建Service/Ingress时支持开启,已经存在的Service/Ingress无法添加和删除该annotations,如需使用特性,请新建Service/Ingress。
  • 如果Service/Ingress所使用的负载均衡器未开启IP类型后端功能,添加annotations后CCE会自动开启开关,且开启后无法关闭。
  • 请确保Service/Ingress所使用的负载均衡器后端子网有足够的IP地址,否则该功能无法正常使用。您可以通过负载均衡器的“基本信息 > 后端子网”添加多个后端子网来增加后端子网的IP地址。
  • 其他注意事项请参考通过IP类型后端功能添加服务器至ELB
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置IP类型的后端
配置StatefulSet后端Pod的权重
表25 配置StatefulSet后端Pod的权重注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.custom-backend-weights
String
为StatefulSet类型的工作负载配置后端Pod的权重,仅CCE Turbo集群和独享型ELB支持该功能。
v1.29.15-r60、v1.30.14-r60、v1.31.14-r20、v1.32.9-r20、v1.33.7-r20、v1.34.3-r10、v1.35.1-r0及以上版本
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置StatefulSet后端Pod的权重
取消关联ELB的监听器托管
表26 取消关联ELB的监听器托管注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.skip-managed-listener
String
取消监听器托管。取消后CCE不再管理该Service关联的监听器。
  • true:取消监听器托管,CCE仅创建后端云服务器组、健康检查和后端服务器成员,不创建和管理监听器。
  • 不设置或设为其他值:保持默认行为,CCE完全托管监听器。
v1.29.15-r90、v1.30.14-r90、v1.31.14-r50、v1.32.13-r20、v1.33.12-r0、v1.34.8-r0、v1.35.5-r0、v1.36.1-r10及以上
具体使用场景和说明请参见取消负载均衡类型的Service关联ELB的监听器托管
自动创建ELB的参数说明
表27 elb.autocreate字段数据结构说明
参数
是否必填
参数类型
描述
name
String
自动创建的负载均衡的名称。
取值范围:只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成,且长度范围为1-64个字符。
默认名称:cce-lb+service.UID
type
String
负载均衡实例网络类型,公网或者私网。
  • public:公网型负载均衡
  • inner:私网型负载均衡
默认类型:inner
bandwidth_name
公网型负载均衡必填
String
带宽的名称,默认值为:cce-bandwidth-******。
公网型负载均衡必填
String
带宽付费模式。
  • bandwidth:按带宽
  • traffic:按流量
bandwidth_size
公网型负载均衡必填
Integer
带宽大小,默认1Mbit/s~2000Mbit/s,请根据Region带宽支持范围设置。
调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异。
  • 小于等于300Mbit/s:默认最小单位为1Mbit/s。
  • 300Mbit/s~1000Mbit/s:默认最小单位为50Mbit/s。
  • 大于1000Mbit/s:默认最小单位为500Mbit/s。
bandwidth_sharetype
公网型负载均衡必填
String
带宽共享方式。
  • PER:独享带宽
eip_type
公网型负载均衡必填
String
弹性公网IP类型。
  • 5_telcom:电信
  • 5_union:联通
  • 5_bgp:全动态BGP
  • 5_sbgp:静态BGP
具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台。
vip_subnet_cidr_id
String
填写子网的IPv4子网ID,指定ELB所在的子网,用于分配ELB实例对外服务的IP地址,该子网必须属于集群所在的VPC。
如不指定,则默认与集群在同一个子网。
仅v1.21及以上版本的集群支持指定该字段。
获取方式:
登录VPC控制台,在左侧导航栏选择“子网”,根据集群所在的VPC名称筛选子网,单击子网名称,在“基本信息”页签下找到“IPv4子网ID”字段复制即可。
String
双栈类型负载均衡器所在IPv6子网的网络ID,需要对应的子网开启IPv6。
独享型负载均衡器独有字段。
获取方式:
登录VPC控制台,在左侧导航栏选择“子网”,根据集群所在的VPC名称筛选子网,单击子网名称,在“基本信息”页签下找到“网络ID”字段复制即可。
elb_virsubnet_ids
Array of strings
填写子网的网络ID,指定负载均衡后端所在子网,用于分配与后端服务建立连接的IP地址,不填默认为vip_subnet_cidr_id参数所选的子网。不同实例规格将占用不同数量子网IP,不建议使用其他资源(如集群,节点等)的子网网段。
独享型负载均衡器独有字段。
示例:
"elb_virsubnet_ids": [
   "14567f27-8ae4-42b8-ae47-9f847a4690dd"
获取方式:
vip_address
String
负载均衡器的内网IP。仅支持指定IPv4地址,不支持指定IPv6地址。
该IP必须为ELB所在子网网段中的IP。若不指定,自动从ELB所在子网网段中生成一个IP地址。
仅v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0及以上版本集群支持指定该字段。
available_zone
Array of strings
负载均衡所在可用区。
可以通过查询可用区列表获取所有支持的可用区。
独享型负载均衡器独有字段。
l4_flavor_name
String
四层负载均衡实例规格名称。需要使用TCP、UDP、TLS协议时必填。
可以通过查询规格列表获取所有支持的类型。
  • 弹性规格:适用于业务用量波动较大的场景,按实际使用量收取每小时使用的容量费用。v1.21.10-r10、v1.23.8-r10、v1.25.3-r10及以上版本集群支持使用弹性规格。
  • 固定规格:适用于业务用量较为稳定的场景,按固定规格折算收取每小时使用的容量费用。
独享型负载均衡器独有字段。
l7_flavor_name
String
七层负载均衡实例规格名称。使用HTTP/HTTPS协议时必填。
独享型负载均衡器独有字段,必须与l4_flavor_name对应规格的类型一致,即都为弹性规格或都为固定规格。
表28 elb.health-check-option字段数据结构说明
参数
是否必填
参数类型
描述
delay
String
健康检查间隔(秒)。
默认值:5,取值范围:1-50
timeout
String
健康检查的超时时间(秒)。
默认值:10,取值范围1-50
max_retries
String
健康检查的最大重试次数。
默认值:3,取值范围1-10
protocol
String
健康检查的协议。
取值范围:“TCP”、“UDP”、“HTTP”、“HTTPS"、“TLS”、“GRPC”
选择“HTTPS"、“TLS”或者 “GRPC”协议需要使用独享型ELB且集群版本为v1.28.15-r90、v1.29.15-r50、v1.30.14-r50、v1.31.14-r10、v1.32.9-r10、v1.33.7-r10、v1.34.3-r0及以上。GRPC和TLS依赖ELB能力,使用该功能前请提交工单申请开通ELB相关能力。
  • 若pool的protocol为UDP/QUIC,则健康检查协议只能是UDP。
  • 若pool的protocol为TCP,则健康检查协议可以是TCP、HTTP、HTTPS。
  • 若pool的protocol为TLS/HTTP/HTTPS/GRPC,则健康检查协议可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、GRPC。
注意:
当需要切换健康检查的协议时(包括全局检查和自定义检查互相切换的场景),需要先关闭健康检查,然后重新开启并切换其他协议。
path
String
健康检查的URL,协议是“HTTP”、“HTTPS"、“GRPC”时配置。
默认值:“/”
取值范围:1-80字符
表29 elb.health-check-options字段数据结构说明
参数
是否必填
参数类型
描述
target_service_port
String
spec.ports添加健康检查的目标端口,由协议、端口号组成,如:TCP:80
monitor_port
String
重新指定的健康检查端口,不指定时默认使用业务端口。
说明:
请确保该端口在Pod所在节点已被监听,否则会影响健康检查结果。
delay
String
健康检查间隔(秒)
默认值:5,取值范围:1-50
timeout
String
健康检查的超时时间(秒)
默认值:10,取值范围1-50
max_retries
String
健康检查的最大重试次数
默认值:3,取值范围1-10
protocol
String
健康检查的协议
默认值:取关联服务的协议
  • 若监听器后端协议为UDP/QUIC,则健康检查协议只能是UDP。
  • 若监听器后端协议为TCP,则健康检查协议可以是TCP、HTTP、HTTPS。
  • 若监听器后端协议为TLS/HTTP/HTTPS/GRPC,则健康检查协议可以是TCP、HTTP、HTTPS、TLS、GRPC。
注意:
path
String
健康检查的URL,协议是“HTTP”、“HTTPS"、“GRPC”时需要配置
默认值:“/”
取值范围:1-80字符
expected_codes
String
期望响应状态码,仅v1.19.16-r50、v1.21.11-r10、v1.23.9-r10、v1.25.4-r10、v1.27.1-r10及以上版本的集群支持。
取值:
  • 单值:单个返回码,例如"200"。
  • 列表:多个特定返回码,例如"200,202"。
  • 区间:一个返回码区间,例如"200-204"。
默认值:200,状态码范围为200-599。若健康检查type为GRPC,则默认值为0,状态码范围为0-99。
仅支持HTTP/HTTPS/GRPC设置该字段,其他协议设置不会生效。
表30 elb.session-affinity-option字段数据结构说明
参数
是否必填
参数类型
描述
persistence_timeout
String
当elb.session-affinity-mode是“SOURCE_IP”时生效,设置会话保持的超时时间(分钟)。
默认值为:"60",取值范围:1-60。
