更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
为负载均衡类型的Service配置HTTP/HTTPS头字段
HTTP头字段是指在超文本传输协议(HTTP)的请求和响应消息中的消息头部分。HTTP头部字段可以根据需要自定义,本文介绍可通过HTTP和HTTPS监听器支持的非标准头字段实现的功能特性。
  • 配置HTTP/HTTPS头字段依赖ELB能力,使用该功能前请确认当前区域是否支持使用HTTP/HTTPS头字段,详情请参见HTTP/HTTPS头字段。
  • 配置HTTP/HTTPS头字段后,如果您在CCE控制台删除HTTP/HTTPS头字段配置或在YAML中删除对应的annotation,ELB侧的配置将会保留。
表1 头字段开关
头字段
功能开关
功能说明
支持的集群版本
X-Forwarded-Port
获取监听器端口号
开启获取监听器端口号开关,ELB可通过X-Forwarded-Port头字段获取监听器的端口号,传输到后端服务器的报文中。
v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本
X-Forwarded-For-Port
获取客户端请求端口号
开启获取客户端请求端口号开关,ELB可通过X-Forwarded-For-Port头字段获取客户端请求的端口号,传输到后端服务器的报文中。
X-Forwarded-Host
重写X-Forwarded-Host
开启后将以客户端请求头的Host重写X-Forwarded-Host传递到后端云服务器。
X-Real-IP
重写X-Real-IP
开启后将以客户端的源IP地址重写X-Real-IP传递到后端服务器。
v1.25.16-r30、v1.27.16-r30、v1.28.15-r20、v1.29.13-r0、v1.30.10-r0、v1.31.6-r0、v1.32.1-r0及以上版本
X-Forwarded-ELB-IP
获取ELB实例的EIP地址
开启后,ELB会将ELB实例的EIP地址通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTP和HTTPS协议。
v1.30.14-r100、v1.31.14-r60、v1.32.13-r30、v1.33.12-r10、v1.34.8-r10、v1.35.5-r10、v1.36.2-r0及以上版本
X-Forwarded-ELB-ID
获取负载均衡器实例的ID
开启后,ELB会将ELB实例的监听端口通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTP和HTTPS协议。
X-Forwarded-Proto
获取负载均衡器实例的监听协议
开启后,ELB会将负载均衡器实例的监听协议通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTP和HTTPS协议。
X-Forwarded-TLS-Certificate-ID
获取负载均衡器实例的证书ID
开启后,ELB会将负载均衡器实例的证书ID通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTPS协议。
X-Forwarded-TLS-Protocol
获取负载均衡器实例的算法协议
开启后,ELB会将负载均衡器实例的算法协议通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTPS协议。
X-Forwarded-TLS-Cipher
获取负载均衡器实例的算法套件
开启后,ELB会将负载均衡器实例的算法套件通过HTTP请求头传递给后端服务器。仅支持独享型ELB,且仅支持HTTPS协议。
前提条件
  • 已创建Kubernetes集群,且集群版本满足表1要求。
创建负载均衡并配置HTTP/HTTPS头字段
您可以通过以下方式进行创建。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”。
    本示例中仅列举配置SNI的必选参数,其余参数保持默认,您可根据需求参考通过控制台创建进行设置。
  3. 设置基础配置参数。
    参数
    说明
    示例
    访问类型
    选择“负载均衡”。
    服务名称
    自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
    nginx
    命名空间
    工作负载所在命名空间。
    default
    选择器
    您可以添加Pod标签的键值,Service将会根据标签与工作负载的Pod进行关联,将流量导向包含该标签的Pod。
    您也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
    app:nginx
  4. 设置负载均衡配置参数。
    参数
    说明
    示例
    负载均衡器
    选择弹性负载均衡的类型及创建方式。其中独享型ELB需选择“应用型(HTTP/HTTPS)”或“网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)”,否则监听器端口将无法启用HTTP/HTTPS。
    • 选择已有:仅支持选择与集群在同一个VPC下的ELB实例。如果没有可选的ELB实例,请单击“创建负载均衡器”跳转到ELB控制台创建。
    • 自动创建:自动创建的负载均衡实例将创建到集群所在的VPC,具体配置如表1所示。
      说明:
      当集群使用共享VPC时,不支持自动创建共享型ELB。
    选择已有“独享型”的“网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)”实例
  5. 填写访问设置参数。
    参数
    说明
    示例
    服务亲和
    选择将外部流量路由到节点本地或集群范围的端点,详情请参见服务亲和(externalTrafficPolicy)。
    • 集群级别:集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
    • 节点级别:只有通过负载所在节点的IP+节点端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
    集群级别
    端口配置
    • 协议:请根据业务的协议类型选择。根据Kubernetes中定义的实现方案,Service在使用ELB提供的非UDP协议时,都需要将该参数设置为TCP并选择对应的监听器前端协议。详细说明请参见Service所用的协议。
    • 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。例如nginx默认使用80端口。
    • 服务端口:Service使用的端口。
      • 单端口监听:端口范围为1-65535。
      • 区间端口监听:负载均衡服务支持创建某个端口范围的监听器,您最多可为每个监听器添加10个互不重叠的监听端口段。
        为负载均衡服务配置区间端口监听需满足以下条件:
        • 集群版本为v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上。
        • 使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议。
        • 该功能依赖ELB能力,使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持四层协议全端口监听和转发。
    • 监听器前端协议:ELB监听器的前端协议,是客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接所使用的协议。当选择独享型负载均衡器类型时,包含“应用型(HTTP/HTTPS)”方可支持配置HTTP/HTTPS;包含“网络型(TCP/UDP/TLS)”方可支持配置TLS。
    说明:
    在创建LoadBalancer类型Service时,会自动生成一个随机节点端口号(NodePort)。
    • 协议:TCP协议
    • 容器端口:80
    • 服务端口:80
    • 监听器前端协议:HTTP
  6. 设置负载监听器相关配置参数。
    参数
    说明
    使用限制
    示例
    获取监听器端口号
    开启后可以将ELB实例的监听端口从报文的HTTP头中带到后端云服务器。
    独享型ELB实例的监听器前端协议使用HTTP/HTTPS时支持配置。
    开启
    获取客户端请求端口号
    开启后可以将客户端的源端口从报文的HTTP头中带到后端云服务器。
    开启
    重写X-Forwarded-Host
    开启
    重写X-Real-IP
    开启
    获取ELB实例的EIP地址
    独享型ELB实例的端口使用HTTP/HTTPS时支持配置。
    开启
    获取负载均衡器实例的ID
    开启
    获取负载均衡器实例的监听协议
    开启
    获取负载均衡器实例的证书ID
    开启
    获取负载均衡器实例的算法协议
    开启
    获取负载均衡器实例的算法套件
    开启
  7. 单击“创建”,创建Service。
以关联已有ELB为例,Service配置HTTP/HTTPS头字段的YAML文件配置如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  labels:
    app: nginx
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/elb.class: performance                              # ELB类型,仅支持performance,即独享型ELB
    kubernetes.io/elb.id: 35cb350b-23e6-4551-ac77-10d5298f5204        # 已有ELB的ID
    kubernetes.io/elb.protocol-port: https:443                          # 使用HTTPS协议443端口
    kubernetes.io/elb.x-forwarded-port: 'true'                       # 获取监听器端口号
    kubernetes.io/elb.x-forwarded-for-port: 'true'                   # 获取客户端请求端口号
    kubernetes.io/elb.x-forwarded-host: 'true'                       # 重写X-Forwarded-Host
    kubernetes.io/elb.x-real-ip: 'true'                              # 重写X-Real-IP
    kubernetes.io/elb.x-forwarded-proto: 'true'              # 获取负载均衡器实例的监听协议
    kubernetes.io/elb.x-forwarded-elb-ip: 'true'             # 获取ELB实例的eip地址
    kubernetes.io/elb.x-forwarded-elb-id: 'true'             # 获取负载均衡器实例的ID
    kubernetes.io/elb.x-forwarded-tls-certificate-id: 'true' # 获取负载均衡器实例的证书ID
    kubernetes.io/elb.x-forwarded-tls-protocol: 'true'       # 获取负载均衡器实例的算法协议
    kubernetes.io/elb.x-forwarded-tls-cipher: 'true'         # 获取负载均衡器实例的算法套件
    kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: 6cfb43c9de1a41a18478b868e3******       # HTTPS监听器服务端证书
  selector:
    app: nginx
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
    - name: cce-service-0
      targetPort: 80
      nodePort: 0
      port: 80
      protocol: TCP
  type: LoadBalancer
  loadBalancerIP: **.**.**.**    # ELB的IP
表2 关键参数说明
参数
参数类型
描述
String
  • true:开启获取监听器端口号开关。
  • false:关闭获取监听器端口号开关。
String
  • true:开启获取客户端请求端口号开关。
  • false:关闭获取客户端请求端口号开关。
String
  • true:开启重写X-Forwarded-Host开关,ELB以客户端请求头的Host重写X-Forwarded-Host传递到后端服务器。
  • false:关闭重写X-Forwarded-Host开关,ELB透传客户端的X-Forwarded-Host到后端服务器。
String
  • true:开启重写X-Real-IP开关,ELB以客户端的源IP地址重写X-Real-IP传递到后端服务器
  • false:关闭重写X-Real-IP开关,ELB透传客户端的X-Real-IP到后端服务器。
String
ELB可通过x-forwarded-elb-ip头字段获取监听器eip地址,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTP和HTTPS协议。
● true:开启获取监听器eip地址开关。
● false(默认):关闭获取监听器eip地址开关。
String
ELB可通过x-forwarded-elb-id头字段获取负载均衡器实例的ID,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTP和HTTPS协议。
● true:开启获取负载均衡器实例的ID开关。
● false(默认):关闭获取负载均衡器实例的ID开关。
String
ELB可通过x-forwarded-proto头字段获取负载均衡器实例的监听协议,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTP和HTTPS协议。
● true(默认):开启获取负载均衡器实例的监听协议开关。
● false:关闭获取负载均衡器实例的监听协议开关。
String
ELB可通过x-forwarded-tls-certificate-id头字段获取负载均衡器实例的证书ID,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTPS协议。
● true:开启获取负载均衡器实例的证书ID开关。
● false(默认):关闭获取负载均衡器实例的证书ID开关。
String
ELB可通过x-forwarded-tls-protocol头字段获取负载均衡器实例的算法协议,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTPS协议。
● true(默认):开启获取负载均衡器实例的算法协议开关。
● false:关闭获取负载均衡器实例的算法协议开关。
String
ELB可通过x-forwarded-tls-cipher头字段获取负载均衡器实例的算法套件,传输到后端服务器的报文中。仅支持HTTPS协议。
● true:开启获取负载均衡器实例的算法套件开关。
● false(默认):关闭获取负载均衡器实例的算法套件开关。
验证配置
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,找到新建Service所在行,单击负载均衡名称跳转至ELB控制台查看。
  3. 切换至“监听器”页签,单击新建端口对应的监听器名称,查看配置是否开启。
