文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 网络/ 集群网络模型选择及各模型区别
更新时间:2026-10-14 GMT+08:00
集群网络模型选择及各模型区别
自研高性能商业版容器网络插件,支持容器隧道网络、VPC网络、云原生网络2.0网络模型:
集群创建成功后,网络模型不可更改,请谨慎选择。
  • 容器隧道网络(Overlay):基于底层VPC网络构建了独立的VXLAN隧道化容器网络,适用于一般场景。VXLAN是将以太网报文封装成UDP报文进行隧道传输。容器网络是承载于VPC网络之上的Overlay网络平面,具有付出少量隧道封装性能损耗,即可获得通用性强、互通性强、高级特性支持全面(例如Network Policy网络隔离)的优势,可以满足大多数应用需求。
    图1 容器隧道网络
  • VPC网络:采用VPC路由方式与底层网络深度整合,适用于高性能场景,节点数量受限于虚拟私有云VPC的路由配额。每个节点将会被分配固定大小的IP地址段。VPC网络由于没有隧道封装的消耗,容器网络性能相对于容器隧道网络有一定优势。VPC网络集群由于VPC路由中配置有容器网段与节点IP的路由,可以支持集群外直接访问容器实例等特殊场景。
    图2 VPC网络
  • 云原生网络2.0:深度整合弹性网卡(Elastic Network Interface,简称ENI)能力,采用VPC网段分配容器地址,支持ELB直通容器,享有高性能。
    图3 云原生网络2.0
网络模型对比如下:
表1 网络模型对比
对比维度
容器隧道网络
VPC网络
云原生网络2.0
适用场景
  • 对性能要求不高:由于需要额外的VXLAN隧道封装,相对于另外两种容器网络模式,性能存在一定的损耗(约5%-15%)。所以容器隧道网络适用于对性能要求不是特别高的业务场景,比如:Web应用、访问量不大的数据中台、后台服务等。
  • 大规模组网:相比VPC路由网络受限于VPC路由条目配额的限制,容器隧道网络没有网络基础设施的任何限制;同时容器隧道网络把广播域控制到了节点级别,容器隧道网络最大可支持2000节点规模。
  • 性能要求较高:由于没有额外的隧道封装,相比于容器隧道网络模式,VPC网络模型集群的容器网络性能接近于VPC网络性能,所以适用于对性能要求较高的业务场景,比如:AI计算、大数据计算等。
  • 中小规模组网:由于VPC路由网络受限于VPC路由表条目配额的限制,建议集群规模为1000节点及以下。
  • 性能要求高:由于云原生网络2.0直接使用VPC网络构建容器网络,容器通信不需要进行隧道封装和NAT转换,所以适用于对带宽、时延要求极高的业务场景,比如:线上直播、电商抢购等。
  • 大规模组网:云原生网络2.0当前最大可支持20000个ECS节点,10万个Pod。
核心技术
OVS
IPVlan,VPC路由
VPC弹性网卡/辅助弹性网卡
适用集群
CCE Standard集群
CCE Standard集群
CCE Turbo集群
容器网络隔离
Pod支持Kubernetes原生NetworkPolicy
否
Pod支持使用安全组隔离
ELB对接Pod
ELB对接Pod需要通过节点NodePort转发
使用独享型ELB时可直接对接Pod
使用共享型ELB对接Pod需要通过节点NodePort转发
Pod IP地址管理
  • 需设置单独的容器网段。容器网段独立于VPC网段,不能与之重叠。
  • 集群创建完成后不支持容器网段扩容。为避免IP地址不足,建议将容器网段掩码最大设置为19位。
  • 支持添加多个容器网段。
  • 集群创建完成后支持添加容器网段,详情请参见扩展VPC网络集群的容器网段。
  • 分配容器IP地址时,会先从容器网段中为每个节点配置一个固定的子网网段,节点内所有Pod的IP地址从该网段中分配。
  • 直接指定VPC子网作为容器网段。
  • 集群创建完成后支持添加容器网段,详情请参见添加/删除CCE Turbo集群的默认容器子网。
  • 容器IP地址直接在VPC中分配,因此对VPC的地址消耗较高,建议在使用前规划较大的VPC网段。
每个节点上可运行的Pod数量
取决于节点可以创建的最大实例数,由kubelet的配置参数maxPods决定,详情请参见节点最大实例数说明。
由以下两个参数中的最小值决定:
由以下两个参数中的最小值决定:
网络性能
基于VxLAN隧道封装,有一定性能损耗。
无隧道封装,跨节点通过VPC路由器转发,性能较好,可媲美主机网络,但存在NAT转换损耗。
容器网络与VPC网络融合,性能无损耗。
组网规模
最大可支持2000节点
受限于VPC路由表能力,适合中小规模组网,建议规模为1000节点及以下。
VPC网络模式下,集群每添加一个节点,会在VPC的路由表中添加一条路由(包括默认路由表和自定义路由表),因此集群本身规模受VPC路由表上限限制,创建前请提前评估集群规模。路由表配额请参见使用限制。
默认支持2000节点,最大支持20000节点
由于云原生网络2.0集群中的容器从VPC网段内分配IP地址,消耗VPC的地址空间,实际支持规模受限于VPC子网网段大小,因此创建前请提前评估集群规模。
同时支持IPv4/IPv6
支持创建IPv4/IPv6双栈集群
不支持
支持创建IPv4/IPv6双栈集群
  1. VPC路由网络集群实际支持规模受限于VPC的路由表路由条目配额,创建前请提前评估集群规模。
  2. VPC路由网络默认支持容器与同一VPC的虚拟机直接互访,与其他VPC的主机在配置对等连接策略后可以支持直接互访。此外,云专线/VPN等混合组网场景在合理规划后可以支持对端直接与容器互访。
