文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 最佳实践/ 安全/ 在CCE集群中使用密钥Secret的安全配置建议
更新时间:2025-10-28 GMT+08:00
当前CCE已为secret资源配置了静态加密,用户创建的secret在CCE的集群的etcd里会被加密存储。当前secret主要有环境变量和文件挂载两种使用方式。不论使用哪种方式,CCE传递给用户的仍然是用户配置时的数据。因此建议:
  1. 用户不应在日志中对相关敏感信息进行记录;
  2. 通过文件挂载的方式secret时,默认在容器内映射的文件权限为0644,建议为其配置更严格的权限,例如:
    apiversion: v1
    kind: Pod
      containers:
      - name: mypod
        image: redis
        volumeMounts:
        - name: foo
          mountPath: "/etc/foo"
      volumes:
      - name: foo
        secret:
          secretName: mysecret
          defaultMode: 256
    其中“defaultMode: 256”,256为10进制,对应八进制的0400权限。
  3. 使用文件挂载的方式时,通过配置secret的文件名实现文件在容器中“隐藏”的效果:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    data:
      .secret-file: dmFsdWUtMg0KDQo=
    apiVersion: v1
    kind: Pod
      volumes:
      - name: secret-volume
        secret:
          secretName: dotfile-secret
      containers:
      - name: dotfile-test-container
        image: k8s.gcr.io/busybox
        command:
        - ls
        - "-1"
        - "/etc/secret-volume"
        volumeMounts:
          readOnly: true
          mountPath: "/etc/secret-volume"
    这样.secret-file目录在/etc/secret-volume/路径下通过ls -l命令查看不到,但可以通过ls -al命令查看到。
  4. 用户应在创建secret前自行加密敏感信息,使用时解密。
使用Bound ServiceAccount Token访问集群
基于Secret的ServiceAccount Token由于token不支持设置过期时间、不支持自动刷新,并且由于存放在secret中,pod被删除后token仍然存在secret中,一旦泄露可能导致安全风险。1.23版本以及以上版本CCE集群推荐使用Bound Service Account Token,该方式支持设置过期时间,并且和pod生命周期一致,可减少凭据泄露风险。例如:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  namespace: security-example
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: security-token-example
      label: security-token-example
  template:
      annotations:
        seccomp.security.alpha.kubernetes.io/pod: runtime/default
      labels:
      serviceAccountName: test-sa
      containers:
        - image: ...
          imagePullPolicy: Always
      volumes:
        - name: test-projected
          projected:
            defaultMode: 420
            sources:
              - serviceAccountToken:
                  expirationSeconds: 1800
                  path: token
              - configMap:
                  items:
                    - key: ca.crt
                      path: ca.crt
              - downwardAPI:
                  items:
                    - fieldRef:
                        apiVersion: v1
                        fieldPath: metadata.namespace
                      path: namespace
具体可参考管理服务账号。
使用CCE密钥管理(对接 DEW)插件
CCE密钥管理(dew-provider)插件用于对接密码安全中心(Data Encryption Workshop, DEW)。该插件允许用户将存储在集群外部(即专门存储敏感信息的数据加密服务)的凭据挂载至业务Pod内,从而将敏感信息与集群环境解耦,有效避免程序硬编码或明文配置等问题导致的敏感信息泄密。具体可参考CCE密钥管理(对接 DEW)。
