文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 存储/ 云硬盘存储(EVS)/ 通过静态存储卷使用已有云硬盘
更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
通过静态存储卷使用已有云硬盘
CCE支持使用已有的云硬盘创建存储卷(PersistentVolume)。创建成功后,通过创建相应的PersistentVolumeClaim绑定当前PersistentVolume使用,适用于已有底层存储的场景。
前提条件
  • 您已经创建好一个集群,并且在该集群中安装CCE容器存储(Everest)。
  • 您已经创建好一块云硬盘,并且云硬盘满足以下条件:
    • 已有的云硬盘不可以是系统盘、专属盘或共享盘。
    • 云硬盘模式需选择SCSI(购买云硬盘时默认为VBD模式)。
    • 云硬盘的状态可用,且未被其他资源使用。
    • 云硬盘的可用区需要与集群节点的可用区相同,否则无法挂载将导致实例启动失败。
    • 若云硬盘加密,所使用的密钥状态需可用。
    • 不支持使用已进行分区的云硬盘。
    • 仅支持使用ext4类型的云硬盘。
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
约束与限制
  • 云硬盘不支持跨可用区挂载,且不支持被多个工作负载、同一个工作负载的多个实例或多个任务使用。由于CCE集群各节点之间暂不支持共享盘的数据共享功能,多个节点挂载使用同一个云硬盘可能会出现读写冲突、数据缓存冲突等问题,所以创建无状态工作负载时,若使用了EVS云硬盘,建议工作负载只选择一个实例。
  • 1.19.10以下版本的集群中,如果使用HPA策略对挂载了EVS卷的负载进行扩容,当新Pod被调度到另一个节点时,会导致之前Pod不能正常读写。
    1.19.10及以上版本集群中,如果使用HPA策略对挂载了EVS卷的负载进行扩容,新Pod会因为无法挂载云硬盘导致无法成功启动。
使用已有云硬盘
基于已有云硬盘,CCE支持通过控制台和kubectl命令行方式创建PV和PVC,并将PVC挂载至工作负载,具体如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 静态创建存储卷声明和存储卷。
    1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击右上角“创建存储卷声明 PVC”,在弹出的窗口中填写存储卷声明参数。
      参数
      描述
      存储卷声明类型
      本文中选择“云硬盘”。
      PVC名称
      输入PVC的名称,同一命名空间下的PVC名称需唯一。
      创建方式
      • 已有底层存储的场景下,根据是否已经创建存储卷可选择“新建存储卷 PV”或“已有存储卷 PV”来静态创建PVC。
      • 无可用底层存储的场景下,可选择“动态创建”,具体操作请参见通过动态存储卷使用云硬盘。
      本文示例中选择“新建存储卷 PV”,可通过控制台同时创建PV及PVC。
      关联存储卷a
      选择集群中已有的PV卷,需要提前创建PV,请参考相关操作中的“创建存储卷”操作。
      本文示例中无需选择。
      云硬盘b
      单击“选择云硬盘”,您可以在新页面中勾选满足要求的云硬盘,并单击“确定”。
      PV名称b
      输入PV名称,同一集群内的PV名称需唯一。
      访问模式b
      设置存储卷的访问模式,不同存储卷类型支持的访问模式不同,详情请参见存储卷访问模式。云硬盘存储卷支持以下访问模式:
      • ReadWriteOnce:存储卷可以被一个节点以读写方式挂载。
      回收策略b
      您可以选择Delete或Retain,用于指定删除PVC时底层存储的回收策略,详情请参见PV回收策略。
      a:创建方式选择“已有存储卷 PV”时可设置。
      b:创建方式选择“新建存储卷 PV”时可设置。
    2. 单击“创建”,将同时为您创建存储卷声明及存储卷。
      您可以在左侧导航栏中选择“存储”,在“存储卷声明”和“存储卷”页签下查看已经创建的存储卷声明和存储卷。
  3. 创建应用。
    1. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,在右侧选择“有状态负载”页签。
    2. 单击页面右上角“创建工作负载”,在“容器配置 > 容器信息”中选择“数据存储”页签,并单击“添加存储卷 > 已有存储卷声明 (PVC)”。
      本文主要为您介绍存储卷的挂载使用,如表1,其他参数详情请参见工作负载。
      表1 存储卷挂载
      参数
      参数说明
      存储卷声明(PVC)
      选择已有的云硬盘存储卷。
      云硬盘存储卷无法被多个工作负载重复挂载。
      挂载路径
      请输入挂载路径,如:/tmp。
      数据存储挂载到容器上的路径。请不要挂载在系统目录下,如“/”、“/var/run”等,会导致容器异常。建议挂载在空目录下,若目录不为空,请确保目录下无影响容器启动的文件,否则文件会被替换,导致容器启动异常,工作负载创建失败。
      须知:
      挂载高危目录的情况下 ,建议使用低权限账号启动,否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
      子路径
      请输入存储卷的子路径,将存储卷中的某个路径挂载至容器,可以实现在单一Pod中使用同一个存储卷的不同文件夹。如:tmp,表示容器中挂载路径下的数据会存储在存储卷的tmp文件夹中。不填写时默认为根路径。
      权限
      • 只读:只能读容器路径中的数据卷。
      • 读写:可修改容器路径中的数据卷,容器迁移时新写入的数据不会随之迁移,会造成数据丢失。
      本例中将磁盘挂载到容器中/data路径下,在该路径下生成的容器数据会存储到云硬盘中。
      由于云硬盘为非共享模式,工作负载下多个实例无法同时挂载,会导致实例启动异常。因此挂载云硬盘时,工作负载实例数需为1。
    3. 其余信息都配置完成后,单击“创建工作负载”。
      工作负载创建成功后,容器挂载目录下的数据将会持久化保持,您可以参考验证数据持久化中的步骤进行验证。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 创建PV。当您的集群中已存在创建完成的PV时,可跳过本步骤。使用Yaml文件创建PV时,建议不要引入未在文档中声明的参数(如status、spec.claimRef以及annotation.everest.io/set-disk-metadata等),否则可能造成PV异常。
    1. 创建pv-evs.yaml文件。
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolume
        annotations:
          pv.kubernetes.io/provisioned-by: everest-csi-provisioner
          everest.io/reclaim-policy: retain-volume-only         # 可选字段,删除PV时可保留底层存储卷
        name: pv-evs    # PV的名称
        labels:
          failure-domain.beta.kubernetes.io/region: <your_region>   # 替换为您待部署应用的节点所在的区域
          failure-domain.beta.kubernetes.io/zone: <your_zone>       # 替换为您待部署应用的节点所在的可用区
        accessModes:
          - ReadWriteOnce     # 访问模式
        capacity:
          storage: 10Gi       # 云硬盘的容量,单位为Gi,取值范围 1-32768
        csi:
          driver: disk.csi.everest.io     # 挂载依赖的存储驱动
          fsType: ext4    # 与磁盘原文件系统保持一致
          volumeHandle: <your_volume_id>   #云硬盘的volumeID
          volumeAttributes:
            everest.io/disk-mode: SCSI           # 云硬盘的磁盘模式,仅支持SCSI
            everest.io/disk-volume-type: SAS     # 云硬盘的类型
            storage.kubernetes.io/csiProvisionerIdentity: everest-csi-provisioner
            everest.io/crypt-key-id: <your_key_id>    # 可选字段,加密密钥ID,使用加密盘的时候填写
            everest.io/enterprise-project-id: <your_enterprise_project_id>  # 可选字段,填写云硬盘对应的企业项目ID,同时注意创建PVC时填写的企业项目ID要和PV中的一致,否则PVC无法绑定PV
            everest.io/disk-iops: '3000'      # 可选字段,设置云硬盘的IOPS,仅云硬盘类型为GPSSD2或ESSD2时支持配置
            everest.io/disk-throughput: '125' # 可选字段,设置云硬盘的吞吐量,仅云硬盘类型为GPSSD2时支持配置
            everest.io/csi.charging-mode: prePaid  # 使用包年/包月计费模式时必填
            everest.io/csi.period-type: month      # 使用包年/包月计费模式时必填,表示计费周期,此处表示按月计费
            everest.io/csi.period-num: '1'         # 使用包年/包月计费模式时必填,表示计费时长,此处表示1个月
        persistentVolumeReclaimPolicy: Delete    # 回收策略
        storageClassName: csi-disk              # 存储类名称,云硬盘必须为csi-disk
        mountOptions: [] # 挂载参数
      表2 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      否
      目前仅支持配置“retain-volume-only”
      everest插件版本需 >= 1.2.9且回收策略为Delete时生效。如果回收策略是Delete且当前值设置为“retain-volume-only”删除PVC回收逻辑为:删除PV,保留底层存储卷。
      是
      集群所在的region。
      Region对应的值请参见地区和终端节点。
      是
      创建云硬盘所在的可用区,必须和工作负载规划的可用区保持一致。
      zone对应的值请参见地区和终端节点。
      accessModes
      是
      fsType
      是
      设置文件系统类型,默认为ext4。
      volumeHandle
      是
      云硬盘的volumeID。
      获取方法:在云服务器控制台,单击左侧栏目树中的“云硬盘 > 磁盘”,单击要对接的云硬盘名称进入详情页,在“概览信息”页签下单击“ID”后的复制图标即可获取云硬盘的volumeID。
      是
      云硬盘类型,全大写。
      • SAS:高I/O
      • SSD:超高I/O
      • GPSSD:通用型SSD
      • ESSD:极速型SSD
      • GPSSD2:通用型SSD v2,Everest版本为2.4.4及以上支持使用,使用时需同时指定everest.io/disk-iops和everest.io/disk-throughput注解。
      • ESSD2:极速型SSD v2,Everest版本为2.4.4及以上支持使用,使用时需指定everest.io/disk-iops注解。
      否
      IOPS值由用户预配置,仅使用通用型SSD v2和极速型SSD v2类型的云硬盘支持设置。
      • 通用型SSD v2类型的IOPS范围为3000~128000,最高可配置 500*容量(GiB)。
        选择通用型SSD V2,当IOPS大于3000时会收取额外IOPS费用,详情请参见价格计算器。
      • 极速型SSD v2类型的IOPS范围为100~256000,最高可配置 1000*容量(GiB)。
        选择极速型SSD V2,使用IOPS会收取额外IOPS费用,详情请参见价格计算器。
      否
      吞吐量由用户预配置,仅使用通用型SSD v2类型的云硬盘支持设置。
      范围为125~1000MiB/s,最高可配置 IOPS/4。
      吞吐量大于125MiB/s时会收取额外吞吐量费用,详情请参见价格计算器。
      否
      当云硬盘是加密卷时为必填,填写创建云硬盘时选择的加密密钥ID。
      获取方法:在云服务器控制台,单击左侧栏目树中的“云硬盘 > 磁盘”,单击要对接的云硬盘名称进入详情页,在“概览信息”页签下找到“配置信息”,复制密钥ID值即可。
      否
      填写云硬盘对应的企业项目ID,仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。了解更多企业项目相关信息,请查看企业管理。
      如果填写企业项目ID,则创建PVC时也需要填写相同的企业项目ID,否则PVC无法绑定PV。
      获取方法:在云服务器控制台,单击左侧栏目树中的“云硬盘 > 磁盘”,单击要对接的云硬盘名称进入详情页,在“概览信息”页签下找到“管理信息”中的企业项目,单击并进入对应的企业项目控制台,复制对应的ID值即可获取云硬盘所属的企业项目的ID。
      否
      可选字段,使用包年/包月计费模式时必填,不填写该字段时默认为按需计费模式。该字段在集群版本为v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上时支持,且集群中需安装2.4.16及以上版本的Everest插件。
      取值如下:
      • prePaid:表示云硬盘存储卷使用包年/包月计费模式。
      • postPaid:表示云硬盘存储卷使用按需计费模式。
      说明:
      • 创建包年/包月的云硬盘存储卷时,需要为cce_cluster_agency委托添加费用中心的bss:order:pay权限。建议您在首次创建时使用主账号通过控制台创建,在进行确认后将自动为您授权。
      • 在批量创建包年/包月的云硬盘存储卷时,若对整体完成时间有要求,请确保每次批量创建的数量不超过300个。当批量创建的云硬盘存储卷数量超过300个时,整体完成时间将显著增加。
      否
      可选字段,使用包年/包月计费模式时必填,表示计费周期,取值如下:
      • month:表示按月计费。
      • year:表示按年计费。
      否
      可选字段,使用包年/包月计费模式时必填,表示计费时长。
      • 按月计费时,取值范围为1-9。
      • 按年计费时,取值为1-5。
      是
      集群版本号>=1.19.10且everest插件版本>=1.2.9时正式开放回收策略支持。
      支持Delete、Retain回收策略,详情请参见PV回收策略。如果数据安全性要求较高,建议使用Retain以免误删数据。
      Delete:
      • Delete且不设置everest.io/reclaim-policy:删除PVC,PV资源与云硬盘均被删除。
      • Delete且设置everest.io/reclaim-policy=retain-volume-only:删除PVC,PV资源被删除,云硬盘资源会保留。
      Retain:删除PVC,PV资源与底层存储资源均不会被删除,需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为“已释放(Released)”,不能直接再次被PVC绑定使用。若希望继续使用该底层存储资源,需先删除PV,再新建PV、PVC和底层存储关联。
      storageClassName
      是
      云硬盘存储对应的存储类名称为csi-disk。
      mountOptions
      否
      挂载参数,具体请参见设置云硬盘存储挂载参数。
    2. 执行以下命令,创建PV。
      kubectl apply -f pv-evs.yaml
  3. 创建PVC。
    1. 创建pvc-evs.yaml文件。
      apiVersion: v1
      kind: PersistentVolumeClaim
        namespace: default
        annotations:
        labels:
        accessModes:
        - ReadWriteOnce               # 云硬盘存储卷的访问模式
        resources:
          requests:
            storage: 10Gi             # 云硬盘大小,取值范围 1-32768,必须和已有PV的storage大小保持一致。
        storageClassName: csi-disk    # StorageClass类型为云硬盘
        volumeName: pv-evs            # PV的名称
      表3 关键参数说明
      参数
      是否必选
      描述
      是
      集群所在的region。
      是
      zone对应的值请参见地区和终端节点。
      否
      取值如下:
      说明:
      否
      • month:表示按月计费。
      • year:表示按年计费。
      否
      • 按月计费时,取值范围为1-9。
      • 按年计费时,取值为1-5。
      accessModes
      是
      storage
      是
      PVC申请容量,单位为Gi。
      volumeName
      是
      PV的名称,必须与1中PV的名称一致。
      storageClassName
      是
      存储类名称,必须与1中PV的存储类一致。
    2. 执行以下命令,创建PVC。
      kubectl apply -f pvc-evs.yaml
  4. 创建应用。
    1. 创建web-evs.yaml文件,本示例中将云硬盘挂载至/data路径。
      apiVersion: apps/v1
      kind: StatefulSet
        namespace: default
        replicas: 1            # 使用云硬盘的工作负载副本数必须是1
        selector:
          matchLabels:
            app: web-evs
        serviceName: web-evs   # Headless Service名称
        template:
            labels:
              app: web-evs
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest   #请根据实际应用更换为正确的镜像地址
              volumeMounts:
              - name: pvc-disk    #卷名称,需与volumes字段中的卷名称对应
                mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
            imagePullSecrets:
              - name: default-secret
            volumes:
              - name: pvc-disk    #卷名称,可自定义
                persistentVolumeClaim:
                  claimName: pvc-evs    #已创建的PVC名称
      apiVersion: v1
      kind: Service
        name: web-evs   # Headless Service名称
        namespace: default
        labels:
          app: web-evs
        selector:
          app: web-evs
        clusterIP: None
        ports:
          - name: web-evs
            targetPort: 80
            nodePort: 0
            port: 80
            protocol: TCP
        type: ClusterIP
    2. 执行以下命令,创建一个挂载云硬盘存储的应用。
      kubectl apply -f web-evs.yaml
验证数据持久化
  1. 查看部署的应用及云硬盘文件。
    1. 执行以下命令,查看已创建的Pod。
      kubectl get pod | grep web-evs
      预期输出如下:
      web-evs-0                  1/1     Running   0               38s
    2. 执行以下命令,查看云硬盘是否挂载至/data路径。
      kubectl exec web-evs-0 -- df | grep data
      预期输出如下:
      /dev/sdc              10255636     36888  10202364   0% /data
    3. 执行以下命令,查看/data路径下的文件。
      kubectl exec web-evs-0 -- ls /data
      预期输出如下:
      lost+found
  2. 执行以下命令,在/data路径下创建static文件。
    kubectl exec web-evs-0 --  touch /data/static
    预期输出如下:
    lost+found
    static
  4. 执行以下命令,删除名称为web-evs-0的Pod。
    kubectl delete pod web-evs-0
    预期输出如下:
    pod "web-evs-0" deleted
  5. 删除后,StatefulSet控制器会自动重新创建一个同名副本。执行以下命令,验证/data路径下的文件是否更改。
    预期输出如下:
    lost+found
    static
    static文件仍然存在,则说明云硬盘中的数据可持久化保存。
相关操作
您还可以执行表4中的操作。
表4 其他操作
操作
说明
创建存储卷
通过CCE控制台单独创建PV。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷”页签。单击右上角“创建存储卷 PV”,在弹出的窗口中填写存储卷参数。
    • 存储卷类型:选择“云硬盘”。
    • 云硬盘:单击“选择云硬盘”,在新页面中勾选满足要求的云硬盘,并单击“确定”。
    • PV名称:输入PV名称,同一集群内的PV名称需唯一。
    • 访问模式:仅支持ReadWriteOnce,表示存储卷可以被一个节点以读写方式挂载,详情请参见存储卷访问模式。
    • 回收策略:Delete或Retain,详情请参见PV回收策略。
  2. 单击“创建”。
扩容云硬盘存储卷
通过CCE控制台快速扩容已挂载的云硬盘。
仅按需计费的云硬盘支持扩容,包周期的云硬盘请单击卷名称,前往存储服务扩容。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”页签。单击PVC操作列的“更多 > 扩容”。
  2. 输入新增容量,并单击“确定”。
事件
查看PVC或PV的事件名称(K8S组件名)、类型、发生次数、K8S事件、首次和最近发生的时间,便于定位问题。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,在右侧选择“存储卷声明”或“存储卷”页签。
  2. 单击目标实例操作列的“事件”,即可查看1小时内的事件(事件保存时间为1小时),同时可开启持久化事件功能。
查看YAML
可对PVC或PV的YAML文件进行查看、复制和下载。
  2. 单击目标实例操作列的“查看YAML”,即可查看或下载YAML。
编辑回收策略
可修改PV的回收策略。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,右侧切换至“存储卷”页签。
  2. 在目标实例操作列单击“更多 > 编辑回收策略”,修改PV的回收策略。
同步PVC容量
当单独扩容底层存储,使其容量超过PVC容量时,您需要在CCE界面手动同步底层存储与其PVC的容量,使PVC显示正确的容量。
  1. 在左侧导航栏选择“存储”,右侧切换至“存储卷声明”页签。
  2. 在目标实例容量列单击“同步”,使PVC容量与底层存储容量一致。
    “同步”按钮仅在底层存储容量大于其PVC容量时出现。
如果工作负载挂载存储卷时出现无法挂载或挂载超时的情况,请参见工作负载异常:存储卷无法挂载或挂载超时排查解决。
