更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
创建增强型跨源连接
操作场景
使用DLI访问其他数据源的数据前,首先要通过建立增强型跨源连接打通DLI和数据源之间的网络,DLI才能够访问、导入、查询、分析其他数据源的数据。
例如:DLI连接MRS、RDS、CSS、Kafka、DWS时,需要打通DLI和对应数据源VPC之间的网络,才能实现数据互通。
本节操作介绍在控制台创建增强型跨源连接的操作步骤。
约束和限制
表1 增强型跨源连接约束限制
限制项
说明
适用场景约束限制
  • 在同一队列中,如果同时使用了经典型跨源连接和增强型跨源连接,则经典型跨源连接优先于增强型跨源连接。推荐使用增强型跨源连接。
  • DLI提供的default队列不支持创建跨源连接。
  • Flink作业访问DIS,OBS和SMN数据源,无需创建跨源连接,可以直接访问。
  • 使用非弹性资源池模式的计算资源时,增强型跨源仅支持包年包月队列、按需计费模式下的专属队列。
权限要求
  • 增强型跨源连接需要使用VPC、子网、路由、对等连接功能,因此需要获得VPC(虚拟私有云)的VPC Administrator权限。
    可在服务授权中进行设置。
使用约束限制
  • 使用DLI增强型跨源时,弹性资源池/队列的网段与数据源网段不能重合。
  • 访问跨源表需要使用已经创建跨源连接的队列。
  • 跨源表不支持Preview预览功能。
检测连通性要求
  • 检测跨源连接的连通性时对IP约束限制如下:
    • IP必须为合法的IP地址,用“.”分隔的4个十进制数,范围是0-255。
    • 测试时IP地址后可选择添加端口,用":"隔开,端口最大限制5位,端口范围:0~65535。
      例如192.168.xx.xx或者192.168.xx.xx:8181。
  • 检测跨源连接的连通性时对域名约束限制如下:
    • 域名的限制长度为1到255的字符串,并且组成必须是字母、数字、下划线或者短横线。
    • 域名的顶级域名至少包含两个及以上的字母,例如.com,.net,.cn等。
    • 测试时域名后可选择添加端口,用":"隔开,端口最大限制为5位,端口范围:0~65535。
      例如example.com:8080。
操作流程
本节操作为您介绍使用增强型跨源连接连通DLI弹性资源池与VPC的数据源网络的连通方案:
  1. 创建增强型跨源连接:采用对等连接的方式打通DLI与数据源的VPC网络。具体操作请参考创建增强型跨源连接。
  2. 配置路由规则:增强型跨源连接创建后,子网会自动关联系统默认路由,无需额外操作。
    除了系统默认路由,您可以根据需要添加自定义路由规则,将指向目的地址的流量转发到指定的下一跳地址。具体操作请参考添加增强型跨源连接的路由信息
  3. 测试网络连通性:验证队列与数据源网络连通性。测试队列与数据源网络连通性。
目前DLI支持跨源访问的数据源请参考DLI常用跨源分析开发方式。
图1 使用增强型跨源连接打通DLI弹性资源池与数据源的网络
前提条件
  • 已创建弹性资源池/队列用于绑定跨源连接。具体操作请参考创建弹性资源池并添加队列。
  • 已获取外部数据源的虚拟私有云、子网、内网IP、端口和安全组信息。
准备工作:在数据源所在安全组放通弹性资源池的网段
  1. 在DLI管理控制台,获取弹性资源池的网段。
    1. 登录DLI管理控制台。
    2. 在左侧导航栏,单击“资源管理 > 弹性资源池管理”。
    3. 选择弹性资源池,单击展开弹性资源池的详细信息,获取弹性资源池的网段信息。
  2. 登录VPC控制台,找到数据源所在的VPC。
  3. 查找安全组名称,在“弹性网卡 > 更多 > 更改安全组”中可以查到所属安全组。
  4. 在左侧导航树选择“访问控制 > 安全组”。
  5. 单击外部数据源所属的安全组名称,进入安全组详情界面。
  6. 在“入方向规则”页签中添加放通队列网段的规则。如图2所示。
    详细的入方向规则参数说明请参考表2。
    图2 添加入方向规则
    表2 入方向规则参数说明
    参数
    说明
    取值样例
    优先级
    安全组规则优先级。
    优先级可选范围为1-100,默认值为1,即最高优先级。优先级数字越小,规则优先级级别越高。
    策略
    安全组规则策略。
    允许
    协议端口
    • 网络协议。目前支持“All”、“TCP”、“UDP”、“ICMP”和“GRE”等协议。
    • 端口:允许远端地址访问指定端口,取值范围为:1~65535。
    本例中选择TCP协议,端口值不填或者填写为数据源的端口。
    类型
    IP地址类型。
    IPv4
    源地址
    源地址用于放通来自IP地址或另一安全组内的实例的访问。
    本例填写获取的队列网段。
    描述
    安全组规则的描述信息,非必填项。
    _
步骤1:创建增强型跨源连接
  1. 登录DLI管理控制台。
  2. 在左侧导航栏中,选择“跨源管理 > 增强型跨源 ”。
  3. 选择“增强型跨源”,单击“创建”。
    配置增强型跨源连接信息,详细参数介绍请参见表3。
    表3 参数说明
    参数
    参数说明
    连接名称
    所创建的跨源连接名称。
    • 名称只能包含数字、英文字母、下划线。不能为空。
    • 输入长度不能超过64个字符。
    弹性资源池
    创建增强型跨源连接时为可选参数,但是使用增强型跨源连接之前必须绑定弹性资源池。
    且增强型跨源连接的对等连接的状态是“active”。用于绑定使用跨源连接的弹性资源池或队列。
    如果您使用的是非弹性资源池模式的计算资源,在DLI上线弹性资源池功能后,DLI会为您的包年包月或按需专属队列(仅支持绑定包年包月或按需专属队列)创建同名的资源池,在这里您可以选择相应的资源池绑定到增强型跨源连接。
    说明:
    使用增强型跨源连接之前必须确保创建的对等连接的状态是“active”。
    虚拟私有云
    数据源所使用的虚拟私有云。
    子网
    数据源所使用的子网。
    如果您选择的数据源的子网是开启IPv6的,则您创建的增强型跨源连接也是支持IPv6的。了解更多跨源访问使用IPv6请参考怎样配置启用IPv6地址的网络连接
    路由表
    显示子网实际绑定的路由表。
    说明:
    • 此处的路由表为目的数据源子网关联的路由表,不同于“路由信息”中的路由。“路由信息”中的路由为所绑定的队列下子网关联的路由表中的路由。
    • 目的数据源子网与队列所在子网为不同的子网,否则会造成网段冲突。
    主机信息
    可选参数,用于配置主机的IP与域名的映射关系,在作业配置时只需使用配置的域名即可访问对应的主机。
    例如:访问MRS的HBase集群时需要配置Zookeeper实例的主机名(即域名)与对应的IP地址。每行填写一条记录,填写格式为:“IP 主机名/域名”。
    示例:
    192.168.0.22 node-masterxxx1.com
    192.168.0.23 node-masterxxx2.com
    获取主机信息的方法请参考怎样获取MRS主机信息?。
    标签
    使用标签标识云资源。包括标签键和标签值。如果您需要使用同一标签标识多种云资源,即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签,建议在标签管理服务(TMS)中创建预定义标签。
    如您的组织已经设定DLI的相关标签策略,则需按照标签策略规则为资源添加标签。标签如果不符合标签策略的规则,则可能会导致资源创建失败,请联系组织管理员了解标签策略详情。
    具体请参考《标签管理服务用户指南》。
    说明:
    • 最多支持20个标签。
    • 一个“键”只能添加一个“值”。
    • 每个资源中的键名不能重复。
    • 标签键:在输入框中输入标签键名称。
      说明:
      标签的键的最大长度为128个字符,标签的键可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ ,但首尾不能含有空格,不能以_sys_开头。
    • 标签值:在输入框中输入标签值。
      说明:
      标签值的最大长度为255个字符,标签的值可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ 。
  4. 单击“确定”,创建增强型跨源连接。
    创建完成后,增强型跨源连接的链接状态显示“已激活”,代表该链接创建成功。
(可选)步骤2:配置路由规则
路由规则即在路由中通过配置目的地址、下一跳类型、下一跳地址等信息,来决定网络流量的走向。路由分为系统路由和自定义路由。
增强型跨源连接创建后,子网会自动关联系统默认路由。除了系统默认路由,您可以根据需要添加自定义路由规则,将指向目的地址的流量转发到指定的下一跳地址。
了解更多路由相关信息请参考路由表。
  1. 登录DLI管理控制台。
  3. 选择待添加路由的增强型跨源连接,并添加路由。
    • 方法一:
      1. 选择待添加的增强型跨源连接,单击操作列的“路由信息”。
      2. 单击“添加路由”。
      3. 在添加路由的对话框中,填写路由信息。参数说明请参考表4。
      4. 单击“确定”。
    • 方法二:
      1. 选择待添加的增强型跨源连接,单击操作列的“更多 > 添加路由”。
      2. 在添加路由的对话框中,填写路由信息。参数说明请参考表4。
      3. 单击“确定”。
    表4 自定义路由详情列表参数
    参数
    参数说明
    路由名称
    自定义路由的名称,在同一个增强型跨源中唯一。名称规则为:长度1~64字节,数字、字母、下划线("_")、中划线("-")组成。
    IP类型
    支持选择添加IPv4或IPv6类型的地址。
    如果您的数据源已开启IPv6功能,且当前增强型跨源连接支持IPv6,那么在添加路由表可以选择使用IPv6路由。
    您可以在增强型跨源连接的基本信息中查看当前增强型跨源连接是否支持IPv6。具体操作请参考查看增强型跨源连接的基本信息。
    路由IP示例如下:
    • IPv4地址:192.168.2.0/24。
    • IPv6地址:2407:c080:802:be7::/64。
    路由IP
    自定义路由网段,允许不同路由的网段之间有交集,但不允许完全相同。
    禁止添加100.125.xx.xx、100.64.xx.xx网段,避免与SWR等服务的内网网段重复,导致增强型跨源连接失败。
  4. 添加路由信息后,您可以在路由详情页查看添加的路由信息。
步骤3:测试弹性资源池中队列与数据源地址的连通性
  1. 登录DLI管理控制台。
  2. 在左侧导航栏,选择“资源管理 > 队列管理”。
  3. 在“队列管理”页面,选择需要测试地址连通性的队列,单击操作列下的“更多 > 测试地址连通性”。
  4. 在“测试地址连通性”页面填写需要测试的地址。支持域名和IP,可指定端口。
    数据源地址支持以下输入格式:IPv4地址、IPv4+端口号、域名、域名+端口号。
    • IPv4地址:192.168.x.x
    • IPv4+端口号:192.168.x.x:8080
    • 域名:domain-xxxxxx.com
    • 域名+端口号:domain-xxxxxx.com:8080
    • IPv6地址:2001:0db8:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
    • [IPv6]+端口号:[2001:0db8:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX]:8080
    图3 测试地址连通性
  5. 单击“测试”。
    • 如果测试地址可连通,页面上将提示地址可达。
    • 如果测试地址不可连通,页面上将提示地址不可达,请检查网络配置后重试。检查网络配置即检查所测试的VPC对等连接或跨源连接是否处于已激活状态。
怎样配置启用IPv6地址的网络连接
DLI资源网络支持IPv4/IPv6双栈,在创建增强型跨源连接时支持选择IPv6地址进行通信,用以提升网络的兼容性和安全性。
跨源场景使用IPv6的前提条件是DLI弹性资源池和数据源必须两端都开启IPv6。
如需验证IPv6通信是否打通可以参考步骤3:测试弹性资源池中队列与数据源地址的连通性使用IPv6地址测试队列与数据源的网络连通性。
