文档首页/ 数据湖探索 DLI/ 用户指南/ 配置DLI读写外部数据源数据/ 典型场景示例:配置DLI与内网数据源的网络连通
更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
背景信息
DLI 在访问内网数据源(如 MRS、RDS、CSS、Kafka、DWS 等)时,需通过增强型跨源连接与目的服务的VPC建立对等连接,实现网络互通。
本节操作介绍使用增强型跨源连接配置DLI与内网数据源的网络连通的操作指导。
操作流程
  1. 获取数据源信息:记录数据源的内网IP与端口等网络信息,为后续配置连通性做准备。
  2. 获取弹性资源池网段:记录DLI弹性资源池的网段,为后续配置连通性做准备。
  3. 放通安全组:在数据源安全组添加入方向规则,允许DL 网段访问数据源。
  4. 创建增强型跨源连接:通过DLI控制台提供的增强型跨源连接功能建立DLI与数据源的对等连接,使DLI与数据源网络互通。
  5. 测试网络连通:在DLI队列上测试DLI到数据源的网络是否连通。
图1 配置DLI与内网数据源的网络连通
准备工作
步骤1:获取外部数据源的内网IP、端口和安全组
通常需要记录以下信息:
  • 虚拟私有云和子网:用于配置增强型跨源连接。
  • 内网IP地址:用于测试DLI与该数据源的网络连通性。
常见的数据源的网络信息获取方法请参考表2。
表2 各数据源网络信息获取方法
数据源
网络参数信息获取方法
操作指导
DMS Kafka
  1. 登录Kafka管理控制台,选择“Kafka专享版”。
  2. 单击对应的Kafka名称,进入到Kafka的基本信息页面。
    • 在“连接信息”中获取该Kafka的“内网连接地址”。
    • 在“网络”中获取该实例的“虚拟私有云”和“子网”信息。
    • Kafka的基本信息页面,“网络 > 安全组”参数下获取Kafka的安全组。
查看Kafka实例基本信息
RDS
  1. 登录RDS管理控制台,选择“实例管理”页面。
  2. 单击对应实例名称,查看“连接信息”:
    记录RDS实例的“内网地址”、“虚拟私有云”、“子网”、“数据库端口”和“安全组”信息。
RDS连接管理
CSS
  1. 登录CSS管理控制台,选择“集群管理 > Elasticsearch”。
  2. 单击已创建的CSS集群名称,进入到CSS的基本信息页面。
  3. 在“基本信息”中获取CSS的“内网访问地址”、“虚拟私有云”、“子网”和“安全组”信息。
查看Elasticsearch集群信息
DWS
  1. 登录DWS管理控制台,选择“集群管理”。
  2. 单击已创建的DWS集群名称,进入到DWS的基本信息页面。
  3. 在“基本信息”的“连接信息”中获取该实例的“内网IP”、“端口”,在“网络”中获取“虚拟私有云”、“子网”和“安全组”信息,方便后续操作步骤使用。
查看GaussDB(DWS)集群详情
MRS HBase
以MRS 3.x版本集群为例。
  1. 登录MRS管理控制台,单击“集群列表 > 现有集群”。
  2. 单击对应的集群名称,进入到集群概览页面。
  3. 在集群概览页面“基本信息”中获取“虚拟私有云”、“子网”和“安全组”。
  4. 因为在创建连接MRS HBase的作业时,需要用到MRS集群的ZooKeeper实例和端口,则还需要获取MRS集群主机节点信息。
    1. 参考访问MRS Manager登录MRS Manager,在MRS Manager上,选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > ZooKeeper > 实例”,根据“主机名称”和“业务IP”获取ZooKeeper的主机信息。
    2. 在MRS Manager上,选择“集群 > 待操作的集群名称 > 服务 > ZooKeeper > 配置 > 全部配置”,搜索参数“clientPort”,获取“clientPort”的参数值即为ZooKeeper的端口。
    3. 使用root用户ssh登录任意一个MRS主机节点。具体请参考登录MRS集群节点。
    4. 执行以下命令获取MRS对应主机节点的hosts信息,复制保存。
      cat /etc/hosts
      例如,查询结果参考如下,将内容复制保存,以备后续步骤使用。
查看MRS集群基本信息
步骤2:获取DLI弹性资源池的网段
  1. 登录DLI管理控制台。
  2. 在左侧导航栏,选择“资源管理 > 弹性资源池”。
  3. 进入弹性资源池列表页面,选择您需要查看的弹性资源池。
  4. 单击展开弹性资源池基本信息卡片,查看弹性资源池VPC网段。
步骤3:外部数据源的安全组添加放通DLI队列网段的规则
  1. 登录VPC控制台。
  2. 在左侧导航树选择“访问控制 > 安全组”。
  3. 单击外部数据源所属的安全组名称,进入安全组详情界面。
    您可以在对应数据源的管理控制台,参考步骤1:获取外部数据源的内网IP、端口和安全组获取对应数据源的安全组名称。
  4. 在“入方向规则”页签中添加放通队列网段的规则。如图2所示。
    详细的入方向规则参数说明请参考表3。
    图2 添加入方向规则
    表3 入方向规则参数说明
    参数
    说明
    取值样例
    优先级
    安全组规则优先级。
    优先级可选范围为1-100,默认值为1,即最高优先级。优先级数字越小,规则优先级级别越高。
    策略
    安全组规则策略。
    允许
    协议端口
    • 网络协议。目前支持“All”、“TCP”、“UDP”、“ICMP”和“GRE”等协议。
    • 端口:允许远端地址访问指定端口,取值范围为:1~65535。
    本例中选择TCP协议,端口值不填或者填写为步骤1:获取外部数据源的内网IP、端口和安全组获取的数据源的端口。
    类型
    IP地址类型。
    IPv4
    源地址
    源地址用于放通来自IP地址或另一安全组内的实例的访问。
    本例填写步骤2:获取DLI弹性资源池的网段获取的队列网段。
    描述
    安全组规则的描述信息,非必填项。
    _
步骤4:创建增强型跨源连接
  1. 登录DLI管理控制台。
  2. 在左侧导航栏,单击“跨源管理”,在跨源管理界面,单击“增强型跨源”,单击“创建”。
  3. 在增强型跨源创建界面,配置具体的跨源连接参数。具体参考如下。
  4. 参数配置完成后,单击“确定”完成增强型跨源配置。单击创建的跨源连接名称,查看跨源连接的连接状态,等待连接状态为:“已激活”后可以进行后续步骤。
  5. 如果是连接MRS HBase,则还需要添加MRS的主机节点信息,具体步骤如下:
    1. 在“跨源管理 > 增强型跨源”中,在已创建的增强型跨源连接的“操作”列,单击“更多 > 修改主机信息”。
    2. 在“主机信息”参数中,将步骤1:获取外部数据源的内网IP、端口和安全组中获取到的MRS HBase主机节点信息复制追加进去。
      图3 修改主机信息
    3. 单击“确定”完成主机信息添加。
步骤5:测试网络连通性
  1. 单击“队列管理”,选择操作的队列,在操作列,单击“更多 > 测试地址连通性”。
  2. 在“测试连通性”界面,根据步骤1:获取外部数据源的内网IP、端口和安全组中获取的数据源的IP和端口,地址栏输入“数据源内网IP:数据源端口”,单击“测试”测试DLI到外部数据源网络是否可达。
    MRS HBase在测试网络连通性的时候,使用:ZooKeeperIP地址:ZooKeeper端口,或者,ZooKeeper的主机信息:ZooKeeper端口。
