更新时间:2025-04-29 GMT+08:00
使用Hive语法创建OBS表
功能描述
使用Hive语法创建OBS表。DataSource语法和Hive语法主要区别在于支持的表数据存储格式范围、支持的分区数等有差异,详细请参考语法格式和注意事项说明。
推荐使用OBS并行文件系统进行存储。并行文件系统是一种高性能文件系统,提供毫秒级别访问时延,TB/s级别带宽和百万级别的IOPS,适用于大数据交互式分析场景。
注意事项
  • 创建表时会统计大小。
  • 添加数据时不会修改大小。
  • 如需查看表大小可以通过OBS查看。
  • CTAS建表语句不能指定表的属性。
  • 关于分区表的使用说明:
    • 创建分区表时,PARTITONED BY中指定分区列必须是不在表中的列,且需要指定数据类型。分区列支持string, boolean, tinyint, smallint, short, int, bigint, long, decimal, float, double, date, timestamp等hive开源支持的类型。
    • 支持指定多个分区字段,分区字段只需在PARTITIONED BY关键字后指定,不能像普通字段一样在表名后指定,否则将出错。
    • 单表分区数最多允许200000个。
    • Spark 3.3及以上版本支持使用Hive语法的CTAS语句创建分区表。
  • 关于创建表时设置多字符的分隔符:
    • 只有指定ROW FORMAT SERDE为org.apache.hadoop.hive.contrib.serde2.MultiDelimitSerDe时,字段分隔符才支持设置为多字符。
    • 只有Hive OBS表支持在建表时指定多字符的分隔符,Hive DLI表不支持在建表时指定多字符的分隔符。
    • 指定了多字符分隔的表不支持INSERT、IMPORT等写数语句。如需添加数据,请将数据文件直接放到表对应的OBS路径下即可,例如示例7:创建表并设置多字符的分隔符中,将数据文件放到obs://bucketName/filePath下。
语法格式
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
CREATE [EXTERNAL] TABLE [IF NOT EXISTS] [db_name.]table_name
  [(col_name1 col_type1 [COMMENT col_comment1], ...)]
  [COMMENT table_comment]
  [PARTITIONED BY (col_name2 col_type2, [COMMENT col_comment2], ...)]
  [ROW FORMAT row_format]
  [STORED AS file_format]
  LOCATION 'obs_path'
  [TBLPROPERTIES (key = value)]
  [AS select_statement]
row_format:
  : SERDE serde_cls [WITH SERDEPROPERTIES (key1=val1, key2=val2, ...)]
  | DELIMITED [FIELDS TERMINATED BY char [ESCAPED BY char]]
      [COLLECTION ITEMS TERMINATED BY char]
      [MAP KEYS TERMINATED BY char]
      [LINES TERMINATED BY char]
      [NULL DEFINED AS char]
关键字
  • EXTERNAL:指创建OBS表。
  • IF NOT EXISTS:指定该关键字以避免表已经存在时报错。
  • COMMENT:字段或表描述。
  • PARTITIONED BY:指定分区字段。
  • ROW FORMAT:行数据格式。
  • STORED AS:指定所存储的文件格式,当前该关键字只支持指定TEXTFILE, AVRO, ORC, SEQUENCEFILE, RCFILE, PARQUET格式。
  • TBLPROPERTIES:TBLPROPERTIES子句允许用户给表添加key/value的属性。
    • (多版本功能已废弃,不推荐使用)开启数据多版本功能,用于表数据的备份与恢复。开启多版本功能后,在进行删除或修改表数据时(insert overwrite或者truncate操作),系统会自动备份历史表数据并保留一定时间,后续您可以对保留周期内的数据进行快速恢复,避免因误操作而丢失数据。多版本功能SQL语法请参考开启或关闭数据多版本(废弃,不推荐使用)和多版本备份恢复数据(废弃,不推荐使用)。
      创建OBS表时,通过指定TBLPROPERTIES ("dli.multi.version.enable"="true")开启DLI数据多版本功能,具体可以参考示例说明。
      表1 TBLPROPERTIES主要参数说明
      key值
      value说明
      • true:开启DLI数据多版本功能。
      • false:关闭DLI数据多版本功能。
      comment
      表描述信息。
      orc.compress
      orc存储格式表的一个属性,用来指定orc存储的压缩方式。支持取值为:
      • ZLIB
      • SNAPPY
      • NONE
      auto.purge
      当设置为true时,删除或者覆盖的数据会不经过回收站,直接被删除。
  • AS:使用CTAS创建表。
  • ROW FORMAT SERDE为org.apache.hadoop.hive.contrib.serde2.MultiDelimitSerDe时,字段分隔符才支持设置为多字符。使用方法参考示例7:创建表并设置多字符的分隔符。
参数说明
表2 参数说明
参数
是否必选
描述
db_name
否
Database名称。
由字母、数字和下划线(_)组成。不能是纯数字,且不能以数字和下划线开头。
table_name
是
Database中的表名。
由字母、数字和下划线(_)组成。不能是纯数字,且不能以数字和下划线开头。匹配规则为:^(?!_)(?![0-9]+$)[A-Za-z0-9_$]*$。
特殊字符需要使用单引号('')包围起来。
表名对大小写不敏感,即不区分大小写。
col_name
是
列字段名称。
列字段由字母、数字和下划线(_)组成。不能是纯数字,且至少包含一个字母。
列名为大小写不敏感,即不区分大小写。
col_type
是
列字段的数据类型。数据类型为原生类型。
请参考原生数据类型。
col_comment
否
列字段描述。仅支持字符串常量。
row_format
是
行数据格式。row_format功能只支持textfile类型的表。
file_format
是
OBS表存储格式,支持TEXTFILE, AVRO, ORC, SEQUENCEFILE, RCFILE, PARQUET
table_comment
否
表描述。仅支持字符串常量。
obs_path
是
数据文件所在的OBS存储路径,推荐使用OBS并行文件系统存储。
格式:obs://bucketName/tblPath
bucketName即桶名称。
tblPath是目录名称。目录后不需要指定文件名。
当OBS的目录下文件夹与文件同名时,创建OBS表指向的路径会优先指向文件而非文件夹。
key = value
否
设置TBLPROPERTIES具体属性和值。
例如开启DLI数据多版本时,可以设置"dli.multi.version.enable"="true"来开启该功能。
select_statement
否
用于CTAS命令,将源表的select查询结果或某条数据插入到新创建的OBS表中。
示例1:创建OBS非分区表
示例说明:创建名为table1的OBS非分区表,并用STORED AS关键字指定该表的存储格式为orc格式。
在您的实际使用中,可以将OBS表存储为textfile, avro, orc, sequencefile, rcfile, parquet等类型。
3
4
5
6
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table1 (
    col_1   STRING,
    col_2   INT
STORED AS orc
LOCATION 'obs://bucketName/filePath';
示例2:创建OBS分区表
示例说明:创建一个名为student的分区表,该分区表使用院系编号(facultyNo)和班级编号(classNo)进行分区,该student表会同时按照不同的院系编号(facultyNo)和不同的班级编号(classNo)分区。
在实际的使用过程中,您可以选择合适的分区字段并将其添加到PARTITIONED BY关键字后。
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
CREATE TABLE IF NOT EXISTS student(
    id      INT,
    name    STRING
STORED AS avro
PARTITIONED BY (
    facultyNo   INT,
    classNo     INT
示例3:使用CTAS语句将源表的全部数据或部分数据创建新的OBS表
示例说明:根据示例1:创建OBS非分区表中创建的OBS表table1,使用CTAS语法将table1中的数据复制到table1_ctas表中。
在使用CTAS建表的时候,可以忽略被复制的表在建表时所使用的语法,即不论在创建table1时使用的是何种语法,都可以使用DataSource语法的CTAS创建table1_ctas。
此外,本例中table1中OBS表的存储格式为orc,而table1_ctas表的存储格式可以为sequencefile或者parquet,即CTAS创建的表存储格式可以不同于原表。
在AS关键字后使用SELECT语句选择需要的数据插入到table1_ctas表中。
SELECT语法为:SELECT <列名称> FROM <表名称> WHERE <相关筛选条件>。
  • 示例中使用“SELECT * FROM table1”,'*'表示会从table1中选择所有列,并将table1中所有数据插入到table1_ctas表中。
    3
    4
    5
    6
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS table1_ctas
    STORED AS sequencefile
    AS
    SELECT  *
    FROM    table1;
  • 若需要按照自定义方式筛选数据插入table1_ctas中,可以使用如下的SELECT语句“SELECT col_1 FROM table1 WHERE col_1 = 'Ann' ”,这样就可以通过执行SELECT语句从table1中单独选定col_1,并只将其中值等于'Ann'的数据插入到table1_ctas中。
    3
    4
    5
    6
    7
    STORED AS parquet
    LOCATION  'obs:// bucketName/filePath'
    AS
    SELECT  col_1
    FROM    table1
    WHERE   col_1 = 'Ann';
示例4:创建OBS非分区表,并自定义列字段数据类型
示例说明:创建名为table2的OBS非分区表,您可以根据业务需求自定义列字段的原生数据类型:
  • 与文字字符有关可以使用STRING、CHAR或者VARCHAR。
  • 与时间有关的可以使用TIMESTAMP、DATE。
  • 与整数有关的可以使用INT、SMALLINT/SHORT、BIGINT/LONG、TINYINT。
  • 涉及小数运算可以使用FLOAT、DOUBLE、DECIMAL。
  • 若数据只涉及逻辑开关可以使用BOOLEAN类型。
具体使用方法与明细可以参照“数据类型 >原生数据类型”。
请参考原生数据类型。
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table2 (
    col_01  STRING,
    col_02  CHAR (2),
    col_03  VARCHAR (32),
    col_04  TIMESTAMP,
    col_05  DATE,
    col_06  INT,
    col_07  SMALLINT,
    col_08  BIGINT,
    col_09  TINYINT,
    col_10  FLOAT,
    col_11  DOUBLE,
    col_12  DECIMAL (10, 3),
    col_13  BOOLEAN
STORED AS parquet
示例5:创建OBS分区表,自定义表的TBLPROPERTIES参数
示例说明:创建名为table3,并以col_3为分区依据的OBS分区表。在TBLPROPERTIES中配置dli.multi.version.enable、comment、orc.compress和auto.purge。
  • dli.multi.version.enable:本例配置为true,即代表开启DLI数据多版本功能,用于表数据的备份与恢复。
  • comment:表描述信息,comment描述信息支持后续修改。
  • orc.compress:指定orc存储的压缩方式,本例定义为ZLIB。
  • auto.purge:本例配置为true,即删除或者覆盖的数据会不经过回收站,直接被删除。
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
CREATE TABLE IF NOT EXISTs table3 (
    col_1 STRING,
    col_2 STRING
PARTITIONED BY (col_3 DATE)
STORED AS rcfile
TBLPROPERTIES (
    dli.multi.version.enable  = true,
    comment                   = 'Created by dli',
    orc.compress              = 'ZLIB',
    auto.purge                = true
示例6:创建textfile格式的非分区表,并设置ROW FORMAT
示例说明:创建名为table4的textfile类型的非分区表,并设置ROW FORMAT(ROW FORMAT功能只支持textfile类型的表)。
  • FIELDS:字段表格中的列,每个字段有一个名称和数据类型,表中字段之间以'/'分隔。
  • COLLECTION ITEMS:集合项指的是一组数据中的元素,可以是数组、列表或集合等,表中集合项以'$'分隔。
  • MAP KEYS:映射键是一种键值对的数据结构,用于存储一组相关联的数据,表中Map键以'#'分隔。
  • LINES:表格中的行,每一行包含一组字段值,表中行以'\n'结束(注意,只支持用'\n'作为行分隔符)。
  • NULL:表示缺少值或未知值的特殊值。在表格中,NULL表示该字段没有值或该值未知。如果数据中存在null值,则用字符串“null”表示。
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
CREATE TABLE IF NOT EXISTS table4 (
    col_1   STRING,
    col_2   INT
STORED AS textfile
ROW FORMAT
DELIMITED FIELDS TERMINATED   BY '/'
COLLECTION ITEMS TERMINATED   BY '$'
MAP KEYS TERMINATED           BY '#'
LINES TERMINATED              BY '\n'
NULL DEFINED                  AS 'null';
示例7:创建表并设置多字符的分隔符
示例说明:创建了一个名为table5的Hive表。表指定序列化和反序列化类ROW FORMAT SERDE,字段之间的分隔符被设置为/#,并且数据以文本文件格式存储。
  • 指定了多字符分隔的表不支持INSERT、IMPORT等写数语句。如需添加数据,请将数据文件直接放到表对应的OBS路径下即可,本例中,将数据文件放到obs://bucketName/filePath下。
  • 本例指定字段分隔符 field.delim'为“/#”。
  • ROW FORMAT功能只支持textfile类型的表。
     3
     4
     5
     6
     7
     8
     9
    10
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS table5 (
        col_1   STRING,
        col_2   INT
    ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.contrib.serde2.MultiDelimitSerDe'
      'field.delim' = '/#'
    STORED AS textfile
