更新时间:2023-12-21 GMT+08:00
原生数据类型
DLI支持原生数据类型,请参见表1。
表1 原生数据类型
数据类型
描述
存储空间
范围
OBS表支持情况
DLI表支持情况
INT
有符号整数
4字节
-2147483648~2147483647
是
是
STRING
字符串
是
是
FLOAT
单精度浮点型
4字节
是
是
DOUBLE
双精度浮点型
8字节
是
是
DECIMAL(precision,scale)
10进制精确数字类型。固定有效位数和小数位数的数据类型,例如:3.5
  • precision:表示最多可以表示多少位的数字。
  • scale:表示小数部分的位数。
1<=precision<=38
0<=scale<=38
若不指定precision和scale,则默认为decimal(38,38)。
是
是
BOOLEAN
布尔类型
1字节
TRUE/FALSE
是
是
SMALLINT/SHORT
有符号整数
2字节
-32768~32767
是
是
TINYINT
有符号整数
1字节
-128~127
是
否
BIGINT/LONG
有符号整数
8字节
-9223372036854775808~9223372036854775807
是
是
TIMESTAMP
时间戳,表示日期和时间,格式为原始数据。例如:1621434131222
是
是
CHAR
固定长度字符串
是
是
VARCHAR
可变长度字符串
是
是
DATE
日期类型,描述了特定的年月日,以yyyy-mm-dd格式表示,例如:2014-05-29
DATE类型不包含时间,所表示日期的范围为0000-01-01~ 9999-12-31。
是
是
  • VARCHAR和CHAR在DLI实际存储是STRING型,因此超出长度的字符串不会被截断。
  • FLOAT类型在DLI实际存储是DOUBLE型。
INT
有符号整数,存储空间为4字节,-2147483648~2147483647,在NULL情况下,默认值为0。
STRING
字符串类型。
FLOAT
单精度浮点型,存储空间为4字节,在NULL情况下,采用计算值默认值为0。
由于浮点类型的数据在计算机中的存储方式的限制,在比较两个浮点类型的数据是否相等时,因存在精度问题,不能直接采用“a==b”的方式进行比较,建议使用“(a-b)的绝对值<=EPSILON”这种方式进行比较,EPSILON为允许的误差范围,一般为1.19209290E-07F。若两个浮点数的差值的绝对值在这个范围内就认为相等。
DOUBLE
双精度浮点型,存储空间为8字节,在NULL情况下,采用计算值默认值为0。
由于浮点类型的数据在计算机中的存储方式的限制,在比较两个浮点类型的数据是否相等时,因存在精度问题,不能直接采用“a==b”的方式进行比较,建议使用“(a-b)的绝对值<=EPSILON”这种方式进行比较,EPSILON为允许的误差范围,一般为2.2204460492503131E-16。若两个浮点数的差值的绝对值在这个范围内就认为相等。
DECIMAL
Decimal(p,s)表示数值中共有p位数,其中整数p-s位,小数s位。p表示可储存的最大十进制数的位数总数,小数点左右两侧都包括在内。有效位数p必须是1至最大有效位数38之间的值。s表示小数点右侧所能储存的最大十进制数的位数。小数位数必须是从0到p的值。只有在指定了有效位数时,才能指定小数位数。因此,0 ≤ s ≤ p。例如:decimal(10,6),表示数值中共有10位数,其中整数占4位,小数占6位。
BOOLEAN
布尔类型,包括TRUE与FALSE。
SMALLINT/SHORT
有符号整数,存储空间为2字节,范围为-32768~32767。当为NULL情况下,采用计算值默认为0。
TINYINT
有符号整数,存储空间为1字节,范围为-128~127。当为NULL情况下,采用计算值默认为0。
BIGINT/LONG
有符号整数,存储空间为8字节,范围为-9223372036854775808~9223372036854775807,不支持科学计数法。当为NULL情况下。采用计算值默认为0。
TIMESTAMP
支持传统的UNIX TIMESTAMP,提供达到微秒级别精度的选择。TIMESTAMP是以指定时间和UNIX epoch(UNIX epoch时间为1970年1月1日00:00:00)之间的秒数差定义的。可以向TIMESTAMP隐性转换的数据类型有STRING(必须具有"yyyy-MM-dd HH:mm:SS[.ffffff]"格式。小数点后精度可选)。
CHAR
CHAR的长度是固定的,使用指定长度的固定长度表示字符串。DLI中实际存储为STRING类型。
VARCHAR
VARCHAR生成时会带有一个长度指定数,用来定义字符串中的最大字符数。如果一个向VARCHAR转换的STRING型中的字符个数超过了长度指定数,那么这个STRING会被自动缩短。和STRING类型一样,VARCHAR末尾的空格数是有意义的,会影响比较结果。DLI中实际存储为STRING类型。
DATE
DATE类型只能和DATE、TIMESTAMP和STRING进行显式转换(cast),具体如表2所示。
表2 cast函数转换
显式转换
转换结果
cast(date as date)
相同DATE值。
cast(timestamp as date)
根据本地时区从TIMESTAMP得出年/月/日,将其作为DATE值返回。
cast(string as date)
如果字符串的形式是“yyyy-MM-dd”,将对应年/月/日作为DATE值返回。如果字符串不具有这种形式,返回空。
cast(date as timestamp)
根据本地时区生成并返回对应DATE的年/月/日零点的TIMESTAMP值。
cast(date as string)
根据DATE的年/月/日值生成并返回“yyyy-MM-dd”格式的字符串。
