更新时间:2025-09-24 GMT+08:00
复杂数据类型
Spark SQL支持复杂数据类型,如表1所示。
表1 复杂数据类型
数据类型
描述
使用格式
ARRAY
一组有序字段,使用指定的值构造ARRAY数组。可以为任意类型,要求所有字段的数据类型必须相同。
array(<value>,<value>[, ...])
具体使用示例详见:ARRAY示例。
MAP
一组无序的键/值对,使用给定的Key和Value对生成MAP。键的类型必须是原生数据类型,值的类型可以是原生数据类型或复杂数据类型。同一个MAP键的类型必须相同,值的类型也必须相同。
map(K <key1>, V <value1>, K <key2>, V <value2>[, ...])
具体使用示例详见:MAP示例。
STRUCT
一组命名的字段,字段的数据类型可以不同。
struct(<value1>,<value2>[, ...])
具体使用示例详见:STRUCT示例。
使用限制
  • 创建含有复杂数据类型字段的表时,该表存储格式不支持CSV(txt)。
  • 如果表中含有复杂数据类型字段时,该表不支持CSV(txt)格式的文件数据导入。
  • MAP数据类型建表必须指定schema,且不支持date、short、timestamp数据类型。
  • 对于JSON格式OBS表,MAP的键类型只支持STRING类型。
  • 由于MAP类型的键不能为NULL,MAP键不支持对插入数据进行可能出现NULL值类型之间的隐式转换,如:STRING类型转换为其他原生类型、FLOAT类型转换为TIMESTAMP类型、其他原生类型转换为DECIMAL类型等。
  • STRUCT数据类型不支持double,boolean数据类型。
ARRAY示例
创建表“array_test”,将“id”参数定义为“ARRAY<INT>”数据类型,“name”参数定义为“STRING”数据类型。建表成功后插入测试数据到“array_test”中。操作如下:
  1. 创建表。
    CREATE TABLE array_test(name STRING, id ARRAY < INT >) USING PARQUET;
  2. 插入测试数据。
    INSERT INTO array_test VALUES ('test',array(1,2,3,4));
    INSERT INTO array_test VALUES ('test2',array(4,5,6,7))
    INSERT INTO array_test VALUES ('test3',array(7,8,9,0));
  3. 查询结果。
    查“array_test”表中的所有数据:
    SELECT * FROM array_test;
    test3	[7,8,9,0]
    test2	[4,5,6,7]
    test	[1,2,3,4]
    查“array_test”表中id数组第0个元素的数据。
    SELECT id[0] FROM array_test;
    7
    4
MAP示例
创建表“map_test”,将“score”参数定义为“map<STRING,INT>)”数据类型(键为STRING类型,值为INT类型)。建表成功后插入测试数据至“map_test”中。操作如下:
  1. 创建表。
    CREATE TABLE map_test(id STRING, score map<STRING,INT>) USING PARQUET;
  2. 插入测试数据。
    INSERT INTO map_test VALUES ('test4',map('math',70,'chemistry',84));
    INSERT INTO map_test VALUES ('test5',map('math',85,'chemistry',97));
    INSERT INTO map_test VALUES ('test6',map('math',88,'chemistry',80));
  3. 查询结果。
    查询“map_test”表里的所有数据。
    SELECT * FROM map_test;
    test6	{"chemistry":80,"math":88}
    test5	{"chemistry":97,"math":85}
    test4	{"chemistry":84,"math":70}
    查询“map_test”表中的数学成绩。
    SELECT id, score['math'] FROM map_test;
    test6	88
    test5	85
    test4	70
STRUCT示例
创建表“struct_test”,将info定义为“STRUCT<name:STRING, age:INT>”数据类型(由name和age构成的字段,其中name为STRING类型,age为INT类型)。建表成功后插入测试数据至“struct_test”表中。操作如下:
  1. 创建表。
    CREATE TABLE struct_test(id INT, info STRUCT<name:STRING,age:INT>) USING PARQUET;
  2. 插入测试数据。
    INSERT INTO struct_test VALUES (8, struct('user1',23));
    INSERT INTO struct_test VALUES (9, struct('user2,25));
    INSERT INTO struct_test VALUES (10, struct('user3',26));
  3. 查询结果。
    查询“struct_test”表中的所有数据。
    SELECT * FROM struct_test;
    8{"name":"user1,"age":23}
    10{"name":"user2,"age":26}
    9{"name":"user3,"age":25}
    查询“struct_test”表中的name和age数据。
    SELECT id,info.name,info.age FROM struct_test;
    8       user1   23
    10      user2   26
    9	user3	25
