文档首页/ 数据湖探索 DLI/ 用户指南/ 创建数据目录、数据库和表/ 在DLI控制台创建数据目录、数据库和表
更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
在DLI控制台创建数据目录、数据库和表
  • 数据目录(Catalog)是元数据管理对象,一个数据目录下可以包含多个数据库。
    “数据目录”用于“DLI对接LakeFormation”场景下的“在DLI控制台创建LakeFormation数据目录映射”操作。目前“DLI对接LakeFormation”功能处于受限使用阶段。您需提交工单申请开通该功能,开通后才可在DLI管理控制台的SQL编辑器页面查看数据目录。
    DLI当前支持DLI数据目录和LakeFormation数据目录:
    • DLI数据目录:DLI服务提供的数据目录服务,用于存储和管理数据湖中的元数据。DLI数据目录名称默认为dli。
    • LakeFormation数据目录:湖仓构建LakeFormation服务提供了元数据统一管理能力,在DLI管理控制台需要创建到LakeFormation Catalog的连接,才可以访问LakeFormation实例中存储的Catalog。DLI对接LakeFormation默认实例且完成LakeFormation的资源授权后,即可以在作业开发时使用LakeFormation元数据。
  • 数据库是按照数据结构来组织、存储和管理数据的建立在计算机存储设备上的仓库。
  • 表是数据库最重要的组成部分之一。表是由行与列组合成的。每一列被当作是一个字段。每个字段中的值代表一种类型的数据。
    数据库是一个框架,表是其实质内容。一个数据库包含一个或者多个表。
用户可通过管理控制台或SQL语句创建数据库和表:
使用SQL语句创建数据库和表的操作方法请参见创建数据库、创建OBS表和创建DLI表等。
本章节介绍在管理控制台创建数据目录、数据库和表的操作步骤。
注意事项
创建数据目录、数据库和表时,默认具备权限控制,需要对其他用户授权后,其他用户才可查看该用户新建的数据目录、数据库和表。
创建数据目录
DLI管理控制台默认提供DLI数据目录,您还可以按照本节操作在DLI管理控制台创建到LakeFormation Catalog的连接,创建完成后即可在DLI管理控制台的数据目录下显示LakeFormation Catalog。
  1. 在DLI创建到LakeFormation Catalog的连接前,请先确保在LakeFormation管理控制台已创建数据目录。
    1. 登录LakeFormation管理控制台。
    2. 选择“元数据 > Catalog”。
    3. 单击“创建Catalog”。
      按需配置Catalog实例参数。
      更多参数配置及说明,请参考创建Catalog。
    4. 创建完成后,即可在“Catalog”页面查看Catalog相关信息。
      DLI仅支持对接LakeFormation默认实例,请在LakeFormation设置实例为默认实例。
  2. 在DLI管理控制台创建数据目录
    在DLI管理控制台需要创建到LakeFormation Catalog的连接,才可以在DLI提交作业时访问LakeFormation实例中存储的Catalog。
    DLI管理控制台有三个页面支持创建数据目录连接,创建后的数据目录连接均可在SQL编辑器的数据目录页签下可见。
    • 在SQL编辑器的“数据目录”页签单击,即可创建到LakeFormation Catalog的连接。
    • Flink作业的编辑页面,在“数据目录名称”后单击,即可创建到LakeFormation Catalog的连接。(仅Flink 1.17及以上版本支持配置数据目录。)
    • Spark作业的编辑页面,在“数据目录名称”后单击,即可创建到LakeFormation Catalog的连接。(仅Spark 3.3.1版本支持配置数据目录。)
    LakeFormation中每一个数据目录只能创建一个映射,不能创建多个。
    例如用户在DLI创建了映射名catalogMapping1对应LakeFormation数据目录catalogA。创建成功后,在同一个项目空间下,不能再创建到catalogA的映射。
    以在SQL编辑器的“数据目录”创建数据目录连接为例:
    1. 登录DLI管理控制台。
    2. 选择“SQL编辑器 ”。
    3. 在SQL编辑器页面,选择“数据目录”。
    4. 单击创建数据目录。
    5. 配置数据目录相关信息。
      表1 数据目录配置信息
      参数名称
      是否必填
      说明
      外部数据目录名称
      是
      LakeFormation默认实例下的Catalog名称。
      类型
      是
      当前只支持LakeFormation。
      该选项已固定,无需填写。
      数据目录映射名称
      是
      在DLI使用的Catalog映射名,用户在执行SQL语句的时候需要指定Catalog映射,以此来标识访问的外部的元数据。建议与外部数据目录名称保持一致。
      当前仅支持连接LakeFormation默认实例的数据目录。
      描述
      否
      自定义数据目录的描述信息。
    6. 单击“确定”创建数据目录。
    7. 创建完成后,数据目录列表会显示数据目录的连接状态:
      • 闪烁的代表创建中。
      • 代表已创建完成,数据目录连接已激活。
      • 创建失败。建议删除当前数据连接后重新添加数据目录。
创建数据库
  1. 创建数据库的入口有两个,分别在“数据管理”和“SQL编辑器”页面。
    • 在“数据管理”页面创建数据库。
      1. 在单击DLI管理控制台左侧,单击“数据管理”>“库表管理”。
      2. 在库表管理页面右上角,单击“创建数据库”可创建数据库。
    • 在“SQL编辑器”页面创建数据库。
      1. 在单击DLI管理控制台左侧,单击“SQL编辑器”。
      2. 在左侧导航栏单击“数据库”页签右侧可创建数据库。
  2. 在“创建数据库”页面,参见表2输入数据库名称和描述信息。
    图1 库表管理-创建数据库
    表2 参数说明
    参数名称
    描述
    数据库名称
    • 数据库名称只能包含数字、英文字母和下划线,但不能是纯数字,且不能以下划线开头。
    • 数据库名称大小写不敏感且不能为空。
    • 输入长度不能超过128个字符。
    说明:
    “default”为内置数据库,不能创建名为“default”的数据库。
    企业项目
    如果所建队列属于企业项目,可选择对应的企业项目。
    企业项目是一种云资源管理方式,企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理,以及项目内的资源管理、成员管理。
    关于如何设置企业项目请参考《企业管理用户指南》。
    说明:
    只有开通了企业管理服务的用户才显示该参数。
    描述
    该数据库的描述。
    标签
    使用标签标识云资源。包括标签键和标签值。如果您需要使用同一标签标识多种云资源,即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签,建议在标签管理服务(TMS)中创建预定义标签。
    如您的组织已经设定DLI的相关标签策略,则需按照标签策略规则为资源添加标签。标签如果不符合标签策略的规则,则可能会导致资源创建失败,请联系组织管理员了解标签策略详情。
    具体请参考《标签管理服务用户指南》。
    说明:
    • 最多支持20个标签。
    • 一个“键”只能添加一个“值”。
    • 每个资源中的键名不能重复。
    • 标签键:在输入框中输入标签键名称。
      说明:
      标签的键的最大长度为128个字符,标签的键可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ ,但首尾不能含有空格,不能以_sys_开头。
    • 标签值:在输入框中输入标签值。
      说明:
      标签值的最大长度为255个字符,标签的值可以包含任意语种字母、数字、空格和_ . : +-@ 。
  3. 单击“确定”,完成数据库创建。
    数据库创建成功后,您可以在“库表管理”页面或者“SQL编辑器”页面查看和选择使用对应的数据库。
创建表
创建表前,请确保已创建数据库。
  1. 创建表的入口有两个,分别在“数据管理”和“SQL编辑器”页面。
    此处创建表的方式不支持创建View,HBase(CloudTable/MRS)表、OpenTSDB(CloudTable/MRS)表、DWS表、RDS表和CSS表等跨源连接表。可通过SQL方式创建View和跨源连接表,具体请参考《数据湖探索SQL语法参考》。
    • 在“数据管理”页面创建表。
      1. 在管理控制台左侧,单击“数据管理”>“库表管理”。
      2. 在库表管理页面中,选择需要建表的数据库。在其“操作”栏中,单击“更多”>“创建表”,可创建当前数据库下的表。
    • 在“SQL编辑器”页面创建表。
      1. 在管理控制台左侧,单击“SQL编辑器”。
      2. 在“SQL编辑器”页面的左侧导航栏单击“数据库”页签。有两种方式创建表。
        • 鼠标左键单击数据库名,进入“表”区域,单击右侧,创建当前数据库下的表。
        • 鼠标左键单击对应数据库右侧的,在列表菜单中选择“创建表”,创建当前数据库下的表。
  2. 在“创建表”页面,填写参数。
    • 当数据位置为DLI时,请参见表3填写相关参数;
      图2 创建表-DLI
    • 当数据位置为OBS时,请参见表3和表4填写相关参数。
      当OBS的目录下有同名文件夹和文件时,创建OBS表指向该路径会优先指向文件而非文件夹。
      图3 创建表-OBS
      表3 通用参数说明
      参数名称
      描述
      示例
      表名称
      • 表名称只能包含数字、英文字母和下划线,但不能是纯数字,且不能以下划线开头。
      • 表名称大小写不敏感且不能为空。
      • 表名称支持包含“$”符号。例如:$test。
      • 输入长度不能超过128个字符。
      table01
      数据位置
      数据存储位置,当前支持DLI和OBS。
      DLI
      描述
      该表的描述。
      列类型
      选择为“普通列”或“分区列”。
      普通列
      列名称
      表的列名。列名应至少包含一个字母,并允许下划线(_),但不支持纯数字。
      可选择“普通列”或“分区列”。“分区列”是分区表专用的,对用户数据进行分区,可提高查询效率。
      说明:
      列名不区分大小写,不能相同。
      name
      数据类型
      与“列名”对应,表示该列的数据类型。
      • 字符串(string):字符串类型。
      • 有符号整数(int):存储空间为4字节。
      • 日期类型(date):所表示日期的范围为0000-01-01 to 9999-12-31。
      • 双精度浮点型(double):存储空间为8字节。
      • 布尔类型(boolean):存储空间为1字节。
      • 固定有效位数和小数位数的数据类型(decimal):有效位数为1~38之间的正整数,包含1和38;小数位数为小于10的整数。
      • 有符号整数(smallint/short):存储空间为2字节。
      • 有符号整数(bigint/long):存储空间为8字节。
      • 时间戳(timestamp):表示日期和时间,可达到小数点后6位。
      • 单精度浮点型(float):存储空间为4字节。
      • 有符号整数(tinyint):存储空间为1字节。仅OBS表支持。
      string
      列描述
      该列的描述。
      操作
      • 增加列
      • 删除列
        说明:
        当列数较多时,建议您使用SQL语句创建表,或直接从本地Excel导入列信息。
      表4 数据位置为OBS的参数说明
      参数名称
      描述
      示例
      数据格式
      支持以下数据格式。
      • Parquet:DLI支持读取不压缩、snappy压缩、gzip压缩的parquet数据。
      • CSV:DLI支持读取不压缩、gzip压缩的csv数据。
      • ORC:DLI支持读取不压缩、snappy压缩的orc数据。
      • JSON:DLI支持读取不压缩、gzip压缩的json数据。
      • Avro:DLI支持读取不压缩的avro数据。
      CSV
      存储路径
      输入或选择OBS路径。路径同时支持文件和文件夹:
      • 创建OBS表时指定的路径必须是文件夹,如果建表路径是文件,后续将不支持导入数据。
      • 当OBS的目录下有同名文件夹和文件时,数据导入指向该路径会优先指向文件而非文件夹。
      obs://obs1/sampledata.csv
      表头:无/有
      当“数据格式”为“CSV”时,该参数有效。设置导入数据源是否含表头。
      选中“高级选项”,勾选“表头:无”前的方框,“表头:无”显示为“表头:有”,表示有表头;取消勾选即为“表头:无”,表示无表头。
      自定义分隔符
      当“数据格式”为“CSV”,并在自定义分隔符前的方框打勾时,该参数有效。
      选中高级选项,支持选择如下分隔符。
      • 逗号(,)
      • 竖线(|)
      • 制表符(\t)
      • 其他:输入自定义分隔符
      逗号(,)
      自定义引用字符
      当“数据格式”为“CSV”,并在自定义引用字符前的方框打勾时,该参数有效。
      选中高级选项,支持选择如下引用字符。
      • 单引号(')
      • 双引号(")
      • 其他:输入自定义引用字符
      单引号(')
      自定义转义字符
      当“数据格式”为“CSV”,并在自定义转义字符前的方框打勾时,该参数有效。
      选中高级选项,支持选择如下转义字符。
      • 反斜杠(\)
      • 其他:输入自定义转义字符
      反斜杠(\)
      日期格式
      当“数据格式”为“CSV”和“JSON”时此参数有效。
      选中“高级选项”,该参数表示表中日期的格式,默认格式为“yyyy-MM-dd”。日期格式字符定义详见加载数据中的“表3 日期及时间模式字符定义”。
      2000-01-01
      时间戳格式
      选中“高级选项”,该参数表示表中时间戳的格式,默认格式为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”。时间戳格式字符定义详见加载数据中的“表3 日期及时间模式字符定义”。
      2000-01-01 09:00:00
  3. 单击“确定”,完成表创建。
    表创建成功后,您可以在“表管理”页面或者“SQL编辑器”页面查看和选择使用对应的表。
相关操作
表创建完成后,您可以选择向该表导入其他OBS桶中的数据。
导入数据请参考将OBS数据导入至DLI的表。
