日期函数概览
DLI所支持的日期函数如表1所示。
| 函数 | 命令格式 | 返回值 | 功能简介 |
| add_months(string start_date, int num_months) | STRING | 返回start_date在num_months个月之后的date。 | |
| current_date() | DATE | 返回当前日期,如2016-07-04。 | |
| current_timestamp() | TIMESTAMP | 返回TIMESTAMP类型的时间戳。 | |
| date_add(string startdate, int days) | STRING或DATE | 给定时间,在此基础上加上指定的时间段。 | |
| dateadd(string date, bigint delta, string datepart) | STRING或DATE | dateadd函数用于按照指定的单位datepart和幅度delta修改date的值。 date:必填。日期值,string类型。 使用的时间格式为yyyy-mm-dd hh:mi:ss,例如2021-08-28 00:00:00。 delta:必填。修改幅度,BIGINT类型。 datepart:必填。指定修改的单位,STRING类型常量。 | |
| date_sub(string startdate, int days) | STRING | 给定时间,在此基础上减去指定的时间段。 | |
| date_format(string date, string format) | STRING | 用于将date按照format指定的格式转换为字符串。 | |
| datediff(string date1, string date2) | BIGINT | datediff函数用于计算两个时间date1、date2的日期差值。 | |
| datediff1(string date1, string date2, string datepart) | BIGINT | datediff1函数用于计算两个时间date1、date2的差值,将差值以指定的时间单位datepart表示。 | |
| datepart(string date,string datepart) | BIGINT | 取日期中符合指定时间单位的字段值。 | |
| datetrunc (string date, string datepart) | STRING | datetrunc函数用于计算将日期date按照datepart指定的时间单位进行截取后的日期值。 date:必填。格式为yyyy-mm-dd或yyyy-mm-dd hh:mi:ss。 datepart:必填。STRING类型常量。支持扩展的日期格式。 | |
| day(string date)、 dayofmonth(string date) | INT | 返回指定时间的日期。 | |
| from_unixtime(bigint unixtime) | STRING | 将时间戳转换为时间格式,格式为“yyyy-MM-dd HH:mm:ss”或“yyyyMMddHHmmss.uuuuuu”或 "yyyyMMdd"。 例如:select FROM_UNIXTIME(1608135036,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') | |
| from_utc_timestamp(string timestamp, string timezone) | TIMESTAMP | 将UTC的时间戳转化为timezone所对应的时间戳。 | |
| getdate() | STRING | 获取当前系统时间。 | |
| hour(string date) | INT | 返回指定时间的小时,范围为0到23。 | |
| isdate(string date , string format) | BOOLEAN | date:必填。STRING类型。会隐式转换为STRING类型后参与运算。 format:必填。STRING类型常量,不支持日期扩展格式。如果format中出现多余的格式串,则只取第一个格式串对应的日期数值,其余的会被视为分隔符。例如isdate("1234-yyyy", "yyyy-yyyy"),会返回True。 | |
| last_day(string date) | DATE | 返回date所在月份的最后一天,格式为yyyy-MM-dd,如2015-08-31。 | |
| lastday(string date) | STRING | lastday函数用于返回date所在月的最后一天,返回值STRING类型,格式为yyyy-mm-dd hh:mi:ss。 | |
| minute(string date) | INT | 返回指定时间的分钟,范围为0到59。 | |
| month(string date) | INT | 返回指定时间的月份,范围为1至12月。 | |
| months_between(string date1, string date2) | DOUBLE | 返回date1与date2之间的月份差。 | |
| next_day(string start_date, string day_of_week) | DATE | 返回start_date之后最接近day_of_week的日期,格式为yyyy-MM-dd,day_of_week表示一周内的星期(如Monday、FRIDAY)。 | |
| quarter(string date) | INT | 返回该date/timestamp/string所在的季度,如quarter('2015-04-01')=2。 | |
| second(string date) | INT | 返回指定时间的秒,范围为0到59。 | |
| to_char(string date, string format) | STRING | 将日期按照指定格式转换为字符串。 | |
| to_date(string timestamp) | DATE | 返回时间中的年月日,例如:to_date("1970-01-01 00:00:00") = "1970-01-01" | |
| to_date1(string date, string format) | STRING | 返回STRING类型,格式为yyyy-mm-dd hh:mi:ss。date或format值为NULL时,返回NULL。 将指定格式的字符串转换为日期值。 | |
| to_utc_timestamp(string timestamp, string timezone) | TIMESTAMP | 将timezone所对应的时间戳转换为UTC的时间戳。 | |
| trunc(string date, string format) | DTAE | 将date按照特定的格式进行清零操作,支持格式为MONTH/MON/MM, YEAR/YYYY/YY,如trunc('2015-03-17', 'MM') = 2015-03-01。 | |
| unix_timestamp(string timestamp, string pattern) | BIGINT | 如果不带参数的调用,返回一个Unix时间戳(从“1970-01-01 00:00:00”到现在的秒数)为无符号整数。 | |
| weekday (string date) | INT | 返回日期值是当前周的第几天。 | |
| weekofyear(string date) | INT | 返回指定日期是一年中的第几周,范围为0到53。 | |
| year(string date) | INT | 返回指定日期中的年份。 |
