更新时间:2024-07-01 GMT+08:00
添加分区(只支持OBS表)
功能描述
创建OBS分区表成功后,OBS表实际还没有生成分区信息。生成分区信息主要有以下两种场景:
  • 给OBS分区表插入对应的分区数据,数据插入成功后OBS表才会生成分区元数据信息,后续则可以根据对应分区列进行查询等操作。
  • 手工拷贝分区目录和数据到OBS分区表路径下,执行本章节介绍的分区添加命令生成分区元数据信息,后续即可根据对应分区列进行查询等操作。
本章节重点介绍使用ALTER TABLE命令添加分区的基本操作和使用说明。
语法格式
3
4
5
ALTER TABLE table_name ADD [IF NOT EXISTS]
  PARTITION partition_specs1
  [LOCATION 'obs_path1']
  PARTITION partition_specs2
  [LOCATION 'obs_path2'];
关键字
  • IF NOT EXISTS:指定该关键字以避免分区重复添加时报错。
  • PARTITION:分区。
参数说明
表1 参数描述
参数
描述
table_name
表名称。
partition_specs
分区字段。
obs_path
OBS存储路径。
注意事项
  • 向表中添加分区时,此表和分区列(建表时PARTITIONED BY指定的列)必须已存在,而所要添加的分区不能重复添加,否则将出错。已添加的分区可通过IF NOT EXISTS避免报错。
  • 若分区表是按照多个字段进行分区的,添加分区时需要指定所有的分区字段,指定字段的顺序可任意。
  • “partition_specs”中的参数默认带有“( )”。例如:PARTITION (dt='2009-09-09',city='xxx')。
  • 在添加分区时若指定OBS路径,则该OBS路径必须是已经存在的,否则会出错。
  • 若添加多个分区,每组PARTITION partition_specs LOCATION 'obs_path'之间用空格隔开。例如:
    PARTITION partition_specs LOCATION 'obs_path' PARTITION partition_specs LOCATION 'obs_path'。
  • 若新增分区指定的路径包含子目录(或嵌套子目录),则子目录下面的所有文件类型及内容也将作为该分区的记录。
    您需要保证该分区目录下所有文件类型和文件内容与表的字段一致,否则查询将报错。
    您可以在建表语句OPTIONS中设置“multiLevelDirEnable”为true以查询子目录下的内容,此参数默认值为false(注意,此配置项为表属性,请谨慎配置。Hive表不支持此配置项)。
示例
  • 建OBS表时仅有一个分区列,建表成功后添加分区数据。
    1. 先使用DataSource语法创建一个OBS分区表,分区列为external_data,数据存储在obs://bucketName/datapath路径下。
      create table testobstable(id varchar(128), external_data varchar(16)) using JSON OPTIONS (path 'obs://bucketName/datapath') PARTITIONED by (external_data);
    2. 拷贝分区数据目录到obs://bucketName/datapath路径下。例如当前拷贝external_data=22的分区目录下所有文件到obs://bucketName/datapath路径下。
    3. 执行添加分区命令,将分区的元数据信息生效。
      ALTER TABLE testobstable ADD
        PARTITION (external_data='22')
        LOCATION 'obs://bucketName/datapath/external_data=22';
    4. 添加分区成功后,即可根据分区列进行数据查询等操作。
      select * from testobstable where external_data='22';
  • 建OBS表时有多个分区列,建表成功后添加分区数据。
    1. 先使用DataSource语法创建一个OBS分区表,分区列为external_data和dt,数据存储在obs://bucketName/datapath路径下。
      3
      4
      5
        id varchar(128),
        external_data varchar(16),
        dt varchar(16)
      ) using JSON OPTIONS (path 'obs://bucketName/datapath') PARTITIONED by (external_data, dt);
    2. 拷贝分区数据目录到obs://bucketName/datapath路径下。例如拷贝external_data=22及其子目录dt=2021-07-27和目录下文件到obs://bucketName/datapath路径下。
      3
      4
      ALTER TABLE
        testobstable
      ADD
        PARTITION (external_data = '22', dt = '2021-07-27') LOCATION 'obs://bucketName/datapath/external_data=22/dt=2021-07-27';
      select * from testobstable where external_data = '22';
      select * from testobstable where external_data = '22' and dt='2021-07-27';
