更新时间:2025-03-21 GMT+08:00
导出查询结果
功能描述
INSERT OVERWRITE DIRECTORY用于将查询结果直接写入到指定的目录,支持按CSV、Parquet、ORC、JSON、Avro格式进行存储。
语法格式
3
4
INSERT OVERWRITE DIRECTORY path
  USING file_format
  [OPTIONS(key1=value1)]
  select_statement;
关键字
  • USING:指定所存储格式。
  • OPTIONS:导出时的属性列表,为可选项。
参数
表1 INSERT OVERWRITE DIRECTORY参数描述
参数
描述
path
要将查询结果写入的OBS路径。
file_format
写入的文件格式,支持按CSV、Parquet、ORC、JSON、Avro格式。
file_format为csv时,options参数可以参考表3。
注意事项
  • 通过配置“spark.sql.shuffle.partitions”参数可以设置非DLI表在OBS桶中插入的文件个数,同时,为了避免数据倾斜,在INSERT语句后可加上“distribute by rand()”,可以增加处理作业的并发量。例如:
    insert into table table_target select * from table_source distribute by cast(rand() * N as int);
  • 配置项为OPTIONS('DELIMITER'=',')时,可以指定分隔符,默认值为“,”。
    对于CSV数据,支持如下所述分隔符:
    • 制表符tab,例如:'DELIMITER'='\t'。
    • 支持通过unicode编码指定分隔符,例如:'DELIMITER'='\u0001'。
    • 单引号('),单引号必须在双引号(" ")内。例如:'DELIMITER'= "'"。
示例
3
4
INSERT OVERWRITE DIRECTORY 'obs://bucket/dir'
  USING csv
  select * from db1.tb1;
