更新时间:2026-05-29 GMT+08:00
decode1
decode1函数实现if-then-else分支选择的功能。
命令格式
decode1(<expression>, <search>, <result>[, <search>, <result>]...[, <default>])
参数说明
表1 参数说明
参数
是否必选
参数类型
说明
expression
是
所有数据类型。
要比较的表达式。
search
是
与expression一致。
与expression进行比较的搜索项。
result
是
所有数据类型。
search和expression的值匹配时的返回值。
default
否
与result一致。
如果所有的搜索项都不匹配,则返回default值,如果未指定,则返回NULL。
返回值说明
result 和 default 为返回值,支持返回所有的数据类型。
  • 如果匹配,返回result。
  • 如果没有匹配,返回default。
  • 如果没有指定default,返回NULL。
  • 如果search选项有重复且匹配时,会返回第一个值。
示例代码
为便于理解函数的使用方法,本文为您提供源数据,基于源数据提供函数相关示例。创建表salary,并添加数据,命令示例如下:
CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS salary (
  dept_id STRING,  -- 部门ID
  userid STRING,   -- 员工ID
  sal INT          -- 工资
ROW FORMAT DELIMITED
FIELDS TERMINATED BY ','
STORED AS TEXTFILE
LOCATION 'obs://your-bucket-name/dli/salary/';-- 【必填】替换为OBS桶路径(DLI外表时必须指定)
添加数据如下:
INSERT INTO salary VALUES
('d1','user1',1000),
('d1','user2',2000),
('d1','user3',3000),
('d2','user4',4000),
('d2','user5',5000),
('d3','user6',6000),
('d4','user7',7000),
('d5','user8',8000);
示例
返回每个部门的名称
当 dept_id 的值为d1时,返回DLI;值为d2时,返回MRS;其他场景返回Others。
select dept_id,
decode1(dept_id, 'd1', 'DLI', 'd2', 'MRS', 'Others') as result from salary
GROUP BY dept_id;  -- 按部门ID去重,确保每个部门仅返回一行
返回结果:
| dept_id| result|
|   d1|    DLI|
|   d2|    MRS|
|   d3| Others|
|   d4| Others|
|   d5| Others|
