字符串函数概览
DLI所支持的字符函数如字符串函数所示。
| 函数 | 命令格式 | 返回值 | 功能简介 |
| ascii(string <str>) | BIGINT | 返回字符串中首字符的数字值。 | |
| concat(array<T> <a>, array<T> <b>[,...]),concat(string <str1>, string <str2>[,...]) | ARRAY或STRING | 连接多个字符串,合并为一个字符串,可以接受任意数量的输入字符串。 | |
| concat_ws(string <separator>, string <str1>, string <str2>[,...]),concat_ws(string <separator>, array<string> <a>) | ARRAY或STRUCT | 连接多个字符串,字符串之间以指定的分隔符分隔。 | |
| char_matchcount(string <str1>, string <str2>) | BIGINT | 计算str1中有多少个字符出现在str2中。 | |
| encode(string <str>, string <charset>) | BINARY | 将str按照charset格式进行编码。 | |
| find_in_set(string <str1>, string <str2>) | BIGINT | 查找字符串str1在以逗号(,)分隔的字符串str2中的位置,从1开始计数。 | |
| get_json_object(string <json>, string <path>) | STRING | 根据所给路径对json对象进行解析,当json对象非法时将返回NULL。 | |
| instr(string <str>, string <substr>) | INT | 返回substr在str中最早出现的下标。当参数中出现NULL时,返回NULL,当str中不存在substr时返回0,注意下标从1开始。 | |
| instr1(string <str1>, string <str2>[, bigint <start_position>[, bigint <nth_appearance>]]) | BIGINT | instr1函数用于计算子串str2在字符串str1中的位置。 | |
| initcap(string A) | STRING | 将文本字符串转换成首字母大写其余字母小写的形式。 | |
| keyvalue(string <str>,[string <split1>,string <split2>,] string <key>) | STRING | 用于计算将字符串str按照split1进行切分,并按split2将每组变成Key-Value对,返回key所对应的Value。 | |
| length(string <str>) | BIGINT | 返回字符串的长度。 | |
| lengthb(string <str>) | STRING | 计算字符串str以字节为单位的长度。 | |
| levenshtein(string A, string B) | INT | 返回两个字符串之间的Levenshtein距离,如levenshtein('kitten','sitting') =3。 | |
| locate(string <substr>, string <str>[, bigint <start_pos>]) | BIGINT | 用于在str中查找substr的位置。 | |
| lower(string A) ,lcase(string A) | STRING | 将文本字符串转换成字母全部小写的形式。 | |
| lpad(string <str1>, int <length>, string <str2>) | STRING | 用于返回指定长度的字符串,给定字符串str1长度小于指定长度length时,由指定字符str2从左侧填补。 | |
| ltrim([<trimChars>,] string <str>) | STRING | 删除字符串左边的空格,其他的空格保留。 | |
| parse_url(string urlString, string partToExtract [, string keyToExtract]) | STRING | 返回给定URL的指定部分,partToExtract的有效值包括HOST,PATH, QUERY, REF, PROTOCOL, AUTHORITY,FILE和USERINFO。 例如:parse_url('http://facebook.com/path1/p.php?k1=v1&k2=v2#Ref1', 'HOST') 返回 'facebook.com'.。 当第二个参数为QUERY时,可以使用第三个参数提取特定参数的值,例如: parse_url('http://facebook.com/path1/p.php?k1=v1&k2=v2#Ref1', 'QUERY', 'k1') 返回'v1'。 | |
| printf(String format, Obj... args) | STRING | 将输入按特定格式打印输出。 | |
| regexp_count(string <source>, string <pattern>[, bigint <start_position>]) | BIGINT | 用于计算source中从start_position位置开始,匹配指定pattern的子串数。 | |
| regexp_extract(string <source>, string <pattern>[, bigint <groupid>]) | STRING | 用于将字符串source按照pattern的分组规则进行字符串匹配,返回第groupid个组匹配到的字符串内容。 | |
| replace(string <str>, string <old>, string <new>) | STRING | 将字符串中与指定字符串匹配的子串替换为另一字符串。 | |
| STRING |
| regexp_replace1(string <source>, string <pattern>, string <replace_string>[, bigint <occurrence>]) | STRING | 将source字符串中第occurrence次匹配pattern的子串,替换成指定字符串replace_string后,返回结果字符串。 | |
| regexp_instr(string <source>, string <pattern>[,bigint <start_position>[, bigint <occurrence>[, bigint <return_option>]]]) | BIGINT | 用于计算字符串source从start_position开始,与pattern第occurrence次匹配的子串的起始或结束位置。 | |
| regexp_substr(string <source>, string <pattern>[, bigint <start_position>[, bigint <occurrence>]]) | STRING | 用于计算从start_position位置开始,source中第occurrence次匹配指定pattern的子串。 | |
| repeat(string <str>, bigint <n>) | STRING | 重复N次字符串。 | |
| reverse(string <str>) | STRING | 返回倒序字符串。 | |
| rpad(string <str1>, int <length>, string <str2>) | STRING | 用于将字符串str2将字符串str1向右补足到length位。 | |
| rtrim([<trimChars>, ]string <str>), rtrim(trailing [<trimChars>] from <str>) | STRING | 删除字符串右边的空格,其他的空格保留。 | |
| soundex(string <str>) | STRING | 从str返回一个soundex字符串,如soundex('Miller')= M460。 | |
| space(bigint <n>) | STRING | 返回指定数量的空格。 | |
| substr(string <str>, bigint <start_position>[, bigint <length>]) ,substring(string <str>, bigint <start_position>[, bigint <length>]) | STRING | 用于返回字符串str从start_position开始,长度为length的子串。 | |
| substring_index(string <str>, string <separator>, int <count>) | STRING | 用于截取字符串str第count个分隔符之前的字符串。如果count为正,则从左边开始截取。如果count为负,则从右边开始截取。 | |
| split_part(string <str>, string <separator>, bigint <start>[, bigint <end>]) | STRING | 用于依照分隔符separator拆分字符串str,返回从start部分到end部分的子串(闭区间)。 | |
| translate(string|char|varchar input, string|char|varchar from, string|char|varchar to) | STRING | 将input字符串中的所出现的字符或者字符串from用字符或者字符串to替换。例如:将abcde中的bcd替换成BCD,translate("abcde", "bcd", "BCD") | |
| trim([<trimChars>,]string <str>), trim([BOTH] [<trimChars>] from <str>) | STRING | 删除字符串两端的空格,字符之间的空格保留。 | |
| upper(string A) ,ucase(string A) | STRING | 将文本字符串转换成字母全部大写的形式。 |
