更新时间:2025-04-02 GMT+08:00
创建DLI表关联RDS
功能描述
使用CREATE TABLE命令创建DLI表并关联RDS上已有的表。该功能支持访问RDS的MySQL集群和PostGre集群。
Spark跨源开发场景中直接配置跨源认证信息存在密码泄露的风险,优先推荐您使用DLI提供的跨源认证方式。
跨源认证简介及操作方法请参考跨源认证简介。
前提条件
创建DLI表关联RDS之前需要创建跨源连接。管理控制台操作请参考增强型跨源连接。
语法格式
3
4
5
6
7
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] TABLE_NAME
  USING JDBC OPTIONS (
  'url'='xx',
  'driver'='DRIVER_NAME',
  'dbtable'='db_name_in_RDS.table_name_in_RDS',
  'passwdauth' = 'xxx',
  'encryption' = 'true');
关键字
表1 CREATE TABLE关键字说明
参数
描述
url
RDS的连接地址,需要先创建跨源连接,管理控制台操作请参考增强型跨源连接。
创建经典型跨源连接后,使用经典型跨源连接中返回的连接地址。
创建增强型跨源连接后,使用RDS提供的"内网域名"或者内网地址和数据库端口访问,MySQL格式为"协议头://内网IP:内网端口",PostGre格式为"协议头://内网IP:内网端口/数据库名"。
例如:"jdbc:mysql://192.168.0.193:3306"或者"jdbc:postgresql://192.168.0.193:5432/postgres"。
说明:
经典型跨源的连接地址默认格式为:"协议头://访问地址:访问端口"
例如:jdbc:mysql://to-rds-1174405119-oLRHAGE7.datasource.com:5432
如果想要访问RDS的postgre集群,需要将连接地址中的协议头修改为"jdbc:postgresql",并在连接地址最后加上"/数据库名"。
例如:jdbc:postgresql://to-rds-1174405119-oLRHAGE7.datasource.com:5432/postgreDB
driver
jdbc驱动类名,访问MySQL集群请填写:"com.mysql.jdbc.Driver",访问PostGre集群请填写:"org.postgresql.Driver"。
dbtable
  • 访问MySQL集群填写"数据库名.表名"
    注意:
    连接的RDS数据库名不能包含中划线-或^特殊字符,否则会创建表失败。
  • 访问PostGre集群填写"模式名.表名"
    说明:
    模式名即为数据库模式(schema)的名称。数据库中schema是数据库对象集合,包含了表,视图等多种对象。
user
(已废弃)RDS用户名。
password
(已废弃)RDS用户名密码。
passwdauth
跨源密码认证名称。跨源认证信息创建方式请参考《数据湖探索用户指南》>《跨源认证》。
encryption
使用跨源密码认证时配置为“true”。
partitionColumn
读取数据时,用于设置并发使用的数值型字段。
说明:
  • “partitionColumn”、“lowerBound”、“upperBound”、“numPartitions”四个参数必须同时设置,不支持仅设置其中某一个或某几个。
  • 为了提升并发读取的性能,建议使用自增列。
lowerBound
partitionColumn设置的字段数据最小值,该值包含在返回结果中。
upperBound
partitionColumn设置的字段数据最大值,该值不包含在返回结果中。
numPartitions
读取数据时并发数。
说明:
实际读取数据时,会根据“lowerBound”与“upperBound”,平均分配给每个task,获取其中一部分的数据。例如:
'partitionColumn'='id',
'lowerBound'='0',
'upperBound'='100',
'numPartitions'='2'
表示在DLI中会起2个并发task,一个task执行id>=0 and id < 50,另一个task执行id >=50 and id < 100。
fetchsize
读取数据时,每一批次获取数据的记录数,默认值1000。设置越大性能越好,但占用内存越多,该值设置过大会有内存溢出的风险。
batchsize
写入数据时,每一批次写入数据的记录数,默认值1000。设置越大性能越好,但占用内存越多,该值设置过大会有内存溢出的风险。
truncate
执行overwrite时是否不删除原表,直接执行清空表操作,取值范围:
  • true
  • false
默认为“false”,即在执行overwrite操作时,先将原表删除再重新建表。
isolationLevel
事务隔离级别,取值范围:
  • NONE
  • READ_UNCOMMITTED
  • READ_COMMITTED
  • REPEATABLE_READ
  • SERIALIZABLE
默认值为“READ_UNCOMMITTED”。
注意事项
在首次创建RDS关联表时,无需指定关联表的Schema。DLI会自动获取RDS中对应参数"dbtable"中的表的Schema来完成关联表的创建。
如果后续需要对RDS表的字段进行修改,关联表将不会自动同步这些更改。此时,您需要重新创建关联表,以确保关联表的Schema与修改后的RDS表保持一致。
示例
访问MySQL
3
4
5
6
7
CREATE TABLE IF NOT EXISTS dli_to_rds
  'url'='jdbc:mysql://to-rds-117405104-3eAHxnlz.datasource.com:3306',
  'driver'='com.mysql.jdbc.Driver',
  'dbtable'='rds_test.test1',
访问PostGre
3
4
5
6
7
  'url'='jdbc:postgresql://to-rds-1174405119-oLRHAGE7.datasource.com:5432/postgreDB',
  'driver'='org.postgresql.Driver',
  'dbtable'='pg_schema.test1',
