文档首页/ CodeArts IDE/ 常见问题/ CodeArts IDE for Java常见问题/ 如何设置默认的Maven配置文件settings.xml
更新时间:2026-02-02 GMT+08:00
自定义此settings.xml文件存放路径,然后在工程中指定具体的settings.xml文件的路径:
  1. 单击左侧任务栏下方“管理 >Java智能助手设置”。
  2. 在Java智能助手设置中,单击“构建工具”,找到Maven相关设置,替换用户设置文件即可。
请参考如下settings.xml文件配置,若要使用参考配置,可以在“用户路径/.m2”文件夹下,新建或替换settings.xml文件,Java语言服务会默认读取此路径下的maven配置文件。
settings.xml文件配置参考如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0 http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
<!-- 默认的值是${user.home}/.m2/repository -->
<!--<localRepository></localRepository>-->
<!-- 如果Maven要试图与用户交互来得到输入就设置为true,否则就设置为false,默认为true。 -->
<interactiveMode>true</interactiveMode>
<!-- 如果Maven使用${user.home}/.m2/plugin-registry.xml来管理plugin的版本,就设置为true,默认为false。 -->
<usePluginRegistry>false</usePluginRegistry>
<!-- 如果构建系统要在离线模式下工作,设置为true,默认为false。 如果构建服务器因为网络故障或者安全问题不能与远程仓库相连,那么这个设置是非常有用的。 -->
<offline>false</offline>
<servers>
<!-- server
| Specifies the authentication information to use when connecting to a particular server, identified by
| a unique name within the system (referred to by the 'id' attribute below).
| NOTE: You should either specify username/password OR privateKey/passphrase, since these pairings are
|       used together.
<!-- server标签的作用 ,如下 -->
<!-- 使用mvn install时,会把项目打的包安装到本地maven仓库 -->
<!-- 使用mvn deploye时,会把项目打的包部署到远程maven仓库,这样有权限访问远程仓库的人都可以访问你的jar包 -->
<!-- 通过在pom.xml中使用distributionManagement标签,来告知maven部署的远程仓库地址,-->
</servers>
<mirrors>
<mirror>
<id>huaweimaven</id>
<name>huaweiyun-maven</name>
<mirrorOf>central</mirrorOf>
<url>https://mirrors.huaweicloud.com/repository/maven/</url>
</mirror>
</mirrors>
<!-- settings.xml中的profile是pom.xml中的profile的简洁形式。 它包含了激活(activation),仓库(repositories),插件仓库(pluginRepositories)和属性(properties)元素。
profile元素仅包含这四个元素是因为他们涉及到整个的构建系统,而不是个别的POM配置。 如果settings中的profile被激活,那么它的值将重载POM或者profiles.xml中的任何相等ID的profiles。 -->
<!-- 如果setting中配置了repository,则等于项目的pom中配置了 -->
<profiles>
<profile>
<!-- 指定该 profile的id -->
<id>dev</id>
<!-- 远程仓库-->
<repositories>
<repository>
<id>huaweicloud</id>
<name>huaweicloud maven Repository</name>
<releases>
<enabled>true</enabled>
</releases>
<snapshots>
<enabled>false</enabled>
</snapshots>
</repository>
<repository>
<id>spring-milestone</id>
<name>Spring Milestone Repository</name>
<url>https://repo.spring.io/milestone</url>
<releases>
</releases>
<snapshots>
</snapshots>
<layout>default</layout>
</repository>
<repository>
<id>spring-snapshot</id>
<name>Spring Snapshot Repository</name>
<url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
<releases>
</releases>
<snapshots>
</snapshots>
</repository>
</repositories>
<pluginRepositories>
<!-- 插件仓库。插件从这些仓库下载 -->
<pluginRepository>
<releases>
</releases>
<snapshots>
</snapshots>
</pluginRepository>
</pluginRepositories>
</profile>
</profiles>
<!-- activations是profile的关键,就像POM中的profiles,profile的能力在于它在特定情况下可以修改一些值。
而这些情况是通过activation来指定的。 -->
<!-- <activeProfiles/> -->
<activeProfiles>
<activeProfile>dev</activeProfile>
</activeProfiles>
</settings>
