使用云服务器备份恢复数据
当服务器中的磁盘发生故障、或者由于人为误操作导致服务器数据丢失时,可以使用已经创建成功的备份恢复原服务器。
如果希望将数据恢复至其他服务器上,请参考如何将原服务器数据恢复至新创建的服务器?
恢复数据时系统会关闭服务器,待数据恢复后系统会自动启动服务器。如果取消勾选“恢复后立即启动服务器”,则需要用户手动启动服务器。
约束与限制
- 备份的数据盘的数据,不能恢复到系统盘中。
- 不支持恢复到状态处于“故障”的服务器。
- 不支持使用复制操作产生的备份用于恢复。
- 暂不支持批量恢复数据操作。
- 暂不支持定时恢复。
- 基于ISO镜像创建的弹性云服务器生成的备份,不支持直接恢复数据,但可以通过该备份创建镜像,发放新的弹性云服务器。
- 无法终止正在进行中的恢复任务,请谨慎操作。
- 不支持对正在备份的云服务器进行恢复数据操作。
- 当备份状态为“正在创建(AZ内可用)”时,可以使用备份恢复数据。仅支持在云服务器同一AZ内恢复数据,如AZ故障后可能导致恢复失败。
- 当备份状态为“正在创建(AZ内可用)”时,使用备份恢复数据且备份未创建完成时,无法使用备份创建镜像。
前提条件
- 需要恢复的服务器中的磁盘运行状态正常。
- 需要恢复的服务器至少存在一个备份,并且需要恢复的服务器的备份的“备份状态”为“可用”。
使用云服务器备份恢复数据操作步骤
- 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的
,选择区域。 - 选择“备份副本”页签,找到存储库和服务器所对应的备份,具体操作参见查看备份。
- 单击备份所在行的“恢复数据”,确认数据恢复设置,如图1所示。
- 恢复服务器数据之后将导致备份时间点的数据覆盖服务器数据,一旦执行,无法回退。
- 恢复服务器的过程中会关闭服务器,请在业务空闲时操作。
- (可选)取消勾选“恢复后立即启动服务器”。
如果取消勾选“恢复后立即启动服务器”,则恢复服务器操作执行完成后,需要手动启动服务器。
- 在指定的磁盘下拉菜单中选择备份需要恢复到的磁盘。
如果当前恢复的服务器磁盘数量大于备份时刻的磁盘数量时,需要考虑数据的一致性问题,谨慎执行恢复操作。
例如,Oracle应用的数据分散在被恢复及未被恢复的目标磁盘上,在恢复后可能导致数据不一致(被恢复的磁盘还原到历史数据,未被恢复的磁盘仍保留当前数据),甚至导致应用无法启动。
- 如果服务器只有一个磁盘,则默认恢复到该磁盘。
- 如果服务器存在多个磁盘,默认将备份恢复到原来的磁盘。也可以通过在“指定的磁盘”下拉菜单中重新选择磁盘的操作将备份恢复到备份服务器中的其他磁盘中。但是指定的磁盘容量不能小于之前的磁盘容量。
- 确认信息无误后,输入“YES”。单击“确定”,并确认备份恢复是否成功。
您可以在备份列表中,查看备份恢复的执行状态。直到备份的“备份状态”恢复为“可用”,并且“任务状态”中没有新增失败的恢复任务时,表示恢复成功。恢复成功的资源数据将与备份时间点保持一致。
查看恢复失败的任务请参见处理任务。
- 当您恢复的服务器为Windows操作系统时,由于操作系统自身原因,恢复完成后可能无法显示数据盘。如果您遇到此情况,需要手动将数据盘置为联机状态。具体操作,请参见Windows操作系统的服务器在恢复完成后未显示数据盘。
- 系统盘备份能恢复弹性云服务器吗?
- 服务器变更后能否使用备份恢复数据?
- 使用备份恢复云服务器或镜像创建云服务器后,密码被随机重置如何处理?
- 通过备份恢复服务器,会对原备份做哪些修改?
