创建组织备份策略
由于企业规模较大、架构复杂,各部门业务差异较大,传统分散、单一的备份策略难以兼顾效率与合规,需要企业制定统一、灵活且合规的备份策略供各部门直接使用。
如果企业每日都会产生海量的数据,借助组织备份策略,企业管理员能统一为各部门设置夜间低峰期全量备份,业务繁忙时段增量备份,保障数据完整且不影响日常运营。还可以根据不同国家的数据存储法规,按区域创建组织备份策略,精准设置备份保留规则等参数。
组织管理员或委托管理员可以在云备份控制台创建组织备份策略,设定备份时间、周期、保留规则等参数。部门中的存储库如绑定了该组织备份策略,则系统将会依据策略自动调度,在指定时间对组织成员账号的相关资源执行备份任务。
本章将介绍管理账号如何设置备份策略。
约束与限制
- 可以为云服务器备份存储库、SFS Turbo备份存储库、云硬盘备份存储库、云桌面存储库、文件备份存储库、数据库服务器存储库设置备份策略。
- 通过备份策略的方式对资源进行周期性备份,仅当启用备份策略后,系统将自动对该策略绑定的存储库下的资源执行备份,并定期删除过期的备份。
- 设置备份时间和复制备份的时间时,尽量在确保备份策略执行完毕备份任务已完成后再执行复制策略,否则可能会出现复制备份失败的情况。
- 策略保留规则过期清理时,仅会删除过期自动备份数据,不会删除手动备份数据。
- 只有“运行中”、“关机”状态的服务器才可进行备份。
- 只有“可用”或“正在使用”状态的磁盘才可进行备份。
- 只有“可用”或“正在使用”状态的SFS Turbo文件系统才可进行备份。
- 默认情况下,对一个新的资源第一次进行全量备份,后续进行增量备份。
- 两次全量备份的最小时间间隔不能小于1天。
- 由组织管理账号统一创建的策略,成员账号只可以使用,不能进行编辑、删除、停用、启用操作。
创建组织备份策略操作步骤
- 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的
,选择区域。 - 在左侧导航树选择“组织策略”,进入“组织备份策略”页签,单击右上角“创建组织策略”,创建自定义策略。如图1所示。
- 设置备份策略信息。各参数说明如表1所示。
表1 备份策略参数说明 参数
说明
示例
组织策略名称
设置组织策略的名称。
只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。
org_policy
组织策略描述
组织成员可以根据该描述了解策略用途。
组织策略类型
选择策略类型。本章节以创建备份策略为例。
备份策略
策略名称
设置备份策略的名称。可以自定义输入,也可以采用默认的名称,默认的命名规则为“policy_xxxx”。
backup_policy
是否启用
设置备份策略的启用状态。
仅当启用备份策略后,系统才会自动备份所绑定的存储库的服务器和磁盘,并定期删除过期的备份。
启用
备份周期
设置备份任务的执行日期。默认为每周一、二、三、四、五、六、日自动执行备份。
- 按周
指定备份策略在每周的周几进行备份,可以多选。
- 按天
指定备份策略每隔几天进行一次备份,可设置1~30天。
当选择按天备份时,理论上第一次备份的时间为备份策略创建当天。如果当天备份策略创建的时间已经晚于设置的备份时间,那么将会等到第二个备份周期再进行第一次备份。
建议选择无业务或者业务量较少的时间进行备份。
每1天
备份时间
设置备份任务在一天之内的执行时间点。默认为22:00。
只支持在整点进行备份,同时支持选择多个整点进行备份。
备份的业务高峰期在0点到早上6点,建议客户评估业务类型,分散时间备份,如果指定的策略在业务高峰时段,可能会有一定的调度延迟。
说明:00:00,02:00
全量备份
设置是否定期执行全量备份操作。默认为不开启。
7次
保留规则
设置备份产生后的保留规则。默认为按时间保留1个月。
- 按数量
单个云服务器执行备份策略保留的备份总份数。取值范围为2~99999个。
高级配置
同时您还可以设置长期保留规则,且长期保留配置与按数量保留之间没有相互影响,共同有效:
- 保留日备份:取值范围为0-100。
- 保留周备份:取值范围为0-100。
- 保留月备份:取值范围为0-100。
- 保留年备份:取值范围为0-100。
例如:日备份,即系统会每天保留最新的一份备份。在本日内,对磁盘进行多次备份后,则只会取本日最后一个备份进行保留。如果选择保留5个日备份,则会选取最新的5个日备份进行保留。超过5个后,系统会自动删除最老的备份。同时设置日备份、周备份、月备份和年备份,则会取并集备份进行保留。即设置保留日备份为5份,周备份1份时,会保留5份备份。长期保留规则与按数量保留可以同时执行,不会产生冲突。
- 按时间
可选择1个月、3个月、6个月、1年的固定保留时长或根据需要自定义保留时长。取值范围为2~99999天。
- 永久保留 说明:
- 当保留的备份数超过设置的数值时,系统会自动删除最早创建的备份,当保留的备份超过设定的时间时,系统会自动删除所有过期的备份;系统默认每隔一天自动清理,删除的备份不会影响其他备份用于恢复。
- 保留的备份可能将不会在备份策略设置的时间点按时自动删除,将会存在一定的延迟。备份在到期时间后的12点至0点的时间段,进行分批删除。
- 保留规则仅对备份策略自动调度生成的备份有效。手动执行备份产生的备份不会统计在内,且不会自动删除。如需删除,请在备份页签的备份列表中手动删除。
- 当备份创建过镜像之后,该备份不会继续统计在保留规则中,也不会自动删除。
- 周期性备份产生的失败的备份最多保留10个,保留时长1个月,可手动删除。
设置“按数量”保留3个备份,同时“高级选项”设置周备份规则为“保留最新产生备份2周内的每周最新的一个备份。”假如今天是30日,则这个策略的执行情况如图2所示。
- 标注时间的日期,为产生备份的日期。
- 灰色时间的备份已经被删除。
- 绿色时间的备份被保留下来。
如果不设置周备份规则,则将只会有25日、26日和29日的备份会保留下来。
备份越频繁,保留的备份份数越多或时间越长,对数据的保护越充分,但是占用的存储库空间也越大。请根据数据的重要级别和业务量综合考虑选择,重要的数据采用较短的备份周期,且保留较多的备份份数或较长时间。
- 按周
- 设置完成后,单击“提交”,完成备份策略的创建。
创建完成后,备份策略会默认显示在成员账号的策略列表中。成员账号可以在云备份控制台的“组织策略”中查看组织已经创建的策略。
