更新时间:2026-10-10 GMT+08:00
创建组织复制策略
随着企业跨区域、跨部门业务协同深化,数据在不同区域和组织间的高效流转与安全存储成为关键痛点。创建组织复制策略可以实现数据跨区域、跨组织的灵活复制管理,可有效解决企业数据分散、多地合规难等问题。
如企业部门遍布各地,企业管理员可通过创建组织复制策略,将各地部门的生产数据备份,按每日凌晨时段定时复制到总部指定区域存储库,便于数据统一分析与监管;而跨国互联网企业,为满足不同国家数据本地化存储要求,能为不同区域业务部门定制专属复制策略,精准将业务数据备份复制到合规区域。
组织管理员或委托管理员可以在云备份控制台创建组织复制策略,设定复制时间、周期等参数。部门中的存储库如绑定了该组织复制策略,则系统将会依据策略自动调度,在指定时间对组织成员账号的相关资源执行复制任务。
本章将介绍管理账号如何设置复制策略。
约束与限制
  • 可以为云服务器备份存储库、SFS Turbo备份存储库设置复制策略。
  • 每个用户最多只能创建64个组织复制策略。
  • 由组织管理账号统一创建的策略,成员账号只可以使用,不能进行编辑、删除、停用、启用操作。
创建组织复制策略操作步骤
  1. 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的,选择区域。
  2. 在左侧导航树选择“组织策略”,进入“组织复制策略”页签,单击右上角“创建组织策略”,创建自定义策略,组织策略类型选择“复制策略”。如图1所示。
    图1 创建组织策略
  3. 设置复制策略信息。各参数说明如表1所示。
    表1 复制策略参数说明
    参数
    说明
    示例
    组织策略名称
    设置组织策略的名称。
    只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。
    org_policy
    组织策略描述
    组织成员可以根据该描述了解策略用途。
    组织策略类型
    选择策略类型。本章节以创建复制策略为例。
    复制策略
    策略名称
    设置复制策略的名称。可以自定义输入,也可以采用默认的名称,默认的命名规则为“policy_xxxx”。
    replication_policy
    是否启用
    设置复制策略的启用状态。默认为启用。
    仅当启用复制策略后,系统才会自动复制所绑定的存储库的备份副本,并定期删除过期的备份。
    启用
    复制周期
    设置复制任务的执行日期。默认为每周一、二、三、四、五、六、日自动执行备份。
    • 按周
      指定复制策略在每周的周几执行,可以多选。
    • 按天
      指定复制策略每隔几天执行一次,可设置1~30天。
    当选择按天复制时,理论上第一次复制的时间为复制策略创建当天。如果当天复制策略创建的时间已经晚于设置的复制时间,那么将会等到第二个复制周期再进行第一次复制。
    每1天
    复制时间
    设置复制任务在一天之内的执行时间点。默认为22:00。
    只支持在整点进行复制,同时支持选择多个整点进行复制。
    建议选择无业务或者业务量较少的时间进行复制。
    00:00,02:00
    目标区域
    选择备份数据需要复制到的目标区域。
    只有具备复制能力的区域才会在目标区域中展示。跨区域复制支持的区域列表请参考表1。
    • 如果所选区域只有一个项目,则直接选择区域名称即可。
    • 如果所选区域有多个项目,默认选择该区域下的主项目,也可以根据需要选择其他项目。
    华北-北京四
    保留规则
    设置复制到目标区域的目标备份的保留规则。默认为按时间保留1个月。
    • 按数量
      单个云服务器保留的复制总份数。取值范围为2~99999个。
      同时您还可以设置长期保留规则,且长期保留配置与按数量保留之间没有相互影响,共同有效:
      • 保留日备份:取值范围为0-100。
      • 保留周备份:取值范围为0-100。
      • 保留月备份:取值范围为0-100。
      • 保留年备份:取值范围为0-100。
      例如:日备份,即系统会每天保留最新的一份复制的备份。在本日内,对备份进行多次复制后,则只会取本日最后一个复制的备份进行保留。如果选择保留5个日备份,则会选取最新的5个日备份进行保留。超过5个后,系统会自动删除最老的备份。同时设置日备份、周备份、月备份和年备份,则会取并集备份进行保留。即设置保留日备份为5份,周备份1份时,会保留5份备份。长期保留规则与按数量保留可以同时执行,不会产生冲突。
    • 按时间
      可选择1个月、3个月、6个月、1年的固定保留时长或根据需要自定义保留时长。取值范围为2~99999天。
    • 永久保留
      说明:
      • 当保留的复制数超过设置的数值时,系统会自动删除最早创建的复制,当保留的复制超过设定的时间时,系统会自动删除所有过期的复制;系统默认每隔一天自动清理。
      • 保留的备份可能将不会在复制策略设置的时间点按时自动删除,将会存在一定的延迟,但延迟时间不会超过24小时。
      • 保留规则仅对复制策略自动调度生成的复制有效。手动执行复制产生的备份不会统计在内,且不会自动删除。如需删除,请在目标区域备份页签的备份列表中手动删除。
      • 当复制创建过镜像或文件系统之后,该复制不会继续统计在保留规则中,也不会自动删除。
    6个月
  4. 设置完成后,单击“确定”,完成复制策略的创建。
    创建完成后,复制策略会默认显示在成员账号的策略列表中。成员账号可以在云备份控制台的“组织策略”中查看组织已经创建的策略。
相关操作
