创建手动备份
绑定资源后,您可以对数据进行手动备份。
备份的业务高峰期在22点到早上8点,建议客户评估业务类型,分散时间备份,如果在业务高峰时段备份,可能会有一定的延迟。
在备份前,需要为存储库绑定待备份的资源。
前提条件
- 至少存在一个可用的备份存储库,且已完成存储库资源的绑定。
- 服务器状态为“运行中”或“关机”,磁盘/文件系统/云桌面状态为“可用”或“正在使用”时才支持备份。如果对磁盘/文件系统/云桌面进行了扩容、挂载、卸载或删除等操作,请刷新界面,确保操作完成,再决定是否要进行备份。其余状态不支持备份,其余状态请参考资源状态。
执行手动备份
- 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的
,选择区域。 - 在任一备份界面,选择“存储库”页签,找到对应的存储库。
- 方式一:单击“操作”列下的“执行备份”。选择绑定存储库上需要备份的资源,勾选后将在已勾选资源列表区域展示。
方式二:单击目标存储库名称,进入存储库详情。在“绑定的服务器/磁盘/SFS Turbo/云桌面”页签,找到目标资源。单击“操作”列下的“执行备份”,为目标资源进行备份。
- 需要输入备份的“名称”和“描述”,如下表所示。
参数
示例
说明
名称
manualbk_d819
待创建的备份的名称。可以自定义输入,也可以采用默认的名称,默认的命名规则为“manualbk_xxxx”。
创建成功后,支持修改备份名称。
备份名称只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。
备份多个资源时,系统自动增加后缀,例如:备份_0001,备份_0002。
描述
待创建的备份的描述。选填。
描述长度小于等于255个字符。
- 选择是否“执行全量备份”。勾选后,系统会为绑定的服务器执行全量备份,备份所占存储容量也会相应增加。
- 单击“确定”。系统会自动为服务器创建备份。
在“备份副本”页签,产生的备份的“备份状态”为“可用”时,表示备份任务执行成功。
云服务器备份在执行备份过程中,如果备份进度已经超过10%可重启服务器。但为了保证数据完整性,建议备份完成后再执行重启。
