创建存储库备份策略
通过备份策略,您可以将整个存储库绑定的资源按照一定的策略要求,对资源的数据进行周期性备份,以便服务器在数据丢失或损坏时快速恢复数据,保证业务正常运行。
当需要定期备份资源时,首先需要创建一个备份策略,系统根据您的备份策略决定何时执行备份任务。您可以使用系统提供的默认备份策略,也可以结合实际情况,创建新的自定义备份策略。
您可以按照业务系统重要性及业务系统中断对整个公司业务影响的范围和程度,将业务系统进行分级。按照云上部署的业务系统的不同分级,建议配置不同的数据备份策略。更详细的说明请参阅通过业务分级制定最佳备份策略。
备份的业务高峰期在22点到早上8点,建议用户评估业务类型,分散时间备份,如果在业务高峰时段备份,可能会有一定的延迟。
约束与限制
- 可以为云服务器备份存储库、SFS Turbo备份存储库、云硬盘备份存储库、云桌面存储库、文件备份存储库、数据库服务器存储库设置备份策略。
- 通过备份策略的方式对资源进行周期性备份,仅当启用备份策略后,系统将自动对该策略绑定的存储库下的资源执行备份,并定期删除过期的备份。
- 每个用户在每个区域最多只能创建32个备份策略。
- 设置备份时间和复制备份的时间时,尽量在确保备份策略执行完毕备份任务已完成后再执行复制策略,否则可能会出现复制备份失败的情况。
- 策略保留规则过期清理时,仅会删除过期自动备份数据,不会删除手动备份数据。
- 只有“运行中”、“关机”状态的服务器才可进行备份。
- 只有“可用”或“正在使用”状态的磁盘才可进行备份。
- 默认情况下,对一个新的资源第一次进行全量备份,后续进行增量备份。
- 两次全量备份的最小时间间隔不能小于1天。
- 在Cloudpond边缘场景中的存储库设置备份策略时仅支持按数量保留,且最多保留7个。
- 由组织管理账号统一创建的策略,成员账号只可以使用,不能进行编辑、删除、停用、启用操作。
创建存储库备份策略操作步骤
- 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的
,选择区域。 - 在左侧导航树选择“策略”,进入“备份策略”页签,单击右上角“创建策略”,创建自定义策略。如图1所示。
- 设置备份策略信息。各参数说明如表1所示。
表1 备份策略参数说明 参数
说明
示例
类型
选择策略类型。本章节以创建备份策略为例。
备份策略
名称
设置备份策略的名称。可以自定义输入,也可以采用默认的名称,默认的命名规则为“policy_xxxx”。
只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。
backup_policy
是否启用
设置备份策略的启用状态。默认为启用。
仅当启用备份策略后,系统才会自动备份所绑定的存储库的服务器和磁盘,并定期删除过期的备份。
启用
备份周期
设置备份任务的执行日期。默认为每周一、二、三、四、五、六、日自动执行备份。
- 按周
指定备份策略在每周的周几进行备份,可以多选。
- 按天
指定备份策略每隔几天进行一次备份,可设置1~30天。
当选择按天备份时,理论上第一次备份的时间为备份策略创建当天。如果当天备份策略创建的时间已经晚于设置的备份时间,那么将会等到第二个备份周期再进行第一次备份。
建议选择无业务或者业务量较少的时间进行备份。
每1天
备份时间
设置备份任务在一天之内的执行时间点。默认为22:00。
支持选择多个整点或非整点进行备份。若选择非整点,可自定义时间(0~59分钟)。例如自定义10分钟,则可以选择00:10,01:10等非整点时间。
备份的业务高峰期在22点到早上8点,建议客户评估业务类型,分散时间备份,如果指定的策略在业务高峰时段,可能会有一定的调度延迟。
说明:00:00,02:00
全量备份
设置是否定期执行全量备份操作。默认为不开启。
说明:- 全量备份一般耗时较长,全量备份期间由于该资源处于备份中,如有针对该资源的策略或手动执行的备份任务,则会跳过,不会产生其他备份。建议您选择业务闲时再进行备份。
- 按数量保留备份时,全量备份配置个数需要小于保留的备份数才会进行全量备份,否则不会生成全量备份。
- 若不开启全量备份,当前为了数据安全起见,会默认执行365次增量备份后执行一次全量备份。
7次
备份保留规则
设置备份产生后的保留规则。默认为按时间保留1个月。
周期性备份产生的失败的备份最多保留10个,保留时长1个月,可手动删除。
- 按数量
单个云服务器执行备份策略保留的备份总份数。取值范围为2~99999个。
按数量保留高级配置
同时您还可以设置长期保留规则,且长期保留配置与按数量保留之间没有相互影响,共同有效:
- 保留日备份:保留每日最新的一份备份。取值范围为0-100。
- 保留周备份:保留每周最新的一份备份。取值范围为0-100。
- 保留月备份:保留每月最新的一份备份。取值范围为0-100。
- 保留年备份:保留每年最新的一份备份。取值范围为0-100。
例如:日备份,即系统会每天保留最新的一份备份。在本日内,对磁盘进行多次备份后,则只会取本日最后一个备份进行保留。如果选择保留5个日备份,则会选取最近5天每天最新的1个日备份,共5个备份进行保留。超过5个后,系统会自动删除最老的备份。同时设置日备份、周备份、月备份和年备份,则会取并集备份进行保留。即设置保留日备份为5份,周备份1份时,会保留5份备份。长期保留规则与按数量保留可以同时执行,不会产生冲突。
- 按时间
可选择1个月、3个月、6个月、1年的固定保留时长或根据需要自定义保留时长。取值范围为2~99999天。
按时间保留高级设置
当备份周期选择按周或每天执行时,您还可以设置按时间保留的高级设置,保留规则和高级设置同时执行生效。仅在备份周期选择周一到周日或每天执行时,支持选择高级设置中的月备份和年备份规则中的基于月保留的选项。规则重复生效的备份则按照最长保留时间的规则生效。
- 周备份规则:可以将每周周一到周日的选定时间设置为周备份保留时间,将周备份保留时间内全天备份的过期时间延长,延长时间的取值范围为1-5200周,默认为5周。设置周备的时间在备份策略为按周备份时会有限制,周备的设置时间的范围,与按周备份的策略的范围相同,即若是按周备份只选择了周日,那么在高级保留策略中,最多选择周日为周备的保留时间。
- 月备份规则:
- 基于周:可以将每个月第几周的周几设置为月备保留时间,当日备份可以按照设置的天数进行延长。每个月周数的取值范围为第一周到第四周以及最后一周,周几的选择将受到按周备份的备份策略限制。延长时间的取值范围为1-1200个月,默认为2个月。
- 基于月:可以将每个月选定的日期设置为月备份保留时间,将月备份保留时间内全天备份的过期时间延长。日期的取值范围为1-28日以及最后一天。延长时间的取值范围为1-1200个月,默认为2个月。
- 暂不配置:不配置月备份规则。
- 年备份规则:
- 基于周:可以将每年选定月份的第几周的周几设置为年备保留时间,当日备份可以按照设置的天数进行延长。选定月份周数的取值范围为第一周到第四周以及最后一周,周几的选择将受到按周备份的备份策略限制。延长时间的取值范围为1-100年。
- 基于月:可以将每年选定月份的指定日期设置为年备份保留时间,将年备份保留时间内全天备份的过期时间延长。日期的取值范围为1-28日以及最后一天。延长时间的取值范围为1-100年。
- 暂不配置:不配置年备份规则。
- 永久保留 可以选择将备份进行永久保留。说明:
- 当保留的备份数超过设置的数值时,系统会自动删除最早创建的备份,当保留的备份超过设定的时间时,系统会自动删除所有过期的备份;系统默认每隔一天自动清理,删除的备份不会影响其他备份用于恢复。
- 保留的备份可能不会在备份策略设置的时间点按时自动删除,将会存在一定的延迟。备份在到期时间后的8:00至20:00的时间段,进行分批删除。例如: 过期时间是2024年11月23日的20:00,这个备份会在2024年11月24日的08:00~20:00间删除。这样可以避开夜间高峰期,在白天空闲时间进行备份删除。
- 保留规则仅对备份策略自动调度生成的备份有效。手动执行备份产生的备份不会统计在内,且不会自动删除。如需删除,请在备份页签的备份列表中手动删除。
- 当备份创建过镜像之后,该备份不会继续统计在保留规则中,即不会被自动删除,会强制保留。如果删除镜像,备份会按照原保留规则生效(若该备份超出保留规则设置的固定时长或数量则会被自动删除)。
- 在已有某备份的情况下,若下一个备份任务正在进行中,此时删除前一个已有备份的操作将会被拦截,需要等待下一个备份任务结束后,再进行删除操作。
设置“按数量”保留3个备份,同时“高级选项”设置周备份规则为“保留最新产生备份2周内的每周最新的一个备份。”假如今天是30日,则这个策略的执行情况如图4所示。
- 标注时间的日期,为产生备份的日期。
- 灰色时间的备份已经被删除。
- 绿色时间的备份被保留下来。
如果不设置周备份规则,则将只会有25日、26日和29日的备份会保留下来。
快捷绑定
绑定需要按照当前策略执行备份的存储库。备份策略需要绑定存储库才可以生效。
- 立即配置:需要立即选择待绑定的云服务器。
- 暂不配置:当没有云服务器可选的时候,可以购买存储库后再进行绑定。
选择“vault-317a”存储库
图2 按数量保留规则设置高级选项示例图
图3 按时间保留规则设置高级选项示例图
备份越频繁,保留的备份份数越多或时间越长,对数据的保护越充分,但是占用的存储库空间也越大。请根据数据的重要级别和业务量综合考虑选择,重要的数据采用较短的备份周期,且保留较多的备份份数或较长时间。
- 按周
- 设置完成后,单击“立即创建”,完成备份策略的创建。创建成功后,可以在备份策略列表中查看已创建的备份策略。
- 创建完备份策略后找到目标存储库,单击“更多 > 绑定备份策略”,绑定创建好的备份策略。可以在存储库详情中查看已配置的备份策略。绑定成功后,存储库将按照备份策略进行周期性备份。
示例
某用户在星期一上午10:00设置某存储库策略A的备份时间为每天凌晨02:00,保留策略为按数量保留3份,该存储库绑定了一个磁盘。星期六上午11:00,保留策略保留了3个备份,分别为星期四、星期五和星期六产生的备份。星期二和星期三凌晨2:00产生的备份已经被系统自动删除。
