文档首页/ 云备份 CBR/ 用户指南/ 管理策略/ 创建存储库复制策略
更新时间:2026-10-10 GMT+08:00
创建存储库复制策略
企业如果存在跨区域业务拓展需求,或需要满足不同地区的合规要求将特定数据复制至指定区域,可以使用云备份的跨区域复制功能。
您可以配置复制策略,周期性地对未向目标区域进行过复制或复制失败的备份执行复制操作。通过设定周期进行跨区域的备份数据复制,可以保障业务容灾,实现备份数据在目标区域的精准管理与使用。
设置备份时间和复制备份的时间时,尽量在确保备份策略执行备份任务完毕后再执行复制策略,否则可能会出现复制备份失败的情况。
约束与限制
  • 可以为云服务器备份存储库、SFS Turbo备份存储库设置复制策略。
  • 每个用户在每个区域最多只能创建32个复制策略。
  • 由组织管理账号统一创建的策略,成员账号只可以使用,不能进行编辑、删除、停用、启用操作。
  • 绑定复制策略的存储库,在自动复制失败后,复制任务的状态将会置为失败。复制任务会进行自动重试,重试时将任务状态设置为运行中。
创建存储库复制策略操作步骤
  1. 登录管理控制台,单击管理控制台左上角的,选择区域。
  2. 单击“”,选择“存储 > 云备份 CBR”。
  3. 在左侧导航选择“策略”,进入“复制策略”页签,单击右上角“创建策略”,创建自定义策略,策略类型选择“复制策略”。如图1 创建复制策略所示。
    图1 创建复制策略
  4. 设置复制策略信息。各参数说明如表1所示。
    表1 复制策略参数说明
    参数
    说明
    示例
    类型
    选择策略类型。本章节以创建复制策略为例。
    复制策略
    名称
    设置复制策略的名称。可以自定义输入,也可以采用默认的名称,默认的命名规则为“policy_xxxx”。
    只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。
    replication_policy
    是否启用
    设置复制策略的启用状态。默认为启用。
    仅当启用复制策略后,系统才会自动复制所绑定的存储库的备份副本,并定期删除过期的备份。
    启用
    复制周期
    设置复制任务的执行日期。默认为每周一、二、三、四、五、六、日自动复制备份。
    • 按周
      指定复制策略在每周的周几执行,可以多选。
    • 按天
      指定复制策略每隔几天执行一次,可设置1~30天。
    当选择按天复制时,理论上第一次复制的时间为复制策略创建当天。如果当天复制策略创建的时间已经晚于设置的复制时间,那么将会等到第二个复制周期再进行第一次复制。
    每1天
    复制时间
    设置复制任务在一天之内的执行时间点。默认为22:00。
    只支持在整点进行复制,同时支持选择多个整点进行复制。
    支持选择多个整点或非整点进行复制。若选择非整点,可自定义时间(0~59分钟)。例如自定义10分钟,则可以选择00:10,01:10等非整点时间。
    建议选择无业务或者业务量较少的时间进行复制。
    00:00,02:00
    目标区域
    选择备份数据需要复制到的目标区域。
    只有具备复制能力的区域才会在目标区域中展示。跨区域复制支持的区域列表请参考表1。
    • 如果所选区域只有一个项目,则直接选择区域名称即可。
    • 如果所选区域有多个项目,默认选择该区域下的主项目,也可以根据需要选择其他项目。
    华北-北京四
    保留规则
    设置复制到目标区域的目标备份的保留规则。默认为按时间保留1个月。
    • 按数量
      单个云服务器保留的复制总份数。取值范围为2~99999个。
      同时您还可以设置长期保留规则,且长期保留配置与按数量保留之间没有相互影响,共同有效:
      • 保留日备份:取值范围为0-100。
      • 保留周备份:取值范围为0-100。
      • 保留月备份:取值范围为0-100。
      • 保留年备份:取值范围为0-100。
      例如:日备份,即系统会每天保留最新的一份复制的备份。在本日内,对备份进行多次复制后,则只会取本日最后一个复制的备份进行保留。如果选择保留5个日备份,则会选取最新的5个日备份进行保留。超过5个后,系统会自动删除最老的备份。同时设置日备份、周备份、月备份和年备份,则会取并集备份进行保留。即设置保留日备份为5份,周备份1份时,会保留5份备份。长期保留规则与按数量保留可以同时执行,不会产生冲突。
    • 按时间
      可选择1个月、3个月、6个月、1年的固定保留时长或根据需要自定义保留时长。取值范围为2~99999天。
    • 永久保留
      说明:
      • 当保留的复制数超过设置的数值时,系统会自动删除最早创建的复制,当保留的复制超过设定的时间时,系统会自动删除所有过期的复制;系统默认每隔一天自动清理。
      • 保留的备份可能不会在复制策略设置的时间点按时自动删除,将会存在一定的延迟,但延迟时间不会超过24小时。
      • 保留规则仅对复制策略自动调度生成的复制有效。手动执行复制产生的备份不会统计在内,且不会自动删除。如需删除,请在目标区域备份页签的备份列表中手动删除。
      • 当复制创建过镜像或文件系统之后,该复制不会继续统计在保留规则中,也不会自动删除。
    6个月
  5. 设置完成后,单击“立即创建”,完成复制策略的创建。创建成功后,可以在复制策略列表中查看已创建的复制策略。
  6. 找到目标存储库,单击“更多 > 绑定复制策略”,绑定创建好的复制策略。可以在存储库详情中查看已配置的复制策略。
    绑定成功后,存储库将按照复制策略进行周期性复制。
示例
某用户在星期四上午11:00设置区域X某存储库复制策略A的复制时间为每天凌晨02:00,该存储库已同时绑定备份策略B为每天凌晨0:00产生备份2个。复制策略A保留规则为按数量保留2份。星期六中午12:00,复制策略A在区域Y的复制存储库中保留了2个备份,为星期六复制产生的备份。星期五凌晨02:00复制而来的备份已经被系统自动删除。
