更新时间:2026-10-10 GMT+08:00
创建告警规则
本章节指导用户如何创建云备份的告警规则。
混合云备份仅支持对存储库容量进行监控,暂不支持对云下操作以及事件进行监控。
通过CBR总览页开启一键告警
  1. 登录云备份管理控制台。
  2. 单击“”,选择“存储 > 云备份 CBR > 总览”,进入云备份总览页。在“告警”信息界面可以查看告警信息。
  3. 单击右侧“告警配置”,在弹框中可以查看推荐的告警规则,并开启一键告警,开启后作用于当前区域全部资源。
  4. 若不满足当前推荐告警规则,可单击上方”创建告警规则”进入自定义界面。
通过云监控服务创建告警规则
  1. 登录云监控控制台。
  2. 单击“管理与监管 > 云监控服务 > 告警 > 告警规则” 。
  3. 单击右上角“创建告警规则”。
  4. 在“创建告警规则”界面,根据界面提示配置参数。
    1. 根据界面提示,配置规则信息参数。
      图1 配置规则信息
      配置规则信息
      参数
      参数说明
      取值样例
      名称
      系统会随机产生一个名称,用户也可以进行修改。
      alarm-cgnw
      描述
      告警规则描述(此参数非必填项)。
    2. 配置告警内容参数。
      图2 云备份存储库告警配置
      图3 云备份事件告警配置
      • 如果“资源类型”选择“云备份”,则可以监控存储库维度的两个指标。参数说明如表1所示。
        表1 配置告警内容
        参数
        参数说明
        取值样例
        资源类型
        此处以选择“云备份”为例。
        云备份
        维度
        默认以“存储库”为维度进行监控。
        存储库
        监控范围
        根据业务需求勾选监控的存储库。
        vault-56f8
        选择类型
        根据需要可选择从模板导入或自定义创建。
        说明:
        当监控范围为指定资源时可选择从模板导入。
        从模板导入
        模板
        选择需要导入的模板。
        告警策略
        触发告警规则的告警策略。
        当资源类型选择具体的云服务时,告警策略为一个周期性的动作。当资源类型选择事件监控时,具体的事件为一个瞬间的操作动作,而不是周期性动作。
        目前支持配置的云备份告警策略有:
        • 存储库使用率
        • 存储库使用量
        告警级别
        根据告警的严重程度不同等级,可选择紧急、重要、次要、提示。
        重要
      • 如果“资源类型”选择“事件监控”,则可以针对云备份服务的多个事件进行监控。参数说明如表2所示。
        表2 配置告警内容
        参数
        参数说明
        取值样例
        资源类型
        此处以选择“事件监控”为例。
        事件监控
        维度
        用于指定告警规则对应指标的维度名称。
        系统事件
        监控范围
        创建事件监控针对的资源范围。
        默认取值:全部资源
        选择类型
        选择自定义创建。
        自定义创建
        告警策略
        触发告警规则的告警策略。
        目前支持配置的云备份事件告警如表3所示。
        表3 云备份事件告警规则
        事件名称
        事件级别
        事件说明
        处理建议
        事件影响
        备份失败
        紧急
        创建备份失败
        尝试手动创建备份或者联系客服
        可能造成数据丢失
        使用备份恢复资源失败
        紧急
        使用备份恢复资源失败
        尝试使用其他备份恢复或者联系客服
        可能造成数据丢失
        备份删除失败
        紧急
        备份删除失败
        稍后重试删除或者联系客服
        可能造成计费异常
        存储库删除失败
        紧急
        存储库删除失败
        稍后重试或联系客服
        可能造成计费异常
        复制失败
        紧急
        备份复制失败
        稍后重试或联系客服
        可能造成数据丢失
        创建备份成功
        重要
        创建备份成功
        无
        无
        使用备份恢复资源成功
        重要
        使用备份恢复资源成功
        观察数据是否已成功恢复。
        无
        备份删除成功
        重要
        备份删除成功
        无
        无
        存储库删除成功
        重要
        存储库删除成功
        无
        无
        备份复制成功
        重要
        备份复制成功
        无
        无
        客户端离线
        紧急
        客户端离线
        请确保客户端状态正常且能够正常连接华为云。
        可能造成备份任务失败。
        客户端上线
        重要
        客户端上线
        无。
        无。
        可以根据需求,修改对应的事件级别。
    3. 根据界面提示,配置告警通知参数。
      图4 配置告警通知
      表4 配置告警通知
      参数
      参数说明
      取值样例
      发送通知
      配置是否发送邮件、短信、HTTP和HTTPS通知用户。
      启用(推荐选择),会发送通知;不启用,不会发送通知。
      生效时间
      该告警规则仅在生效时间内发送通知消息。
      如生效时间为00:00-8:00,则该告警规则仅在00:00-8:00发送通知消息。
      通知对象
      需要发送告警通知的主题名称。
      当发送通知选择“是”时,需要选择已有的主题名称,如果此处没有需要的主题则需先创建主题,该功能会调用消息通知服务(SMN),创建主题请参见《消息通知服务用户指南》。
      触发条件
      可以选择“出现告警”、“恢复正常”两种状态,作为触发告警通知的条件。
    4. 配置完成后,单击“立即创建”,完成告警规则的创建。
告警规则添加完成后,当监控指标触发设定的阈值或发生相关的云备份事件时,云监控会在第一时间通过消息通知服务实时告知您云备份资源异常,以免因此造成业务损失。其他详细操作可参考《云监控用户指南》。
