更新时间:2025-12-30 GMT+08:00
存储库概述
什么是存储库
云备份使用存储库来存放备份。创建备份前,需要先创建至少一个存储库,并将服务器或磁盘绑定至存储库。服务器或磁盘产生的备份则会存放至绑定的存储库中。
  • 不同类型的备份对象产生的备份需要存放在不同类型的存储库中。
  • 其中云服务器备份、SFS Turbo备份和混合云备份支持备份数据冗余策略,支持备份数据在多个AZ进行存放,保证备份数据的可靠性。
介绍视频
存储库类型
存储库分为备份存储库、复制存储库、专属云备份存储库:
  • 备份存储库是存放服务器和磁盘产生的备份副本的容器,备份存储库同时又分为以下几种:
    • 云服务器备份存储库:分为两种规格,一种为仅存放普通备份的服务器备份存储库;一种为仅存放含有数据库的服务器产生的数据库备份的存储库。可以将服务器绑定至存储库并绑定自动备份或复制策略,支持将存储库中的备份复制至其他区域的复制存储库中,支持利用备份数据恢复服务器数据。
    • 云硬盘备份存储库:仅存放磁盘备份,可以将磁盘绑定至存储库并绑定备份策略。
    • SFS Turbo备份存储库:仅存放SFS Turbo文件系统备份,可以将文件系统绑定至存储库并绑定备份策略。
    • 云桌面备份存储库:仅存放云桌面备份,可以将云桌面绑定至存储库并绑定备份策略。
    • 云数据库备份存储库:仅存放云数据库RDS备份,当前仅支持在CBR控制台查看云数据库RDS备份,备份管理等操作需要前往云数据库RDS控制台操作,请参见《云数据库用户指南》。
  • 复制存储库只能存放复制操作产生的备份,且由复制操作产生的备份不允许再次复制。
  • 专属云备份存储库:当用户购买专属对象存储后,可以选择将数据备份到专属存储库中,从而满足对隔离性、安全性、性能的更高要求。
已创建的存储库不支持更换保护类型,需要先删除/退订存储库后再重新创建。
云备份支持的存储库功能
存储库支持如下操作。
表1 云备份支持的存储库功能
功能
说明
查看存储库
可以通过各种筛选条件在存储库列表查看存储库详情。
删除存储库
用户可以根据实际情况删除或退订无用的存储库以节省成本。
绑定存储库的资源
备份存储库创建后,通过向存储库绑定服务器、文件系统或磁盘来进行备份操作。
解绑存储库的资源
当绑定的资源不再需要备份时,可以从存储库中解绑。
迁移存储库的资源
通过迁移资源功能,您可以将某个资源从当前存储库中解绑并重新绑定至另一存储库,该资源产生的所有备份也会从当前存储库迁移至目标存储库中。
扩容存储库
当用户认为存储库的总容量不足时,可以通过执行扩容操作来增加存储库的容量。
按需转包周期
如果您需要长期使用当前存储库,可以将按需购买的存储库转为包周期计费模式,节省开支。
更改云服务器备份存储库规格
云服务器备份的备份存储库分为两种规格,分别为服务器备份和数据库备份。
如果您需要备份含有数据库的服务器,需要将目标存储库的规格由服务器备份变更为数据库备份。
跨区域复制
云服务器备份存储库和SFS Turbo备份存储库支持将整个存储库的备份复制到另一区域的复制存储库中。云服务器备份后续可在另一个区域使用复制的备份数据创建镜像,并发放新的云服务器。SFS Turbo备份后续可在另一个区域使用复制的备份创建新的文件系统。
管理存储库标签
对已创建的存储库,可对其标签进行添加、编辑或删除操作。此处的标签仅用于存储库的过滤和管理。
管理存储库企业项目
如果需要修改存储库的企业项目,可以前往企业管理界面将存储库从原企业项目中迁出至新的企业项目。
开启备份锁定
为了避免备份数据被误删除或者恶意删除,您可以通过存储库的备份锁定功能,来提升数据的安全性。
开启该功能后,您在存储库中的所有自动备份都将进入WORM(一次写入,多次读取)状态。处于保留期的备份数据,任何用户都不能提前删除。
