更新时间:2026-10-10 GMT+08:00
迁移存储库的资源
当企业业务发生变化时,原有存储库无法适配新业务规模,对存储库资源进行合并,或者需要更换存储库的规格类型,可以使用迁移资源的功能。
通过迁移资源功能,您可以将某个资源从当前存储库中解绑并重新绑定至另一存储库,该资源产生的所有备份也会从当前存储库迁移至目标存储库中。
约束与限制
  • 只有“可用”或“锁定”状态的存储库才能进行资源迁移。
  • 需要等待当前存储库和目标存储库都没有任务执行时才能进行资源迁移。
  • 目标存储库剩余容量需大于待迁移资源的备份总容量。
  • 暂不支持跨账号迁移存储库资源。
  • 支持从单AZ的备份存储库向多AZ的备份存储库进行迁移,不支持从多AZ的备份存储库向单AZ的备份存储库迁移。迁移后,迁移前单AZ存储库中已产生的备份将仍以单AZ的存储形式存放在多AZ存储库中,迁移后产生的备份将以多AZ的形式进行存放。
  • 当前存储库和目标存储库需要在同一个区域。
  • 只有类型相同的存储库才能进行资源迁移。比如:云服务器备份存储库的资源可以迁移到另一个云服务器备份存储库里面,而不能迁移到另一个云硬盘备份存储库里面。
  • 云服务器备份中的数据库备份和普通云服务器备份视为同一种存储库类型的不同规格,可以互相迁移资源。
    • 数据库服务器备份存储库中的资源迁移到普通云服务器备份存储库中后,数据备份和恢复将不再支持应用一致性的特性。
    • 普通云服务器备份存储库中的资源迁移到数据库服务器备份存储库中后,需要确保服务器已安装Agent,否则会导致数据库备份失败,数据库备份失败后系统默认执行服务器备份。更多详情请参见数据库服务器备份。
迁移存储库的资源操作步骤
  1. 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的,选择区域。
  2. 在任一个备份页面,找到挂载目标资源的存储库,单击存储库名称。
  3. 选择“绑定的服务器”页签。找到目标服务器,单击“迁移”。如图1所示。
    图1 迁移资源
  4. 选择资源需要迁移到的目标存储库,单击“确定”。
  5. 在“任务”中查看迁移进度,如果“状态”变为“成功”,则表示资源迁移成功。
  6. 此时资源已绑定至目标存储库且所属备份也已全部迁移至目标存储库中,可以前往目标存储库进行查看。
