扩容存储库
在企业数字化转型进程中,数据量呈爆发式增长,备份需求也随之剧增,用于存放备份的存储库也需要随着数据量进行扩容。例如,电商企业在购物节期间需对交易记录等核心数据进行高频次备份,原有存储库容量无法满足要求,必须及时扩容;如科研机构随着项目推进,为确保数据安全,需要多重备份,数据量的持续积累则需要充足的存储库容量。如果存储库容量已满,则该存储库下的资源将会出现备份失败的情况。为避免出现备份失败的风险,您可以根据业务的实际情况,对存储库进行扩容操作。
扩容时,全程无需中断业务,可以保障数据备份工作持续、稳定地进行。存储库即扩即用,新增容量即时生效。
扩容存储库操作步骤
- 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的
,选择区域。 - 在任一备份页面,找到目标存储库,单击存储库所在列的“更多 > 扩容”。如图1所示。
- 输入扩容后的容量。默认值为当前存储库容量+10GB。取值范围为[当前容量+1, 10485760]GB。
- 单击“立即申请”。确认信息无误后,单击“提交”。系统会自动为存储库扩容。
- 返回存储库列表,可以在已存储/总存储库容量(GB)一列看到存储库的容量已比原有容量增加,表示已成功扩容。
自动扩容
如果希望存储库在容量达到上限时,自动进行扩容,可以开启自动扩容功能。
开启自动扩容后,当存储库的已存储容量超过上限时,存储库将自动扩容至原存储库容量的1.25倍。
如果存储库超出容量后开启自动扩容,自动扩容不生效。
计费模式为“包年包月”的存储库不支持开启自动扩容。
,选择区域。 - 在任一备份页面,找到目标存储库,单击目标存储库名称。
- 在存储库详情页面,找到“自动扩容”,编辑自动扩容状态,修改为开启。当已存储/总存储库容量比值大于等于100%时,无法使用该按钮。默认为关闭状态。
- 开启:当存储库的已存储容量超过上限时,存储库将自动扩容至原存储库容量的1.25倍。
- 关闭:不启用自动扩容。
“自动扩容”一栏已变更为“是”时,表示自动扩容开启成功。
- (可选)如不再需要自动扩容功能,编辑自动扩容状态,修改为关闭即可。
“自动扩容”一栏已变更为“否”时,表示已关闭自动扩容。
- 如果手动扩容时,扩容失败,处理方法请参见存储库扩容失败。
- 如购买包年(1-3年)模式的存储库,在存储库使用一段时间后,需要扩容存储库时,发现扩容所需的金额较高,处理方法请参见扩容云备份存储库时收费金额异常高如何解决?
