跨区域复制备份
操作场景
当发生人为误操作、网络攻击等事件时,传统的单区域数据存储模式因缺乏地理冗余,将难以保障数据的安全性与业务连续性。一旦出现意外,企业将面临数据丢失与业务中断的危机。同时,金融、医疗等行业监管政策日趋严格,强制要求关键数据进行跨区域备份。
借助复制备份能力,可快速实现业务跨区域部署。通过复制备份创建的新资源,其状态和数据与源区域源资源备份时间点保持一致。跨区域复制可以将备份数据通过定时任务或手动的方式,复制至地理分散的存储节点,既能规避数据安全风险,又能满足合规要求,成为企业数据管理的关键保障。
复制备份在控制台上共支持如下两种复制方式:
- 在备份副本列表选择某一个备份,手动执行一次复制。由于完全依赖人工操作,每次仅能复制一个备份,效率较低,适用于临时应急备份或单点测试验证的场景。
- 选中某一个备份存储库,手动执行一次复制。或配置存储库的复制策略,周期性地对未向目标区域进行过复制或复制失败的备份执行复制操作。存储库中包含多个备份,通过一次手动执行复制存储库即可复制多个备份,适用于批量复制的场景。通过策略定期自动执行操作,适合定期复制的需求,适用于合规性定期备份或业务连续性保障场景。
本节主要介绍第一种复制方式。对于第二种方式的介绍请参见跨区域复制。
原理说明
云服务器备份存储库和SFS Turbo备份存储库的跨区域复制能力支持将已生成的备份复制到同一账号下另一个区域。
云服务器备份后续可在另一个区域使用复制的备份数据创建镜像,并发放新的云服务器。SFS Turbo备份后续可在另一个区域使用复制的备份创建新的文件系统。
例如上图所示,用户可以在区域A中对资源进行备份后,通过云备份的跨区域复制备份功能将备份复制至区域B,并在区域B使用复制而来的备份进行创建镜像或SFS Turbo文件系统。
费用说明
前提条件
在目标区域已购买保护类型为“复制(跨区域)”的存储库,用于存放复制操作产生的目标区域的备份副本。
约束与限制
- 云服务器备份中的数据库服务器备份支持跨区域复制。
- 同时满足以下条件的云服务器备份才能执行创建复制操作:
- 备份由弹性云服务器产生。可以在备份列表中“服务器类型”一列确认。
- 备份数据包含系统盘。可以在备份详情中“磁盘级备份”页签中确认。
- 备份状态为“可用”。可以在备份列表中“状态”一列确认。
- 仅支持对源区域生成的备份或备份存储库执行复制操作,不支持对复制操作产生的备份和复制存储库再次执行复制操作,从其他区域复制而来的备份仅可用于创建镜像或文件系统。
- 一个源备份可以分别复制到不同的目标区域,一个目标区域只能同时存在该源备份的一个目标备份。向一个目标区域复制的次数在不同的复制方式下有所不同:
对单个备份手动创建复制时:在目标区域将目标备份删除后可再次复制。
对备份存储库手动创建复制或通过策略复制来复制备份时:每个目标区域仅能复制一次,即使将目标备份删除后也不允许再次复制。
- 仅支持向具备复制能力的目标区域复制备份数据,具体支持复制功能目标区域对应情况详见跨区域复制支持区域。
- 部分区域不支持接收复制而来的加密备份。
- 仅支持复制到同备份类型的复制存储库中。例如,需要将云服务器在区域一产生的备份复制至区域二,则需要在区域二购买保护类型为“复制(跨区域)”的云服务器存储库。
- 接收的共享备份不支持跨区域复制。
(可选)创建目标区域复制存储库
如目标区域已存在至少一个保护类型为“复制(跨区域)”的存储库时,可以跳过此步骤。
- 进入购买云服务器备份存储库页面。
- 根据参数说明表格,完成购买云服务器存储库必要参数设置,其他参数均可保持默认配置。
设置“基础配置”和“保护类型”。
参数
示例
说明
计费模式
按需计费
- 按需计费是后付费模式,根据实际使用量进行计费,可以随时购买或删除存储库。费用直接从账户余额中扣除。
- 包年包月是预付费模式,按订单的购买周期计费,适用于可预估资源使用周期的场景,价格比按需计费模式更优惠。
区域
华南-广州
指需要复制到的目标区域,不同区域的资源之间内网不互通。
存储库购买成功后,不支持变更区域,请谨慎选择。
保护类型
复制(跨区域)
指创建的存储库类型为云服务器备份复制存储库。复制存储库用于存放云服务器备份复制操作产生的副本。
例如:需要为服务器A备份,则存储库的保护类型需要选择“备份”。如需要将服务器A在区域一产生的备份复制至区域二,则需要在区域二选择保护类型为“复制”的存储库。
设置“备份容量”。
参数
示例
说明
备份容量
100G
输入存储库的容量。取值范围为[10,10485760]GB。
您需要提前规划存储库容量,复制存储库的容量不能小于需要复制的备份的大小。
如果实际使用时存储库容量不足,可以通过扩容存储库扩大容量。
自动扩容
暂不配置
- 立即配置:当存储库的已存储容量超过上限时,存储库将自动扩容至原存储库容量的1.25倍。
- 暂不配置:存储库将不会进行自动扩容。当后续存储库容量已满时,可以进行手动扩容存储库,详情请参见扩容存储库。
设置“企业项目”和“高级配置”。
参数
示例
说明
企业项目
default
为存储库添加已有的企业项目。
该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示,不显示时请忽略。
说明:如果已为IAM用户配置CBR FullAccess策略,则在创建存储库时将无法显示和选择企业项目,需要前往企业项目为目标用户组添加CBR FullAccess策略即可。
存储库名称
vault-317a
待创建的存储库的名称。
只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。可以采用默认的名称,默认的命名规则为“vault_xxxx”。
- 单击“立即购买”,请确认配置信息。
- 单击“提交”,确认订单详情,完成创建。
- 返回云服务器备份页面。可以在存储库列表看到成功创建的存储库,存储库状态为“可用”。
创建备份跨区域复制
- 单击管理控制台左上角的
,选择需要复制的备份所在的区域。 - 选择“备份副本”页签,找到存储库和服务器所对应的备份,具体操作参见查看备份。
- 单击备份所在行的“更多”>“创建复制”,如图1所示。
- 在弹出的创建复制的窗口中配置复制的相关信息,如表1所示。
表1 复制参数说明 参数
说明
名称
输入复制到目标区域的目标备份的名称。可以自定义输入,也可以采用默认的名称,默认的命名规则为“资源名称_xxxx”。
描述
输入复制到目标区域的目标备份的描述。选填。
描述长度小于等于255个字符。
目标区域
选择备份数据需要复制到的目标区域。此处选择上一步已创建的复制存储库所在区域。
只有具备复制能力的区域才会在目标区域中展示。支持的区域列表请参考表1。
- 如果所选区域只有一个项目,则直接选择区域名称即可。
- 如果所选区域有多个项目,默认选择该区域下的主项目,也可以根据需要选择其他项目。
目标存储库
需要选择在目标区域的复制存储库。此处选择上一步已创建的复制存储库。
如果不存在目标存储库,请先参考购买云服务器备份存储库在目标区域购买保护类型为“复制(跨区域)”的存储库,再返回重新选择。
支持复制到不同目标区域的存储库中。复制成功后会占用相应的存储容量。
- 单击“确定”,完成复制任务的创建。
- 创建完成后,可切换到目标区域(项目)查看目标备份,具体操作参见查看备份。后续可根据需要使用该备份创建镜像或创建新的SFS Turbo文件系统。
