文档首页/ 云备份 CBR/ 用户指南/ 管理备份/ 创建边缘云场景下资源的备份
更新时间:2026-10-10 GMT+08:00
创建边缘云场景下资源的备份
帮助用户快速创建边缘云场景中资源的备份,为资源提供保护。在边缘云场景创建云服务器备份、云硬盘备份操作类似,此章节以创建云服务器备份为例。
备份资源时,不会对资源造成任何性能影响。但为了尽量保证备份数据的完整性,建议选择凌晨且磁盘没有写入数据的时间进行备份。
前提条件
  • 只有“运行中”和“关机”状态的服务器支持备份。
  • 至少存在一个可用的云服务器备份存储库。
  • 磁盘处于“可用”或“正在使用”状态才可进行备份,如果对磁盘进行了扩容、挂载、卸载或删除等操作,请刷新界面,确保操作完成,再决定是否要进行备份。
  • 文件系统处于“可用”或“正在使用”状态才可进行备份,如果对文件系统进行了扩容、挂载、卸载或删除等操作,请刷新界面,确保操作完成,再决定是否要进行备份。
约束与限制
  • 支持将备份在存储库间迁移,仅支持同边缘站点的同类型存储库之间迁移。
  • 在Cloudpond场景下不支持跨边缘云可用区的数据恢复,如跨可用区的创建磁盘或创建云服务器。
  • 边缘可用区存储库的资源不支持迁移至非边缘可用区的存储库中。
  • 不支持备份共享。
  • 不支持跨区域复制备份。
  • 不支持数据库服务器备份。
  • 不支持2AZ、多AZ备份。
  • 在Cloudpond场景下不支持加密盘备份。
  1. 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的,选择区域。
  2. 在云服务器备份界面,选择“存储库”页签,找到云服务器所对应的存储库。
  3. 执行备份,有以下两种方式。
    • 单击“操作”列下的“执行备份”。选择绑定存储库上需要备份的服务器,勾选后将在已勾选服务器列表区域展示。
    • 单击目标存储库名称,进入存储库详情。在“绑定的服务器”页签,找到目标服务器。单击“操作”列下的“执行备份”,为目标服务器进行备份。
  4. 需要输入备份的“名称”和“描述”,如表1所示。
    表1 参数说明
    参数
    说明
    备注
    名称
    输入待创建的备份的名称。也可以采用默认的名称,默认的命名规则为“manualbk_xxxx”。
    创建成功后,支持修改备份名称。
    只能由中文字符、英文字母、数字、下划线、中划线组成,且长度小于等于64个字符。
    备份多个服务器时,系统自动增加后缀,例如:备份_0001,备份_0002。
    manualbk_d819
    描述
    输入待创建的备份的描述。
    描述长度小于等于255个字符。
  5. 选择是否“执行全量备份”。勾选后,系统会为绑定的服务器执行全量备份,备份所占存储容量也会相应增加。如图1所示。
    图1 执行全量备份
  6. 单击“确定”。系统会自动为服务器创建备份。
    在“备份副本”页签,产生的备份的“备份状态”为“可用”时,表示备份任务执行成功。
    云服务器备份在执行备份过程中,如果备份进度已经超过10%可重启服务器。但为了保证数据完整性,建议备份完成后再执行重启。
