绑定存储库的资源
如果您已在购买存储库时绑定服务器、文件系统或磁盘,可以跳过此章节。如果您需要启用自动绑定功能,可以参见自动绑定。
云服务器备份存储库、SFS Turbo备份存储库和云硬盘备份存储库创建后,通过向存储库绑定服务器、文件系统或磁盘来进行备份操作。如果存储库未绑定相应的资源,则无法执行备份操作。
约束与限制
- 一个存储库最多可以绑定256个资源。
- 暂不支持新绑定华北-北京一AZ2的资源,且不能创建备份。已绑定的资源可以继续备份。
- 服务器需要绑定至少一个磁盘。
- 待绑定资源与存储库需位于同一区域。
- 需绑定的资源的总容量不建议大于存储库的容量。
- 各个资源只能在以下状态才能够绑定。
表1 资源状态 资源类型
状态
服务器
“运行中”或“关机”
磁盘
“可用”或“正在使用”
云桌面
“可用”或“正在使用”
文件系统
“可用”
- 不建议将共享盘同时绑定在云服务器备份存储库和云硬盘备份存储库中,使用同一备份策略进行同时备份。
- 针对多边缘场景,不能互相绑定资源,需要区分边缘类型。比如边缘A站点的存储库,只能绑定边缘A站点的资源。
- 通用可用区的存储库只能绑定通用可用区资源。边缘可用区的存储库只能绑定同边缘可用区资源。
绑定存储库的资源操作步骤
- 登录云备份管理控制台。单击管理控制台左上角的
,选择区域。 - 在任一备份页面,找到目标存储库,单击“绑定服务器/磁盘/文件系统/云桌面”。
- 在资源列表中勾选需要备份的资源,勾选后将在已选列表区域展示。如图1所示。
若只想绑定云服务器中的部分磁盘,可以单击服务器名称左侧下拉箭头,只勾选云服务器中的部分磁盘进行绑定。
- 单击“确定”。在存储库列表“已绑定服务器/磁盘/文件系统/云桌面”一列可以看到绑定的服务器/磁盘/文件系统/云桌面个数,查看到资源已成功绑定。
如果在执行云服务器备份时选择整机备份,当绑定的服务器进行新增磁盘后,系统会自动识别新增磁盘,备份时也会将新增磁盘一同备份。
自动绑定
备份存储库支持将未备份的资源自动绑定至存储库上,并根据存储库绑定的备份策略的备份周期进行自动备份。开启自动绑定功能后,系统将会自动扫描当前未绑定存储库的资源,将其绑定至存储库上。
原理说明
- 当您同时开启多个存储库的自动绑定时,系统将会根据最先执行备份策略的时间点对资源进行扫描,并将未备份的资源自动绑定至对应策略绑定的存储库上,开始自动备份。当最先被绑定的存储库绑定容量已满时,资源将会绑定至下一个执行备份策略的存储库上。
- 如果最先执行的备份策略同时绑定多个存储库,则未备份的资源则会随机绑定至该策略下绑定的任意一个存储库上。
- 停用自动绑定功能后,存储库将不再自动扫描绑定未备份的资源,已绑定的资源不受影响。
前提条件
- 剩余容量需要大于40GB,且剩余容量要大于当前绑定的资源大小,存储库将在下一个备份周期自动扫描并绑定未备份的服务器,开始备份。剩余容量=存储库总容量-已绑定容量。可以从存储库的基本信息中获取相关信息。例如:某一云服务器备份存储库存储库容量为800GB,已绑定2个服务器各100GB,则剩余空间为800-200=600GB,下一个备份周期则可以成功自动绑定并备份。
- 如果存储库已开启自动绑定但未绑定备份策略,则将不会对未备份的资源进行自动绑定和自动备份。您可以手动绑定未备份的资源。
约束与限制
- 当存储库绑定的资源数量达到256个之后,将不会再执行自动绑定。
- 仅云服务器备份存储库和云硬盘备份存储库支持自动绑定功能。
,选择区域。 - 在任一备份页面,找到目标存储库。
- 单击“操作”列下的“更多 > 启用自动绑定”。
可以通过标签过滤需要绑定的资源。如果设置标签,则存储库将只绑定使用指定标签标识的服务器。如果不设置标签,则存储库将自动绑定所有未备份的资源。
仅支持选择已存在的标签,如果暂无标签需要前往对应资源页面进行添加和设置。最多支持5个不同标签的组合搜索。如果输入多个标签,则不同标签之间为或的关系。
图2 启用自动绑定
- 开启成功后,可以在存储库列表“已绑定服务器”一栏可以看到“自动绑定”字样。
- (可选)当不再需要执行自动绑定功能时,单击“操作”列下的“更多 > 停用自动绑定”即可。如图3所示。
停用自动绑定成功后,可以在存储库列表“已绑定服务器”一栏可以看到仅存在数字,已不存在“自动绑定”字样。
