Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (SUSE Linux Enterprise Server 12)
O segmento de rede da VLAN definida pelo usuário não pode sobrepor as informações de rede configuradas no BMS.
Esta seção usa o SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1 (x86_64) como um exemplo para descrever como configurar uma VLAN definida pelo usuário para BMSs.
- Use uma chave ou senha para fazer logon no BMS como usuário root.
- Na CLI do BMS, execute o seguinte comando para verificar as informações da NIC:
ip link
Informação semelhante à seguinte é exibida.
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 38:4c:4f:89:55:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 38:4c:4f:89:55:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 7: bond0.3133@bond0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default link/ether fa:16:3e:57:87:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Entre os dispositivos, eth0 e eth1 possuem a VPC, e eth2 e eth3 possuem a VLAN definida pelo usuário.
- Configure as regras do udev:
Execute o seguinte comando para criar o arquivo 80-persistent-net.rules:
cp /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
Escreva o endereço MAC de NIC e o nome que são consultados dentro 2 e que não são indicados em 80-persistent-net.rules ao arquivo. Dessa forma, depois que o BMS for reiniciado, o nome e a sequência da NIC não serão alterados.
Certifique-se de que o endereço MAC da NIC e o nome sejam letras minúsculas.
vim /etc/udev/rules.d/80-persistent-net.rules
O resultado da modificação é o seguinte:
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="38:4c:4f:29:0b:e0", NAME="eth0" SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="38:4c:4f:29:0b:e1", NAME="eth1" SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="38:4c:4f:89:55:8d", NAME="eth2" SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="38:4c:4f:89:55:8e", NAME="eth3"Após a modificação, salve a alteração e saia.
- Execute o seguinte comando para verificar o endereço IP da NIC:
ifconfig
Informações semelhantes às seguintes são exibidas, onde bond0 e bond0.313 mostram os endereços IP da NIC alocados automaticamente pelo sistema quando você se inscreve para o BMS:
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr FA:16:3E:3D:1C:E0 inet addr:10.0.1.2 Bcast:10.0.1.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::f816:3eff:fe3d:1ce0/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:8888 Metric:1 RX packets:852 errors:0 dropped:160 overruns:0 frame:0 TX packets:1121 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:125429 (122.4 Kb) TX bytes:107221 (104.7 Kb) bond0.313 Link encap:Ethernet HWaddr FA:16:3E:57:87:6E inet addr:10.0.3.2 Bcast:10.0.3.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::f816:3eff:fe57:876e/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:8888 Metric:1 RX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:13 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:8684 (8.4 Kb) TX bytes:1696 (1.6 Kb) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr FA:16:3E:3D:1C:E0 UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:8888 Metric:1 RX packets:428 errors:0 dropped:10 overruns:0 frame:0 TX packets:547 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:64670 (63.1 Kb) TX bytes:50132 (48.9 Kb) eth1 Link encap:Ethernet HWaddr FA:16:3E:3D:1C:E0 UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:8888 Metric:1 RX packets:424 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0 TX packets:574 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:60759 (59.3 Kb) TX bytes:57089 (55.7 Kb) lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:520 (520.0 b) TX bytes:520 (520.0 b) - Execute os seguintes comandos para verificar os nomes das NICs vinculadas:
As NICs vinculadas em serviço não podem ser usadas no plano de comunicação interna. Portanto, você deve obtê-las pelo nome.
cd /etc/sysconfig/network
vi ifcfg-bond0
Informações semelhantes às seguintes são exibidas, onde bond0 é composto de NICs eth0 e eth1:
BONDING_MASTER=yes TYPE=Bond STARTMODE=auto BONDING_MODULE_OPTS="mode=4 xmit_hash_policy=layer3+4 miimon=100" NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=dhcp DEVICE=bond0 USERCONTRL=no LLADDR=fa:16:3e:3d:1c:e0 BONDING_SLAVE1=eth1 BONDING_SLAVE0=eth0
Após a consulta, saia.
- Execute os seguintes comandos para verificar os status de todas as NICs:
ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 38:4c:4f:89:55:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 38:4c:4f:89:55:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 7: bond0.3133@bond0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default link/ether fa:16:3e:57:87:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff - Execute os seguintes comandos para alterar o status da NIC qdisc mq state DOWN para qdisc mq state UP. Os comandos a seguir usam NICs eth2 e eth3 como exemplos.
ip link set eth2 up
ip link set eth3 up
ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 38:4c:4f:89:55:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 38:4c:4f:89:55:8e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 7: bond0.3133@bond0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default link/ether fa:16:3e:57:87:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff - Verifique os status das NICs em 8 e obtenha os nomes das NICs em estado qdisc mq state UP .
Somente as NICs que estão em estado qdisc mq state UP e não foram usadaspodem ser vinculadas. Neste exemplo, tais NICs são eth2 e eth3.
Os valores LLADR das NICs eth2 e eth3 são 38:4c:4f:89:55:8d e 38:4c:4f:89:55:8erespectivamente.
- Execute os seguintes comandos para criar os arquivos de configuração das NICs eth2 e eth3:
você pode copiar um arquivo de configuração da NIC existente e modificá-lo para melhorar a eficiência da criação.
cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth2
cp ifcfg-eth1 ifcfg-eth3
- Execute os seguintes comandos para modificar os arquivos de configuração das NICs eth2 e eth3:
vi ifcfg-eth2
vi ifcfg-eth3
Arquivo de configuração modificado da NIC eth2 é o seguinte.
Neste arquivo de configuração, defina MTU para 8888, BOOTPROTO para STATIC, e configure DEVICE e LLADDR conforme necessário.
STARTMODE=auto MTU=8888 NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=STATIC DEVICE=eth2 USERCONTRL=no LLADDR=38:4c:4f:89:55:8d TYPE=Ethernet
Arquivo de configuração modificado da NIC eth3 é o seguinte:
STARTMODE=auto MTU=8888 NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=STATIC DEVICE=eth3 USERCONTRL=no LLADDR=38:4c:4f:89:55:8e TYPE=Ethernet
- Execute o seguinte comando para ligar NICs eth2 e eth3 a uma NIC, por exemplo, bond1:
execute os comandos a seguir para criar o arquivo ifcfg-bond1 e modificar o arquivo de configuração:
cp ifcfg-bond0 ifcfg-bond1
vi ifcfg-bond1
Arquivo de configuração modificado da NIC bond1 é o seguinte.
Neste arquivo de configuração, MTU é definido como 8888, BONDING_MODULE_OPTS é definido como mode=1 miimon=100, BOOTPROTO está definido para STATIC. DEVICE, BONDING_SLAVE1, BONDING_SLAVE0, IPADDR, NETMASK e NETWORK são configurados conforme necessário. LLADDR é definido como o valor LLADDR da NIC BONDING_SLAVE1.
BONDING_MASTER=yes TYPE=Bond MTU=8888 STARTMODE=auto BONDING_MODULE_OPTS="mode=1 miimon=100" NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=STATIC DEVICE=bond1 USERCONTRL=no LLADDR=38:4c:4f:89:55:8d BONDING_SLAVE1=eth2 BONDING_SLAVE0=eth3 IPADDR=10.0.2.2 NETMASK=255.255.255.0 NETWORK=10.0.2.0
- Faça o arquivo de configuração entrar em vigor.
- Execute os seguintes comandos para criar um diretório temporário e copiar o arquivo de configuração de NIC para este diretório:
mkdir /opt/tmp/xml
cp /etc/sysconfig/network/ifcfg* /opt/tmp/
cp /etc/sysconfig/network/config /opt/tmp/
cp /etc/sysconfig/network/dhcp /opt/tmp/
- Execute os seguintes comandos para parar as NICs para formar o bond1:
ip link set eth2 down
ip link set eth3 down
- Execute o seguinte comando para converter o arquivo de configuração de NIC em um arquivo de configuração que possa ser reconhecido pelo sistema operacional:
/usr/sbin/wicked --log-target=stderr --log-level=debug3 --debug all convert --output /opt/tmp/xml /opt/tmp/
- Execute os seguintes comandos para reiniciar as NICs para formar bond1:
ip link set eth2 up
/usr/sbin/wicked --log-target=stderr --log-level=debug3 --debug all ifup --ifconfig /opt/tmp/xml/eth2.xml eth2
ip link set eth3 up
/usr/sbin/wicked --log-target=stderr --log-level=debug3 --debug all ifup --ifconfig /opt/tmp/xml/eth3.xml eth3
/usr/sbin/wicked --log-target=stderr --log-level=debug3 --debug all ifup --ifconfig /opt/tmp/xml/bond1.xml bond1
- Execute o seguinte comando para consultar endereços IP:
ip addr show
Um exemplo é fornecido como a seguir:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000 link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond0 state UP group default qlen 1000 link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 4: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond1 state UP group default qlen 1000 link/ether 38:4c:4f:89:55:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 5: eth3: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc mq master bond1 state UP group default qlen 1000 link/ether 38:4c:4f:89:55:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 6: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default link/ether fa:16:3e:3d:1c:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.1.2/24 brd 10.0.1.255 scope global bond0 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::f816:3eff:fe3d:1ce0/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 7: bond0.3133@bond0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default link/ether fa:16:3e:57:87:6e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.3.2/24 brd 10.0.2.255 scope global bond0.3133 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::f816:3eff:fe57:876e/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 8: bond1: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 8888 qdisc noqueue state UP group default link/ether 38:4c:4f:89:55:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 10.0.2.2/24 brd 10.0.2.255 scope global bond1 valid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::3a4c:4fff:fe29:b36/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever - Execute os seguintes comandos para excluir o diretório temporário:
cd /opt
rm -rf tmp/
- Repita as operações anteriores para configurar outros BMSs.
