Reinstalação do SO
Cenários
Se o sistema operacional de um BMS não conseguir iniciar, sofrer de vírus ou precisar de otimização, reinstale o sistema operacional.
A imagem original é usada para reinstalar o sistema operacional do BMS. Os BMSs provisionados em discos locais e os BMSs provisionados rapidamente suportam a reinstalação do sistema operacional.
Depois que o sistema operacional for reinstalado:
- O tipo de disco do sistema do BMS provisionado rapidamente não muda.
- O endereço IP e o endereço MAC do BMS não mudam.
Precauções
Reinstalar o sistema operacional é uma operação de missão crítica. Antes de realizar esta operação, leia atentamente as seguintes precauções:
- Para reinstalar o sistema operacional, você deve parar o BMS, o que interromperá seus serviços.
- Reinstalar o sistema operacional limpa os dados em todas as partições do disco do sistema. Faça backup dos dados antes de realizar esta operação.
- Não desligue nem reinicie o BMS durante a reinstalação do SO. Caso contrário, a reinstalação pode falhar.
- Depois que o sistema operacional for reinstalado, as configurações personalizadas, como DNS e o nome do host do sistema operacional original, serão redefinidas. Você deve reconfigurar o sistema operacional.
Restrições
- O SO reinstalado deve ser o mesmo que o SO original.
- Durante a reinstalação do sistema operacional, a capacidade do disco do sistema de um BMS provisionado usando um disco local não é exibida.
- Se o disco EVS onde o sistema operacional do BMS está instalado for excluído durante a reinstalação do sistema operacional, a reinstalação falhará.
- Durante a reinstalação do sistema operacional, você não pode injetar dados do usuário.
- O SO de um BMS em estado de manutenção não pode ser reinstalado.
Pré-requisitos
- O BMS deve estar no estado Stopped ou Reinstalling OS failed.
- Se o dispositivo de inicialização do BMS for o disco EVS, a cota de disco EVS deve ser maior que 0.
- Se for um BMS de provisionamento rápido, certifique-se de que o BMS tenha um disco do sistema.
- Se o BMS for criado usando uma imagem privada, verifique se a imagem ainda está disponível.
- A reinstalação do sistema operacional depende dos plug-ins bms-network-config e Cloud-Init na imagem do BMS.
- Se o BMS for criado usando uma imagem pública, certifique-se de que a imagem tenha os plug-ins bms-network-config e Cloud-Init.
- Se o BMS for criado usando uma imagem privada, verifique se bms-network-config e Cloud-Init estão instalados seguindo as instruções em Guia de criação de imagens privadas do Bare Metal Server.
Procedimento
- Acesse o console de gerenciamento.
- Em Computing, clique em Bare Metal Server.
O console do BMS é exibido.
- Localize a linha que contém o BMS de destino, clique em More na coluna Operation e selecione Reinstall OS na lista suspensa.
A caixa de diálogo Reinstall OS é exibida.
Figura 1 Reinstalação do SO do BMS
- Defina Login Mode.
- Key pair: você pode selecionar um par de chaves existente ou clicar em Create Key Pair e criar uma chave privada usada para efetuar logon no BMS.
- Password: você pode definir a senha inicial para fazer logon no sistema operacional do BMS. A nova senha deve atender aos requisitos de complexidade de senha listados em Tabela 3.
- Clique em OK.
- Na página BMS OS Reinstallation, confirme a configuração do SO e clique em Submit. Após o envio da solicitação, o status do BMS muda para Reinstalling OS. A reinstalação é concluída quando o status do BMS muda para Running. Depois que o sistema operacional for reinstalado, o BMS iniciará automaticamente.
Não execute nenhuma operação no BMS temporário durante o processo de reinstalação.
Operações de acompanhamento
Se a rede QinQ estiver configurada para o BMS, configure a rede seguindo as instruções nas seções Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (SUSE Linux Enterprise Server 12) para Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (Windows Server) depois que o sistema operacional for reinstalado.
