Configuração de uma VLAN definida pelo usuário (Windows Server)
Esta seção usa o Windows Server 2012 R2 Standard como um exemplo para descrever como configurar uma VLAN definida pelo usuário para BMSs.
Os métodos de configuração de outros sistemas operacionais Windows Server são semelhantes aos do Windows Server 2012 R2 Standard.
- Faça logon em um BMS de Windows.
- Na CLI do PowerShell do Windows do BMS, execute o seguinte comando para verificar as informações da NIC:
Get-NetAdapter
Informação semelhante à seguinte foi exibida.
Entre os dispositivos, eth0 e eth1 possuem a VPC, e eth2 e eth3 possuem a VLAN definida pelo usuário. As etapas a seguir usam eth2 e eth3 para configurar uma VLAN definida pelo usuário.
- Para melhorar o tráfego de saída no sistema operacional, execute as operações no Método 1. Se não houver nenhuma exigência especial sobre o tráfego, execute as operações no Método 2.
- Método 1: use o modo independente de comutação para a equipe no sistema operacional. O tráfego de saída é distribuído por todas as NICs ativas e o tráfego de entrada é recebido por uma das NICs do grupo.
- Execute o seguinte comando para criar um grupo de portas para a VLAN definida pelo usuário:
New-NetLbfoTeam -Name qinq -TeamMembers "eth2","eth3" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm Dynamic -Confirm:$false
No comando, qinq é o nome do grupo de portas planejado para a VLAN definida pelo usuário, e eth2 e eth3 são os dispositivos de rede que carregam a VLAN definida pelo usuário obtida na etapa 2.
- Execute o seguinte comando para consultar os adaptadores de rede:
Get-NetAdapter
New-NetLbfoTeam -Name Team2 -TeamMembers "eth2","eth3" -TeamingMode SwitchIndependent -LoadBalancingAlgorithm IPAddresses -Confirm:$false
No comando, Team2 é o nome do grupo de portas planejado para a VLAN definida pelo usuário, e eth2 e eth3 são os dispositivos de rede que carregam a VLAN definida pelo usuário obtida na etapa 2.
- Execute o seguinte comando para definir uma porta de rede do grupo de portas Team2 criado em 3.a para a porta em espera:
Set-NetLbfoTeamMember -Name "eth2" -AdministrativeMode Standby -Confirm:$false
O grupo de portas configurado para a VLAN definida pelo usuário suporta apenas o modo ativo/em espera. eth2 é uma das portas do grupo de portas. Você pode determinar qual porta está configurada como a porta em espera com base no seu planejamento.
get-NetLbfoTeamMember
Get-NetAdapter
- Execute o seguinte comando para entrar na página Network Connections:
ncpa.cpl
Em seguida, entre na página seguinte.
- Configure uma VLAN definida pelo usuário.
- Na página Network Connections, clique duas vezes no grupo de portas Team2 criado em 3 para alternar para a página Team2 Status.
- Clique em Next para alternar para a página Team2 Properties.
- Na página da guia Networking, clique duas vezes em Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) para alternar para a página Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties.
- Selecione Use the following IP address, configurar o endereço IP e a máscara de sub-rede e clique em OK.
Se o endereço IP planejado para a VLAN definida pelo usuário não entrar em conflito com o segmento de rede VPC, você poderá planejar o endereço IP conforme necessário, apenas para garantir que os BMSs que se comunicam por meio da VLAN definida pelo usuário estejam no mesmo segmento de rede que a VLAN definida pelo usuário.
- Execute as operações anteriores para configurar outros BMSs.
- Depois que todos os BMSs estiverem configurados, execute ping nos endereços IP de outros BMSs de cada BMS.
- Se você quiser configurar subinterfaces VLAN para isolar planos de rede, execute as seguintes operações:
execute o comando a seguir para criar uma subinterface VLAN com base no Team2 existente:
Add-NetLbfoTeamNIC -Team "Team2" -VlanID XXX -Confirm:$false
No comando precedente, Team2 indica o nome do vínculo, e XXX indica o ID de VLAN.
Após a criação da subinterface VLAN, configure o endereço IP e a máscara de sub-rede da porta de rede Team2-VLAN 500 consultando 4 e 5.
